当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]而随着技术的进步,OLED面板现在也越来越普及,至少在手机领域,也为不少消费者所熟知。但说到这个显示面板,目前市面上的种类,其实还是蛮多的,像LCD、LED、OLED、Micro LED、Mini LED,下面就来给大家一一盘点一下。
1、LCD
LCD的英文全称是Liquid Crystal Display,就是我们常说的液晶显示屏,是目前最为成熟的一种显示技术,同时应该也是目前市面上应用最多的屏幕显示技术。LCD屏幕简单来说,主要分为三层,分别为背光层、液晶层和颜色过滤层。工作时,背光层发出白光,透过红绿蓝三种颜色的薄膜层,显示出相应的各种颜色。而在这个过程中,液晶层起到的作用是,利用电场来控制液晶分支的旋转,来改变光的行进方向,来显示不同比例不同颜色的画面。
此外,我们在日常选购时,会看到一些诸如IPS屏、TFT屏幕的描述,其实这些主要是取决于LCD屏幕所采用的不同面板技术。TFT技术,通过对每个像素配置一个半导体开关器件,可以提升屏幕的响应速度,精确控制显示灰度等。而IPS则通过液晶分子平面切换的方式,实现了更好的可视角度、更高的对比度、更高的分辨率等。
2、LED
关于LED,其实是一个非常容易被搞混的概念。LED的英文全称是Light Emitting Diode,发光二极管,但如果是针对屏幕,它全称为LED-backlit LCD,LED背光液晶显示器,依然是LCD屏幕的一种,只是将传统LCD屏幕的荧光灯管背光改成了LED背光。本质上它还属于LCD屏,这里就不多展开了。但这里要提一下的是,LCD最大的特点在于,液晶本身是不发光的,它能显示画面,一定需要背光的存在,这与后面的OLED形成了显著地对比。
3、OLED
OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,中文名是有机发光二极管。最大的特点在于OLED屏幕为自发光屏幕,无需背光照片,与LCD屏幕有着本质区别。OLED屏幕通常由有机材料涂层和玻璃基板构成,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,显示出对应的画面。相比LCD屏,OLED屏幕可视角度更大,更加节能。
显示效果上,LCD由于液晶层不能完全闭合的原因,即使是在显示黑色的时候,依然会有部分背光穿过颜色层,就会造成LCD的黑色不够纯粹,不够黑。而OLED在显示黑色的时候,可以直接关闭黑色区域的像素点,以达到纯黑的效果。目前不少手机上的黑暗模式就是利用了OLED的这一特性,以达到省电的效果。也正是基于这一点,OLED屏幕能够实现更高的对比度,视觉上来说,会令色彩看起来更加舒适一些。
而在屏幕结构上,OLED屏幕相比LCD要简单许多,因此OLED可以把屏幕做得更薄。并且,随着技术的更新,有了合适的基板材质,OLED也能实现大幅的弯曲,从而诞生了柔性屏,这在LCD来说,是没法实现的。这也令OLED有了更多的应用场景。
4、Mini LED
似乎看起来,OLED在各方面都比LCD屏幕要更好一些,只要技术再成熟些,价格再下来些,LCD是不是就会进入历史的尘埃?但显然事实并不是这样,正所谓“LCD永不为奴”,于是Mini LED屏出现了。
它本质上还是LCD液晶屏,但是采用了Mini LED背光,与上面LED-backlit LCD算是同一个形态,但Mini LED相比普通LED背光屏幕的LED尺寸,要小很多,能够缩小到100微米,并且间距也更小,而普通LED背光屏的LED尺寸通常在3mmX3mm,完全不在一个数量级。
更小的LED、更小的间距,能够全面提升画面的清晰度和对比度,实现接近OLED的画质效果,但价格相比OLED要来得更低。目前最热门的,莫过于苹果将在后续的产品上采用这一技术,带来怎样的效果,我们拭目以待。
5、Micro LED
而Micro LED看起来似乎和Mini LED差不多,不过还是有本质上的区别的。Micro LED简单来说,就是将LED(发光二极管)背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,其LED单元能够小至50微米,既有着LED背光屏幕高效率、高亮度、反应时间快等特点,同时又具备OLED自发光无需背光的特点。同时功耗相比LCD、OLED都要更低,寿命还比OLED更长,可以说是屏幕产业未来的方向。
不过,Micro LED也存在着不少的困难需要克服,最大的难题就是众所周知的巨量转移,如何将LED做得微小化,再转移到基板上,这需要很高的工艺水平。并且屏幕的发热情况也相当可观,需要解决。
事实上,不同的厂商,根据自己的一些产品,会提出一些具有营销属性的屏幕技术,比如三星的QLED量子点屏幕,海信的ULED屏幕等,其实都是在LED背光屏幕的技术上,加以技术改进,以实现更好的效果。通常来说,显示效果上,OLED屏幕对比度通常会比LCD屏幕高一些,并且在可视角度上更具优势。但LCD技术更加成熟,价格上更具优势。
