当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 星牛宝是基于区块链技术的去中介化旅行服务体系,通过链接全球旅行服务提供者(企业或个人)与消费者,构建透明、可信、廉价、去中介化的未来旅行生态链。星牛宝前端应用将覆盖 WAP、WEB、APP 端,
星牛宝是基于区块链技术的去中介化旅行服务体系,通过链接全球旅行服务提供者(企业或个人)与消费者,构建透明、可信、廉价、去中介化的未来旅行生态链。星牛宝前端应用将覆盖 WAP、WEB、APP 端,同时由一系列智能合约完成内部的信息交互和指令执行,在后端,将结合底层服务公有、私有链自身属性和旅游生态行业的特点,涵盖不同的消费、金融、内容、社交等场景,对应不同的技术架构,从而达成复合型旅游区块链生态圈。
星牛宝致力于通过连接全球旅行服务提供者(企业或个人)与消费者,构建一个基于区块链技术的未来旅行生态链,打造一个去中心化的旅行服务生态体系,成为中国区块链公链与旅游产业结合的领导品牌。
共享机制
星牛宝将通过 STS 体系完善其激励共享机制,对于体系中优质服务提供者以及优质内容生产者进行持续的奖励,同时还可以通过 STS 来调整和优化旅游市场的价值分配,使得价值与资源相匹配。
信用机制
星牛宝通过区块链技术构建其生态系统,由于其去中心化和信息不可篡改的特性,将会形成智能合约的信用体系,所有数据信息根据区块链特点分布式储存在网络上,为体系内参与者提供基于信任和安全的用户体验。
运营成本
基于星牛宝智能合约,鼓励使用 STS 合作交易,服务提供者不用付出高昂的平台佣金,极大降低自身运营推广的成本,用户将得以更低的价格享受更便捷的服务。
生态系统
1 服务提供商
在星牛宝生态中,包含酒店、机票服务、出行服务等多种类型的服务商。通过单元周期内的“服务单量 * 好评数量”等来获得奖励,好评数量促使体验提供方提供更优质的服务,奖励来自公共激励池,保证服务提供商的信用评价体系准确真实。
在现有中心化的平台上,所有服务商的评论、评分、评级都保存在第三方平台的中心化数据库中,随时都有被人为篡改的风险。评论造假(包括虚假评论,大量刷评论等)的行为会误导消费者,长久以往会形成一个劣币驱逐良币的恶性生态。那些越愿意花钱的商家会得到更多的机会,即便他们的服务可能存在明显瑕疵。商家会在消费过程中设下陷阱,使得用户在消费过程中被动消费,如绑定保险,绑定升级套餐,绑定进店消费。这都是中心化的商业模式发展到一定程度的诟病。
而在星牛宝生态中,各类参与者(例如:旅行者、房屋出租者、旅行达人、差旅秘书、差旅管家、城市合伙人、旅行社、服务商、景点、航空公司、邮轮、租车等)均可通过自身持有的 STS(Token)所含点评权对全程消费进行评分和评论。由于星牛宝是基于区块链技术的平台,所有的交易、评论、评分、评级数据都不可篡改、不可销毁、可追溯,所有生态内的角色必须为自己的行为负责。相较于中心化的世界,在星牛宝生态里,所有的服务商将把全部精力放在服务品质上,让旅行者真正收益。
2 资源商
诸如好巧网等服务提供商的统一资源商,是旅游产业链中的必需环节,通常不直接对C 端消费者开放。此类机构起到上游信息整合发布等作用,以互联互通为核心,专注旅游供应链技术服务。酒店方连接后经过匹配映射后可以直接上下架酒店产品,下游方接入匹配后可以直接获取酒店动态信息,并直连订单。
藉由星牛宝生态系统,在保证去中心化的同时,实现产业上下游的直连将会改变目前酒店预订效率低下等关键问题,例如,单体酒店通过云 PMS 与资源商的连接平台对接,资源商同时对接星牛宝平台的产品中心,用户在星牛宝平台预订到入住可实现全程系统自动处理的直连化,同时享受到资源商高效的信息整合服务。
