[踩坑]STM32外部8M晶体不起振会有什么现象?
好久没更新文章了,我还有个公众号呢?
8M晶体不起振是什么现象?
最近公司做了几块基于STM32的板子,芯片是用的F103CBT6,打样焊接回来,先测试一下硬件是否能正常工作,简单写了个测试代码,看看程序下载运行,GPIO控制这些是否正常,很简单的一个程序,LED每100ms翻转一次:
#include "main.h"
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
delay_init();
led_init();
while(1)
led_set(1, ON);
led_set(2, ON);
led_set(3, ON);
led_set(4, ON);
delay_ms(100);
led_set(1, OFF);
led_set(2, OFF);
led_set(3, OFF);
led_set(4, OFF);
delay_ms(100);
程序下载,运行,有一些奇怪的地方,程序中是每100ms变化一次,可实际观察却是近1s闪烁一次。
示波器一测,实际上是900ms闪烁一次。改了个其他的时间1ms,10ms等,发现都是实际设置的9倍时间,这是为什么呢?
8M晶体为什么不起振
示波器探头一量晶振的两个管脚,没有波形!
难道是焊接问题,我又拿了另外一块新板子,没烧程序的,同样是没有波形。
为了排除程序配置的问题,我又找了一块正常的开发板,运行正常,延时时间也能对上,说明程序是没问题的!
我又量了开发板上的晶振波形,两个管脚都是1v-3.3v,8M频率的正弦波,如下图所示:
于是便开启了硬件调试模式,一顿操作猛如虎:先拆了外部8M无源晶振和两颗匹配电容,使用信号发生器输出3.3v的8M方波,接到OSC_IN上,再次上电,完美运行,延时是准确的!
可以确定是晶振部分电路的问题,一共就3个元件,两个电容和1个8M的无源晶体,晶体一般不会有什么问题,最有可能的就是匹配电容的大小不对。
拿起万用表一量,高高的100nF!换上个39pF的电容,焊接上晶振,波形完美,程序运行正常!
最后一查,是硬件工程师的物料BOM错了,误把这两颗关键性的电容和100nF的电容合并到一起了。
怎么看8M晶体是否起振了
当然,最简单的方法,就是烧录好程序,直接使用示波器测量晶振的两端。如果是焊接的全新的芯片,还没有烧写程序,直接测量晶振是没有波形的。或者是使用调试器进行全片擦除,也是量不到波形的。
能不能从程序中读出当前晶振是否起振了呢?
printf("当前系统主频:%d, 外部晶振状态: %d\r\n",SystemCoreClock, RCC->CR & RCC_CR_HSERDY);
从STM32的启动流程可以看出,在执行main主函数之前,会通过SystemInit()函数完成系统时钟的配置,RCC->CR & RCC_CR_HSERDY
这个值就表示当前外部晶振是否准备就绪,0为异常,1为正常。
当外部晶振无法就绪时,会自动启用内部HSI 8M RC晶振作为系统主频,即主频只有8MHz,这也就是为什么延时时间相差9倍的原因!
static void SetSysClockTo72(void)
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* 如果外部晶振没有其中,RCC->CR & RCC_CR_HSERDY恒为0 */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
while ((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else /* 满足这个条件 */
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
/* HSEStatus=0,不满足,无法完成PLL配置 */
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
顺手量了RS232串口的波形 :
上面是3.3v TTL串口信号,也就是普通的单片机IO口串口信号,下面的是MAX232转换之后的232电平的串口信号,大小正负5v,上升和下降时间比TTL电平要长一些 。
总结
一般来说,无源晶体的负载电容越大,其振荡越稳定,但是会增加起振时间,太大会导致完全不能起振,为了稳定波形,可以在晶振两端并联一个1M到10M的反馈电阻。
这次遇到的问题,可总结为两点:
新板子+新芯片,没烧程序,晶振没有波形是正常的
新板子烧写正确配置的程序,延时时间相差9倍,是因为外部晶振无波形,主频不对
外部晶振无波形是因为匹配电容100nF太大了,无法起振。
以STM32F103CBT6,外部8M无源晶振为例,以下是我实践得出的结论:
刚做回来的板子,STM32还没有下载程序,8M晶振是测不到波形的。
STM32芯片下载过程序,并配置正确,8M晶振会有波形,最小1v,最大3.3v,8M频率的正弦波,两个管脚都可以测到。
STM32芯片下载过程序,再整片完全擦除,8M晶振测不到波形。
STM32芯片8M无源晶振匹配电容太大,会导致晶振不能起振,无波形。
一般无源晶振是正弦波,有源晶振是方波。
推荐阅读
我的博客:www.wangchaochao.top
我的公众号:mcu149
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
