当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 在中本聪2008年的白皮书中,比特币是真正具有开创性的,在过去十年中获得了巨大的成功。通过一种称为工作证明的方法,以分散的方式与多方建立共识或达成协议。 许多矿商处理一组称为块
许多矿商处理一组称为块的交易,以及找到正确的nonce(随机数字串)的矿工,在得到一些比特币之前,需要向其中一个新的区块添加一个新的区块。区块形成了一个被称为区块链的区块链,区块链是一系列的区块(它们本身就是一系列交易本身),它们共同代表了比特币最初的区块。
所有节点(计算机、服务器等可能或不参与挖掘的节点)都有相同区块链的副本,这确保了区块链的完整性得到维护,并且在可能丢失比特币交易记录的情况下,没有单一的失败点。如果不控制大部分网络的哈希或计算能力,改变区块链是不可能的,这一壮举被认为是难以置信的,因为计算成本实及其高昂的。
比特币允许创建第一个克服双重支出问题的数字货币,没有人可以在没有其他节点的情况下发送这样的虚假交易,因为每个人都拥有相同的区块链。
然而,近年来,工作方法证明已被证明无法有效处理大量交易,如果比特币能够获得更广泛的应用,这将是令人担忧的。
针对这一问题提出了不同的方法。
像Ethereum和EOS这样的项目已经提出了他们各自的解决方案来解决“可扩展性”问题(改进区块链协议,这样他们就可以在没有问题的情况下处理大量的事务),但是实际上没有一个项目在商业规模上被证明。
Holochain:在没有区块链的情况下解决区块链问题
Holochain是这场争论的另一个竞争者。虽然它的目标是为可伸缩性问题提供一个解决方案,但它采用了一种完全不同的方法,因为从技术上讲,它甚至没有使用区块链。
正如Holochain白皮书第1页所述,比特币解决这个问题的方法是以数据为中心的,它专注于创建一个由所有参与者主持的单一的、共享的数据现实(在这个例子中是比特币区块链)。
虽然这种方法已经被证明是伟大的,但是通过计算强度的证据来共识工作方法很复杂(需要时间),目前不适合大量的交易。
Holochain是一种以代理为中心的方法,只要参与的代理或用户建立并遵守一些基本规则,就可以在参与者之间共享独立的数据现实。Git是这种方法中最著名的项目,当代码中有一定程度的差异时,就创建分叉,允许两个项目在相同的基础层上存在。就像不同的物种来自同一个起源一样,不同的应用程序也可以从同一层中出现。
然而,这可能会让人想知道,在不完全相同的现实之间达成一致是可能的。由于Holochain没有一个全球共享的国家,因此既没有共识,也没有单一的分类账。这是一个非常重要的一点,人们可以很容易地错过:Holochain不是你的日常区块链。
Holochain和分布式哈希表(DHT)
使Holochain不同于传统区块链的是分布式哈希表(DHT),这是一种分散式存储系统。例如,在DHT中,在下载文件时,不从单个源下载数据。相反,您可以从不同的主机下载该文件的不同部分。
以同样的方式,Holochain节点不必共享一个全局状态,(例如,“传统”区块链系统中看到的从头到尾的所有事务的总账),只要某些节点就能够“拼凑”一个整体的各个部分(DHT)。
增加开发人员的灵活性(和责任)
比特币不允许随时修改验证规则,因此,网络参与者没有任何灵活性(除非实现了软分叉或软件更改,或者硬分叉,甚至可以创建一个不同的比特币,如比特币现金、比特币黄金等等)。
另一方面,由于其被称为DNA的特性,这是分散应用程序(Dapp)系统参与者预先建立的“基本规则”, Holochain允许Dapp开发人员有更大的灵活性来选择和实现他们自己的规则,只要他们不违背DNA。需要注意的是DNA是每个Dapp固有的。换句话说,每一个Dapp都有自己的DNA或“一致”规则。
不过需要注意的是,DNA赋予了开发者更多的责任,他们必须在构建Dapp生态系统之前设置高质量的DNA,以确保Dapp能够顺利运行。给予开发商更多的灵活性(这也意味着更多的责任)可能被证明是危险的,就像以太坊的例子中看到的那样。
以太坊使用一种相当开放的编程语言Solidity。虽然开发人员可以更自由地设计基于以太坊的Dapps和智能合约,但这也导致了许多问题,比如DAO hack、Parity和其他一些麻烦,因为开发人员无法适当地开发他们的解决方案。
DNA和免疫系统促进了Holochain的安全
DNA也是一种安全措施。例如,假设一个名为“Ourbnb”(分散的Airbnb的Holochain Dapp)的Holochain Dapp,其中DNA指出,一个Ourbnb主机不能同时将公寓租给双方。如果用户试图启动一个违反该DNA的事务,并将公寓出租给一个以上的当事方,则该事务将自动被Mybnb网络中的其他节点拒绝。
Holochain的另一个安全特性是免疫系统。节点查看它们的DHT和各种Dapps及其各自的DNA。当某些参与者决定要破坏DNA规则时,节点之间就会相互传递这些信息,而坏的参与者则会被排除在Holochain网络之外。
代币性经济学
Holochain有一个名为Holo Token(HOT)的代币,该代币通过运行Holochain软件和托管Dapps获得奖励。
因此,尽管诸如Airbnb之类的“传统”软件提供商不仅负责构建应用程序,而且还提供Hololink上的托管和安全功能,Dapp开发人员在节点在托管Dapp的同时构建Dapp,并通过实施DNA规则和使用免疫系统交叉检查不良参与者来维护安全性。