3 平台用户
在星牛宝平台上的用户,既是消费者,又是权益用户。
星牛宝将支付、交易、信用、投诉、争议解决系统,都搬到了智能合约上,规范交易双方的信息和交易条件,使信用问题得到更好的解决。同时基于 KYC(身份认证系统)的平台基础,交易完成后交易双方可以立即进行相互评分以及点评,评分与评论内容都会被保存到区块链中。星牛宝生态系统中的每一位参与者所做出的评分与评论内容构成了整个生态信用系统的基础,参与者的信用影响力会被体现在生态系统的经济行为中。
用户可以在平台上参与积分管理。由于旅游业涉及了多个服务行业,用户在出行过程中会遇到很多不同的消费积分计划。但各种积分系统繁杂,互相孤立,客户并不了解其中细节。这不仅影响了客户的利益,也给旅游公司带来困扰。如果利用区块链技术,将这些积分计划统一到共享账本上,利用一个钱包管理积分,可以解决这些困扰已久的问题。
用户可以在平台实现身份管理。旅客可在区块链上存储他们经过验证的“独立旅行ID”,以代替旅行证件。“独立旅行 ID”将为旅客带来更便捷的服务,身份证也可储存在区块链网络里面,而不怕自己的身份证信息被泄露或者身份证忘带了或掉了,而省掉很多不必要的麻烦。你只需要在区块链存储并保管好你自己的独立 ID,通过验证你的 ID 均可以在旅行预订及消费的各个环节进行身份确认。
在新建设的星牛宝上面,生态中的每个用户将拥有唯一的身份证明,并且通过自身持有的 STS,将完全参与到消费和点评的整个计算过程中,用户每次对服务商进行准确的点评,即可获得一定的信用累积甚至是 Token 奖励。商家获得点评并确认时也会获得信用累积。在发表点评时,系统会将双方的信用进行比对,每一次评论都是通过智能合约创建的,数据将记录在区块链中保证真实不可篡改,并记录用户和服务者的信用信息。
4 矿工
我们已经完成了早期矿池的部分搭建工作。在产品开放前期,我们将会接入旗下矿池的算力,以保证公链初期的稳定性。在用户量增长到新的量级后,会采用社区激励机制,鼓励更多用户加入参与挖矿,增加矿工节点数。
在后期,我们可能会选择将共识机制改为 DPOS 等,届时矿池部署将会根据业务的具体发展情况进行调整,此处暂且不表。
技术机制
1 底层架构
我们所研发的区块链底层技术成果主要来源于硅谷,技术核心团队由硅谷知名公司、和囯内深交所最早期顶尖的区块链技术研究员以及金融、电信、安全、大数据等领域的行业科研专家组成。我们将会依靠团队和社区的力量,打造出引领区块链 3.0 的区块链平台,保证交易的高效执行和极高的安全性,为星牛宝上层的 Dapp 提供坚实的基础,并不断扩展业务和应用,丰富我们的产品。
注:我们的整套底层架构将在 2019 年主网上线后申请知识产权,故不会将所有代码库开源。
本架构大致分为:去中心化应用层(DApp 层)、合约层、区块链核心层、网络层、数据层这五个层次。其中,DApp 层主要包括 STS 钱包、浏览器等,用户和商家还可以在本平台上基于现有数据进行第三方 DApp 的开发。
合约层主要支持可编程智能合约模块,业界常常会使用自定义图灵完备虚拟机或者已经成熟的编程语言进行合约编写,星牛会参考这些架构,设计自己的智能合约虚拟机并提供丰富的文档供开发者使用。Oracle 预言机作为未来区块链的主流,同样会支持星牛上的各个智能合约,提供安全可靠的数据源。
在核心层,包含账户管理、跨链协议、共识机制、节点管理和挖矿模块等。是架构的核心,支撑整个星牛宝的高效、稳定运行。
网络层会使用 P2P 网络和其他数据验证网关技术,保证区块链网络的高效互连。
数据层主要包含区块数据、账本数据、合约数据,底层初步设计基于 IPFS 进行存储,IPFS 作为一个全球性的分布式存储系统,非常适合在旅游环境下,多中心、点对点、高频交互的应用场景,理论上支持的性能没有上限。
