阿尔法变频器故障代码速查资料
阿尔法变频器最常见故障: MODBUS)传输错、外部件故障、加速过电流、减速过电流、加减速过电压等!提供阿尔法AL PHA5000变频器故障代码信息。
CE/EF1/EFO/HE/OC1等几个常见故障代码信息速查维修表CE串行(MODBUS)传输错误故障原因:检测时间设定错误
维修方法:正确设定超市检测时间或将pb 03超时检测时间设为0.0s
EF1端子X1- X5上的外部故障故障原因:外部控制电路产生故障维修方法:检查外部控制电路、维修
EFO 来自RS- 485串行通信的外部故障故障原因:外部控制电路产生故障维修方法:检查外部控制电路、维修
HE电流检测故障
故障原因:电流检测电路故障、霍尔期间损坏
维修方法:更换变频器、检测电流检测电路、更换霍尔器件
OC1加速运行过电流故障
故障原因: 1.加速时间太短2.U/F曲线不适合3.电源电压过低
4.变频器功率过小5.变频器输出负载短路
维修方法: 1.加长加速时间2.调整U/F曲线设置,, 合适的转矩提升设置3.检查输入电源
4.选择功能大的变频器5.检查电动机线器电阻、检查电动机的绝缘是否正确
OC2减速运行过电流故障
故障原因: 1.减速时间太短2.负载惯性转矩大3.阿尔法变频器功率过小4.阿尔发变频器输出负载短路维修方法: 1.加长加速时间2.外加合适制动电阻
3选择功能大的变频器4.检查电动机线圈电阻、检查电动机的绝缘是否正确
OC3恒速运行过电流故障
故障原因: 1.负载异常2.设置加减速时间太短3.阿尔法变频器功率过小4.阿尔法变频器输出负载短路维修方法: 1.检查负载2适当增加加减时间3.检查输入电源
