WIFI信号满格,网速慢怎么办?
相信很多的朋友都有遇到过这样的情况?明明WiFi信号满格,为什么还是不能上网?这样的情况比没有WiFi还让人心烦,那么这种情况是怎么产生的呢?应该如何解决呢?小编推荐一个万能的方法,就是重启,一般很多的电脑、手机出现状况重启一下就能解决,如果还是不能解决,那么您可以参照以下方法。
1. 路由器网络问题
手机连接到WiFi后,却无法正常上网,可能是网络出现了问题,比如拨号失败,无法连接,也可能是路由器硬件损坏或陷入死循环,其他设备虽然显示连接到WiFi环境下,但无法使用网络。
2. 设备被禁用或限速
如果连接到陌生的WiFi环境后,发现设备网络状态差,可能是由于路由器后台设置了禁用或限速,从而导致设备在WiFi环境下无法正常使用网络或网速较慢。
3. WiFi信号干扰
无线路由器的WiFi信号和网速会受到距离,磁场等多种因素影响,如果在路由器旁边摆放电磁炉、音响、微波炉等物体,他们在工作时产生的磁场会对路由器发射无线信号造成干扰,从而影响网络使用。
4. WiFi信道拥堵
有些场所的无线路由器摆放较为密集,WiFi信号源较多,这些路由器同时工作,产生的无线信号相互干扰,造成WiFi信道拥堵,从而影响WiFi网速,严重时甚至会导致设备无法连接或连接WiFi后无法正常上网。
5. WiFi被破解、蹭网
设备连接到WiFi后无法使用网络,可能是由于路由器密码被破解,WiFi被蹭网,多台设备连接到同一个WiFi下。拖慢WiFi网速,影响网络使用。
6. 接收设备自身问题
WiFi的网速快慢除了与宽带、路由器有关,还会受连接设备本身的影响,有些手机在使用过程中遭到磕碰、摔落,设备的无线信号接收器可能会损坏或老化,都会影响网速,甚至导致无法上网。
如何解决WiFi网速慢的难题1. 设置复杂密码
为无线路由器设置数字、字母和符号组合的复杂密码,并定期修改密码,以免被蹭网者破解密码,影响网络使用,一旦发现蹭网者,一定要及时踢除并修改WiFi密码。
2. 选择合适信道
如果附近有多台路由器同时运行,做好登录路由器后台,为路由器选择合适的WiFi信道,避免WiFi扎堆,造成信道拥堵,影响网速。
3. 注意路由器位置
摆放路由器时,一定要远离电磁炉、微波炉、音响等电器,最好将路由器摆放在房屋中央,尽量让无线信号在发射过程中少穿墙。
4. 定期重启路由器
最好每隔一周重启一次路由器,除了让路由器得到休息,延长使用寿命,还可以清楚路由器在运行过程中产生的缓存垃圾,防止运行速度被拖慢,影响网速。
5. 避免使用金属手机壳
金属手机壳会影响手机的信号接收能力,为手机选择手机壳时,最好避免使用金属类手机壳,可以选择一些轻薄类的手机壳。