2 应用研发
在区块链平台,我们会使用私有链、公有链两种架构模式,对整个星牛宝的场景进行整合并使用跨链技术进行数据锚定。对外,可以使用统一的 API 接口,用户可以使用成熟的接口已经简单易用的智能合约,编写自己期望的业务逻辑。
3 共识机制
PoW(Proof of Work),也即工作量证明算法主要使用在公有链平台。使用 PoW 算法的节点会反复进行 Hash 计算以得到符合要求的随机数 Nonce,保证在一段时间内只能出现少数个合法提案,最先计算出来并且加入到主链中的节点将获得一定的奖励。根据各个平台出块难度和成块时间的不同,一笔交易确认时间间隔也不同。一般来说比特币需要六个区块、以太坊则由于难度较低,需要十几个区块来保证概率一致性。相比于其他共识算法,PoW 算法简单易用,适合公有链,能够达到最终一致性。 而且 PoW 作为比特币的核心共识算法,在比特币的发展过程中起到了至关重要的作用。无论任何组织,都无法轻易控制整个比特币网络,引导账本的走向。
星牛宝生态中每个节点根据计算能力的不同,可以通过智能合约取得任务池里的任务进行计算,在提交结果后获得回报。智能合约的 hash 会记载在块中用于标识任务的地址。合约中会设定任务地址和工作量以及工作费用。
本架构中,初步考虑使用 PoW 算法进行共识,并通过修改区块大小、共识时间等来提高底层平台的性能和可用性,使得产品早期能够支持高并发、低延迟的场景。然而,目前比特币已经吸引全球大部分的算力,其它使用 PoW 共识机制的区块链应用已经难以获得足够多的算力来保障自身的安全。挖矿造成大量的资源浪费,必将导致环境破坏能源短缺,致使全人类都需要为之买单。区块的确认时间难以缩短,达成共识的周期较长,已经不适合现阶段流行的商业应用,且 PoW 共识机制对均衡攻击尚无解决方案。
后期可能会考虑转向 PoS、DPoS 等公链常用算法,DPoS 是目前最快,最高效、最分布式且最灵活的共识模型,其最大程度的用股东投票权通过一种公平且民主的方式解决共识问题。所有的网络参数,从费率计划到区块间隔及交易大小,可由选举产生的代表来调整。
同时,在联盟链中,我们倾向于采取 BFT 系列算法。PBFT 是针对恶意攻击和软件错误的发生将会越来越多并且倒置失效的节点产生任意行为的算法,能够容纳将近 1/3 的错误节点误差。
Paxos、Raft 等算法也是可以备选项之一,缩短共识周期,提高可拓展性,更好地适配于商业落地场景。Paxos 是能够基于一大堆完全不可靠的网络条件下却能可靠确定地实现共识一致性的算法。也就是说:它允许一组不一定可靠的处理器(服务器)在某些条件得到满足情况下就能达成确定的安全的共识,如果条件不能满足也确保这组处理器(服务器)保持一致。
4 智能合约
智能合约作为区块链 2.0 的标志特性之一,在星牛宝同样是不可缺少的一部分。在星牛宝中,智能合约主要支持包括身份识别、支付、争议系统解决在内的多种功能。
4.1 身份识别
任何服务供应商或消费者使用星牛宝前都必须进行 KYC(了解您的客户)认证。服务供应商需提交其工商注册信息、负责人身份信息、业务范畴等公开信息,星牛宝通过自身的人工智能系统审核其信息,对于信息不实的企业或个人做出警告。虽然 KYC 是目前企业的基本商业准则,但对全球业务性企业,KYC 系统存在着一些隐患。因为每次服务完成后,客户信息都通过手动输入记录,使得个人隐私数据存在被泄露的风险。
星牛宝通过非对称加密技术保证用户隐私安全并保存至 IPFS 系统中。只有当实际业务发生时,被授权方才能通过智能合约访问相应的身份信息。比如:当消费者想要支付某一酒店服务时,需先签署智能合约,才可访问对方的身份信息。服务供应商可在登记入链时默认授权所有消费者可访问其全部或部分信息。
