当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]工作在物镜焦平面附近,可以有效减小探测器尺寸的透镜,被称为场镜。准确来说,场镜应该工作在物镜的像平面。场镜也被称作扫描透镜、平场聚焦镜,它的像高等于焦距乘以扫描角(y=Fθ),不同于普通透镜Y= Ftanθ。
它是经过特别设计使得光束入射角与像面上的光斑位置满足线性关系,从而可以通过控制入射光束的扫描角来控制光斑在像面上的位置,形成线性的扫描速率,最终激光束能够在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑。
任何场镜都需要一定的清洁保养,那么对于清洁方面的问题你们了解多少呢?
一、清洁步骤
1.手洗干净,吹干或待干;
2.戴上指套,轻轻取出镜片检查;
3.先用空气球或氯气吹掉镜片表面之粉尘;
4.以沽拭镜液之棉花球粘走残余物;
5.以拭镜纸滴适量之拭镜液轻轻擦拭,切忌以旋转方式擦拭;
6.更换拭镜纸,再重复步骤;
7.勿重复使用同一张拭镜纸;
8.用空气球再将镜面吹干净。
二、防止二次污染的办法
根据多年的经验,场镜保持清洁是最重要的,要用良好的清洁习惯小心清洗镜片,减少或消除人为原因造成的污染,如指纹或唾沫花等。作为一条常识,当用手去操作光学系统时,在清洁,拆卸,安装时都要带上指套或医用手套,要始终遵循清洗镜片的要求及注意事项,在清洁过程中,只能用规定的材料,如光学用的擦镜纸,棉签试剂级乙醇等。
对任何镜片的清洁,拆卸,安装走捷径都将导致镜片寿命的缩短,甚至永久性的损坏。在确定某一镜片被污染后,要用洗耳球吹镜片,直到其表面没有微粒为佳,千万不要用嘴去吹,因为吹出的空气大都含油,水等将会进一步污染镜片。
如果经过洗耳球处理后其表面仍有污物存在,我们就必须用专用的棉签蘸丙酮,乙醚混合液轻轻擦拭,这样就可以清除大多数污染物。激光器中镜片的污染会对激光输出功率产生严重影响,甚至会对数据采集系统造成严重错误,如果我们能够使镜片经常保持清洁,将无疑会延长整机的使用寿命。
在一般功率输出的激光设备中,所有的镜片大都会由于制造工艺的原因或受外界污染等因素导致场镜对特定的激光波长吸收大,久而久之使场镜寿命缩短,由于镜片的损坏而造成影响使用甚至停机的情况时有发生。
因而,场镜的保养清洁对于其使用寿命来说的至关重要。
