物联网技术中的电源管理介绍
拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。凭借最佳质量数据、边缘智能和可靠连接,可为您的云提供深度学习和洞察力。
这正是我们的关注点。
从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的东西。了解这些解决方案如何为您的物联网解决方案创造新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。
技术物联网始于物理世界到数字世界的连接点。
传感器、转换器、处理器、和收发器。这些器件可收集和传输数据,以推动物联网发展并激发其潜能。这是物联网开始的地方,其中智能、高精度和可靠性要求至关重要。
提供检测、测量、解译、连接和分析功能的组件——运行在物联网前沿的器件。半个多世纪以来,我们一直在率先实现并推动这些器件发展。
物联网中的电源管理
很多物联网应用需要无线、远程或移动解决方案,因此电源管理通常是系统设计中的主要挑战。电池寿命对成本影响很大,有时甚至会妨碍可行性。ADI公司采用系统级方法来进行电源管理。这意味着什么?
► 能量收集技术可从环境中获取能源
► 超低功耗产品通常基准评分最佳
► 元件级上内置系统级电源管理功能
► 低功耗系统领域中无与伦比的设计专业技术
产品特色:LTC3330
LTC具能量收集的多节点转换器
► 纳安功耗升降压DC-DC
► 能量收集电池寿命延长器
► 超低静态电流
► 5 mm x 5 mm、32引脚QFN封装
检测
传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高功效比和稳定性于一身,确保自始至终提供最高精度与完整性。
► MEMS惯性
► 光学
► 生物电位
► 阻抗
► 温度
产品特色:ADXL1001/ADXL1002
► 具有满量程范围±100 g的单平面MEMS加速度计
► 可提供30 μg/√Hz的超低噪声密度,灵敏度为20 mV/g
测量
在将最灵敏信号转换为有用数据和有用信息、解决客户面临的最具挑战性的测量难题方面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。
► 集成式AFE
► 转换器
► 放大器
► 基准电压源
► 开关/多路复用器
► 电源管理
产品特色:AD8233心电图(ECG)集成式AFE
► 小尺寸,让健康设备变得更小、更轻且更易穿戴
► 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控
► 低电气噪声实现精确的信号测量
► 片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性