4.2 支付流程
(1)交易启动
消费者按自身需求搜索在星牛宝上所需服务,如酒店、机票等。当确定所选服务后,星牛宝会根据交易双方信息及服务登记内容,自动生成该交易相应的智能合约。智能合约形成后的一天内,消费者需支付相应金额。部分旅行服务可能需要额外 STS作为保证金,如海外移动 Wifi 等租赁产品或服务。服务供应商确认交易后,星牛宝会智能生成相应购买凭证并保存至 IPFS 文件系统,交易双方最终得到相应购买凭证。
(2)交易确认
消费者使用服务过程中,资金将被锁定在智能合约中,待服务结束,双方在智能合约中确认后,相应资金放到双方钱包中,交易完成。
同时为方便境内服务供应商财务结算及避免数字货币价值波动,星牛宝会帮助交易双方自动完成 STS 与法币之间换汇,即用户使用 STS 支付后,借助星牛宝上第三方服务,服务供应商将收到等值的法币。
星牛宝会通过 Oracle 技术,为智能合约提供实稳定的数据,包括 STS 与法币之间的汇率等信息。
4.3 争议解决系统
如果交易过程中双方产生争议,智能合约会继续锁定资金,等待争议解决小组处理后按仲裁结果释放资金。比如飞机实际误点等,将根据用户提供的证据,飞机实际落地时间推算。由星牛宝社区组建争议解决小组,起诉方需要锁定一定数量的 STS,而被诉方会被自动锁定起诉方所认定的赔偿金额。若起诉者被裁决败诉,则被锁定的 STS 将被收回锁定,若被诉者被裁决败诉,则被诉方被锁定的赔偿金额需全部转给起诉方。另外,若起诉者被连续 3 次裁决败诉,则其账户中拥有的 STS 将全部被锁定半年。
同时,为了更好的利用区块链技术进行去中心化的争议系统的开发,星牛宝将会专门开发部分系统合约,利用 oracle 预言机的机制,直接对接第三方公允机构的网站数据,将诸如天气状况、飞机误点时间等信息记录在区块链,并提供接口给外部合约。因此,当出现分歧时,只需要对比链上合约内数据即可仲裁,解决大部分的争议。
4.4 SVM 虚拟机
星云链将会打造自己的虚拟机 SVM,该虚拟机支持基于栈和基于寄存器等模式,使用图灵完备的语言进行智能合约的编写,为了防止死循环,采用 run limit 和 time limit 等多种方式来达成系统共识。
同时虚拟机自带自省功能,主要包括交易自省和区块自省,增加虚拟机的安全性和系统可靠性。
5 跨链技术
由于星牛宝采用了多级区块链架构,底层支持包括私有链、联盟链、公有链等多条链,同时,考虑到未来和包括以太坊、EOS 等多条其他公链的信息交互,跨链技术是必要的。因此,我们将会有专门的跨链团队进行跨链技术开发,支持锚定多条异构链上数据。同时,考虑到未来加密数字资产的蓬勃发展,我们未来会考虑开发链上资产交换业务单元,从而丰富生态内资产属性种类。
6 多层存储模型
传统的区块链平台多使用文件系统或者 NoSQL(如 LevelDB 或者 RocksDB)进行链上数据存储,星牛宝将会在以上数据存储模型的基础上,引入 IPFS 技术,进行数据的分布式加密存储。
IPFS 作为一个新型点对点协议,有望取代现有的中心化协议,比如 HTTP 等。其下载速度快、降低存储成本、安全、开放等特点非常适合包括星牛宝在内的众多区块链系统。对于星牛宝,我们计划将访问频率较高,安全要求较低的数据存储在 IPFS 上,用户可以快速进行数据同步,并且使用星牛宝的接口进行 DApp 的开发,极大的降低应用的开发成本。
7 其他
7.1 隐私保护
