联发科推出新的结构光人脸识别技术,安全性更高成本却更低
我们知道,iPhone X中使用的Face ID技术是最安全的人脸解锁解决方案之一,使用的是所谓的3D结构光技术,但由于生产成本问题,只有少数Android智能手机具有这种技术,而联发科希望改变这一切。
9月5日,联发科技宣布推出业界首款应用于智能手机的双目立体视觉结构光(Active Stereo with Structured Light)参考设计,使用红外线投射器、两组红外线镜头,以及AI脸部识别算法,还有芯片提供的硬件等级景深加速系统等组成人脸识别。
官方称,采用此方案的手机可达到与iPhone X同等级的人脸建模精度和支付级的安全性,同时成本方面相对3D结构光更加低廉,并且这个方案在运作上基本上无需额外的DSP元件,因此不会造成额外电量消耗。
另外,双目结构光则有较高的抗环境干扰能力,在各种光线和气候环境下都有很好的使用者体验。iPhone X使用的3D结构光(或称单目结构光)需搭配高成本的点阵红外线投射器,而双目结构光模块使用一般随机纹理( Random Texture )红外线投射器及一般双镜头组装制程,可大幅简化校准流程,提升良率与可量产性,更具成本优势。对比其他低成本的非结构光人脸识别技术,双目结构光方案具有更高精准度且不易在暗光环境中失效的优点。
