浅析5G网络的不足之处
当今,随着我国5G技术的不断发展,我国很多城市都建立了5G基站,我国很多地方都覆盖了5G信号。不得不说,5G具有很多的优势,然而它也存在一些不足之处。一起来了解一下吧!
覆盖
无线通讯都是利用电磁波进行的,可是对于电磁波来说频率越高,其波长就越短,信号在传播过程中衰减越大,绕射能力也就越差。
将5G网络国际主要频率28GHz带入波长=光速/频率公式计算,那么5G网络的波长约等于10.7毫米。这也就意味着5G网络在现实生活中的实际传输距离仅在200-300米之间,而它的绕射能力可能就是一个楼前楼后甚至是室内室外的差别。
所以在与4G网络同等覆盖面积下,5G网络基站的数量需要是4G网络的三倍,而若想在全国主要地区实现5G网络的覆盖,那么需要至少三百万个基站才可实现。
信号干扰
对于5G网络来说,除了覆盖问题外还有一个问题是当下商用过程中迫切需要解决的——信号干扰。
网络中的信号干扰主要有:同频干扰,共享频谱资源干扰,不同覆盖层次间的干扰等。现有通信系统的干扰协调算法只能解决单个干扰源问题,而在 5G 网络中,相邻节点的传输损耗一般差别不大,这将导致多个干扰源强度相近,进一步恶化网络性能,使得现有协调算法难以应对。
功耗
根据三大运营商公布的数据显示:4G网络基站的功耗约1300w左右,而5G基站的功耗大约是3500w。在相同的覆盖面积下5G网络基站数量又需要是4G网络的3到4倍。这样算下来,5G网络的功耗将是4G网络的9倍甚至是更高。
2018年,三大运营商的移动基站的总耗电量为270亿度,总电费约为240亿元。如果未来5G网络全面覆盖后,那这一数据将会达到2430亿度,电费支出将超过2160亿元。如此庞大的运营支出,对于三大运营商来说无疑是一个巨大的负担,不仅要花掉当年的全部利润,甚至还要倒贴数百亿元。
不过也正是由于5G网络存在覆盖、信号干扰、功耗这三大短板,它也给整个社会带来了很多的机遇。
5G网络覆盖面积小,那自然会兴建基站。就“2020年5G新建工程无线主设备联合集中采购”的中标结果来看,其总价值超过了700亿,涵盖了核心网、芯片模组、天线、射频、光模块、小基站这六大领域内的近40家企业。
至于信号干扰问题,三大运营商可能会采用自研或外包合作研发的方式来解决,对于开发协调算法的企业来说,这无疑是时代赐予他们的一个良机。
而功耗问题似乎是无解的,毕竟通过技术优化来降低功耗的空间是非常有限的,或许微基站这一解决方案才是未来。