用户敏感信息全部保存在私链中或者加密存储在 IPFS 网络中,任何人无法破解,架构中考虑使用零知识证明来进行交易的安全和隐私保护。对于余额和交易流水等,只有交易参与方有权访问和查看。同时,对于部分资金数据,我们将会考虑同态加密技术,避免造成信息泄露。
整个网络中,根据数据的敏感级别、用户参与方组成、数据公开透明等方面因素,会使用包括公链、私有链和联盟链等多个技术,通过跨链技术进行资源整合,既保证了平台的高效也实现了数据物理隔离和隐私保护。
7.2 AI+区块链
区块链保证了数据的隐私、安全、透明,而如何更好的服务用户,星牛宝中,会使用数据挖掘、机器学习、人工智能等算法,基于区块链上的数据进行大数据分析、预测,为用户设计最合适的路线、酒店。
同时,我们会设计一套成熟完善的评价体系,基于区块链上的数据为企业、个人提供信任评级,这些数据将会存储在智能合约中,评价标准也会公布,用户可以不再担心评级的真实可靠性。
Token
星牛宝将充分使用 STS 激励旅游生态中的供应商、服务商及消费者,打造共赢生态。服务提供方与消费者使用 STS 进行交易,星牛宝不会收取任何交易费用。由于去除了各种中间机构,交易成本大幅度降低。
1 使用场景
简单而言,可以将 STS 的使用归纳为四个实际应用场景:旅游支付、金融应用、内容&社交、增值服务,及一个星牛宝社区运营场景:社区激励。
以上四个场景中最常见的是支付场景。现实交易中,用户使用 STS 用于消费支付,将享受到 STS 带来的抵扣优惠。对于新用户而言,首次支付购买 800 元/晚的房间时,可获得价值 80 元的 STS 返还;对于老用户而言,可选择:(1)支付 800 元人民币 (2)支付 640 元法币+价值 80 元的 STS 从而享受到 800 元/晚的服务。即 STS 可抵扣等额的人民币,但下限为总价的 10%。我们相信,相对于纯法币支付,选择 STS 支付能够给予用户更多优惠,用户就有意愿在二级市场上购买 STS,并转移到星牛宝生态体系中用于消费支付,这能促进 STS 价值稳步提升。
此外,由于旅游行业的特殊性,消费者、酒店端、资源商端等节点间数据信息流通的权限互有差异,我们还需要将不同主体间的业务交互模式归类为公有链、联盟链、私有链三部分,在此基础上完成整个星牛宝业务系统的搭建。
2 获得方式
2.1 直接购买
STS 可以在上线的交易所内直接购买,然后转账到 STS 数字资产钱包内。
2.2 社区激励
星牛宝平台将会对 STS 活跃用户给予激励。如:积极产出优质内容的用户可以获得STS 奖励,维护社区运营,提建议的用户可以获得 STS 奖励。星牛宝平台账号等级较高的用户有机会收到空投。
2.3 挖矿奖励
初期,星牛宝将搭建矿池保证系统稳定性及信息安全性,贡献算力的用户将有几率获得一定数量 STS 奖励,随着时间的推移,所获得的数量将减少。
2.4 订单奖励
星牛宝将给予首次注册并完成支付流程的用户一定的 STS 奖励,鼓励用户出行。奖励STS 的数量由支付订单所花费的总数决定,如入驻 500 元/晚的酒店,可奖励 10%等值的优惠,即返还价值 50 元的 STS。
3 持有权益
3.1 售卖变现
用户通过购买 STS 后储藏升值,或通过产出内容、建设社区等形式获取 STS 奖励,可以提取到星牛宝钱包内,再转账卖出。
3.2 消费抵扣
使用 STS 支付购买各类形成服务时,可抵扣比所兑换人民币市价更高的服务价格,即享受到价格优惠。
3.3 社区话语权
根据钱包内 STS 的数量以及用户其他贡献,平台将划分用户会员等级,等级越高,参与社区内投票等就有越高的话语权,对社区未来发展方向影响更大。
例如,在争议解决的过程中,DPOS 及会员等级会共同对投票的权重产生影响。在决定星牛宝开发方向的自治委员会中,DPOS 也会对投票权产生影响。
