移远研发的BC35-G是一款NB-IoT模组,可支持全球频段B1/B3/B8/B5/B20/B28
近日,移远通信BC35-G NB-IoT模组顺利取得国内外多个监管类认证,包括欧盟CE(RED)安全认证、澳洲RCM认证(法规符合性标志),以及国内的电信设备进网许可证(NAL)和无线电设备型号核准证(SRRC)。
BC35-G是移远基于海思芯片研发的一款NB-IoT模组,支持全球频段B1/B3/B8/B5/ B20/B28,同时符合3GPP R14标准。
去年,3GPP R14标准针对NB-IoT技术进行了一系列增强和优化,包括增加了定位和多播功能、增强移动性、发射功率优化、提供更高的数据传输速率等,因此,移远BC35-G也相应地对定位、移动性、功耗、数据传输速率等模组性能进行了优化,并且在系统安全性上进行了增强,以便更好地服务于资产跟踪、物流运输、宠物跟踪、可穿戴设备等需要持续追踪位置的应用场景。
在外观设计上,BC35-G尺寸为23.6mm × 19.9mm × 2.2mm,采用LCC封装,与移远推出的首款NB-IoT模组BC95,以及GSM/GPRS系列的M35相兼容,方便客户快速、灵活地进行产品设计和升级。
这款模组还内嵌丰富的网络服务协议栈(IPv4/ IPv6/ UDP/ CoAP/ LwM2M/ TCP/ MQTT),方便客户进行终端应用的开发。同时,移远还通过提供参考设计、评估板和及时的技术支持来满足客户产品快速上市的要求。
BC95已经在NB-IoT上得到广泛应用,成为业内爆款产品。作为BC95的增强型产品,BC35-G凭借更优的性能,支持全频段,支持3GPP R14,将成为IoT应用领域的理想选择,适用于无线抄表、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、农业和环境监测以及其它诸多行业。
移远一直致力于提供高质量的通信模组,因此公司与国内外主流运营商、通信监管机构、认证机构和标准制定组织保持着积极、密切的合作,移远各系列产品也源源不断地获得海内外认证。未来,移远将继续推出更多产品,完善各类认证,加快全球客户的物联网部署。
