当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]最近从Win10系统,换到了Win7系统,所以就把之前安装的各种EDA软件重新安装一遍。在Keil开发一款Cortex-M3内核的MCU程序时遇到了一个问题:使用Jlink-OB下载不了程序。换了之前的Win 10系统,可以正常下载的,说明调试器没问题。最有可能的就是Jlink驱动的版
最近从Win10系统,换到了Win7系统,所以就把之前安装的各种EDA软件重新安装一遍。在Keil开发一款Cortex-M3内核的MCU程序时遇到了一个问题:使用Jlink-OB下载不了程序。换了之前的Win 10系统,可以正常下载的,说明调试器没问题。最有可能的就是Jlink驱动的版本问题。
问题现象
  • 硬件:ARM Cortex-M3 内核的 MCU + Jlink-OB 调试器
  • 软件:Keil MDK v5.26
编译无错误,进行下载时,提示如下下载失败信息:
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
* JLink Info: AP-IDR: 0x24770011, Type: AHB-AP
* JLink Info: AHB-AP ROM: 0xE00FF000 (Base addr. of first ROM table)
* JLink Info: Found Cortex-M3 r2p1, Little endian.
* JLink Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
* JLink Info: CoreSight components:
* JLink Info: ROMTbl 0 @ E00FF000
* JLink Info: ROMTbl 0 [0]: FFF0F000, CID: B105E00D, PID: 000BB000 SCS
* JLink Info: ROMTbl 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT
* JLink Info: ROMTbl 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB
* JLink Info: ROMTbl 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM
* JLink Info: ROMTbl 0 [4]: FFF41000, CID: B105900D, PID: 003BB923 TPIU-Lite
* JLink Info: ROMTbl 0 [5]: FFF42000, CID: B105900D, PID: 003BB924 ETM-M3
ROMTableAddr = 0xE00FF000
问题解决
同样的工程和调试器,换 Win 10 系统,下载调试完美运行。两者的差别就是J-Link 的驱动程序版本问题。原来系统上的驱动程序版本是V6.32i,而现在的驱动程序是 V6.14b,所有很有可能是因为驱动程序版本过低导致的。
到SEGGER官网,下载对应的 v6.32i 版本的调试器程序。驱动程序这种东西,还是去官网下载放心,避免不明网站捆绑的各种病毒等等。官网的版本还是非常齐全的,还包括其他系统的安装程序,如果使用宽带网络下载速度慢,可以尝试使用手机网络下载
所有版本的Jlink驱动程序下载
www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack
或者到文末,点击 阅读原文 进入SEGGER官网下载
安装完成之后,把JFlash安装目录下的Jlink.exeJlinkARM.dll两个文件替换掉Keil中的同名文件。
再次打开Keil,可以看到驱动程序已经更新为了V6.32i。
再次下载,成功!
总结
当然,使用J-Link下载程序失败的问题,这只是其中一种解决方法,还有其他的降低时钟速率,使用复位管脚 等等,如果遇到类似的问题,要多尝试几种方案。
我之前写的几篇关于J-Link使用的笔记:
推荐阅读
  • 我的博客:www.wangchaochao.top
  • 我的公众号:mcu149
由于微信文章不支持超链接,文中出现的软件、程序等文件下载,可以点击" 阅读原文 ",跳转到我的博客文章进行下载。
linkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);margin-top: 10px;text-align: justify;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"> 如果觉得我的文章对你有所帮助,可以随手点“ 在看 ”分享,你的支持将是我持续更新的动力。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
