基于使用NEM区块链的ProximaX分布式文件管理系统
ProximaX协议旨在为DAPP开发者提供低成本的容错、多层、P2P云服务,包括但不限于基于区块链的P2P存储和带宽。一个容错系统的设计是为了确保一个系统在部分宕机的时候仍然能保持完整地正常工作。ProximaX会移除中心实体并连接网络结构中的所有服务器或节点,建立一个具备容错率和分布式数据库的P2P云存储结构,使得网络中任何一个节点的失效对系统整体性能的影响都是最小的。ProximaX协议会确保通过无数节点的数据的机密性和完整性。分布式数据库(DHT)的使用确保了整个网络的一致性和完整性。
ProximaX分布式文件管理系统(DFMS)接入NEM区块链,并在四种情景下生效:
1. 基于NEM公有链的ProximaX公有DFMS
2. 基于NEM公有链的ProximaX私有DFMS
3. 基于NEM私有链的ProximaX公有DFMS
4. 基于NEM私有链的ProximaX私有DFMS
ProximaX会提供DApp开发者一个易用的SDK,它把ProximaX协议层抽象成NEM区块链层上的动态第二层,允许其携带不同的DApp协议。这会确保那些DApp开发者可以在不依赖于中心化权威的情况下,使用最安全的协议,创建伟大的去中心化应用。它会赋能开发者去开发DApp,同时用这种方式获得收益,而不需要面对任何不必要的合规性压力。
该解决方案,利用NEM区块链来对交易进行赋值和哈希,用NEM加密网络来访问ProximaX DFMS,并在基于四种情景下的高度集成环境中工作。
ProximaX协议和服务层级
ProximaX致力于给长期存在的问题提供解决方案,通过创造一个NEM区块链驱动的平台。它由以下的主要链上和链下协议组成,给开发者提供了有无限可能性的广泛的去中心化服务。
Illustration A
Consensus Protocol: 共识协议
Storage & Streaming Node: 存储&数据流节点
Endpoints: 终端
Light Client: 轻客户端
Discovery: 挖掘探索
Secure Streaming: 安全数据流
Storage: 存储
1. 基于IPFS的DFMS 点对点文件存储方案
ProximaX正在提供基于DFMS(分布式文件管理系统)的存储方案,它本质上是一个点对点分布式架构,让网络去中心化并让用户摆脱第三方存储供应商的影响。它还允许客户端加密,保护数据安全。该系统对传统安全和隐私威胁免疫,因为它是基于点对点网络的加密、共享的文件存储。中央权威的缺失反而让整个网络100%随时可以被访问,因为部分节点的离线,很快就会有被充足的下一个节点顶上。
P2P去中心化云存储网络是基于IPFS的,它拥有以下好处:
高可用性:文件在节点之间进行备份,以确保它们可以被网络上的任何节点随时使用。
容错率:当一个或是多个节点失效或者宕机的时候,网络上的节点依然可以保持整体运作上的连续性。这本质上意味着如果一组节点中的单点离线的时候,网络存储会分配最近的可用节点,来继续执行它的操作。
避免重复:该解决方案将具有数据压缩技术,可以检测重复文件并避免将相同文件复制到网络。
内容寻址存储(CAS):这种机制可以用来存储信息,用来检索它对应的内容,而不是它的存储位置。这本质上意味着上传到网络上的文件,会一直有一个哈希值,它是基于文件内容的,让它独特地区别于任何相似的文件。
高性能:这种分布式架构比传统的中心化存储表现好很多。新的存储方案会基于网络里面协作的节点数量进行规模扩大,参与的节点越多,方案的整体表现越好(在存储和带宽方面)。
集群/分布式:组成网络的节点,确保了数据的可复制性,从而保证最大的可用性。
不变性:每个被上传的文件不能被网络上的任何节点进行移除或者修改。这是因为文件是通过哈希来辨认的,而哈希是通过文件的内容产生的(CAS)。这套辨认系统确保了每个文件的版本是独一无二的,并且不会覆盖网络上任何类似的文件。
离线内容访问(缓存):一个使用者(客户端)的缓存机制,可以确保内容被加载同时,进行缓存,故而内容在使用者离线后也依然可用。
多哈希协议:该方案使用多哈希协议区分来自不同的输出。这些输出基于已建立的加密哈希函数、寻址大小、和编码注意事项产生。
网页服务HTTP API:P2P存储节点会有公开网络服务端口开放给开发者,以便他们轻松地集成存储到他们的去中心化应用里面。
这是一个基于IPFS方案并集成NEM公有链/私有链技术的P2P去中心化云存储网络,提供许多中心化云存储不能给的好处。客户端加密确保了数据的安全性,“可恢复性证明”保证了数据的完整性。ProximaX P2P云存储网络可以极大降低安全破坏和基础设施失灵带来的冲击。这个开放民主的市场会极大的降低P2P云存储网络的成本。再者,托管在P2P云存储网络上的数据可以抵抗数据失效、无授权访问、篡改和审查等威胁。
2. 基于PeerStream协议的实时数据流(PSP)
ProximaX将使用PeerSteam协议(PSP)(这是一种集P2P加密通讯,在线视频,路由于一身的实时数据流协议,目前正在紧锣密鼓的开发中),旨在实现加密身份之间安全的链下通讯通道。PSP会被应用在ProximaX的数据流层,来确保用户和节点的隐私。
在它的核心,PSP被设计为一个隐私的路由协议。不像洋葱路由或是I2P路由,PSP会被隔离,以消除保持出口节点和外部代理所带来的风险。PSP会通过入口节点和临时连接的路由回路来提供隐私路径给ProximaX生态中的私密连接用户,DApps,IoTs,和实时或已存储的内容。
PSP层会确保以下好处给最终用户和DApp开发者:
命名空间DApp协议:ProximaX DApps会拥有设计它们自有的PSP协议下的特定命名空间协议的自由。
分布式验证和核实:在PSP中,用户会直接用加密身份,验证和核实另一人,而不是信任中心化验证服务。中心化验证服务没办法保证服务的完整性、保密性、可用性和真实性。
分布式存在:PSP协议将使用户可以宣布他们的存在状态,用私密的方式,而不用泄露任何PII和元数据(例如用户IP地址)。在PSP协议里,用户的加密身份会被分布式的方式验证和核实是否存在。
集群/分布式视频和实时数据流。节点是整个网络中的一部分,来确保数据流和视频数据被备份以最大化可用性。
私人和匿名路径:私人路由和匿名挖掘,可以保持所有参与者最高等级的匿名性。
分布式内容创作:通过允许创作者的内容不通过中间人直接流动,来加强内容创作者。
3. 区块链-NEM的下一代“Catapult(投石车)”技术
作为一个基础产品,ProximaX会被调试为使用NEM的Catapult技术以运行在NEM的公有链上,使任何人都可以加入和参与到一个共同的网络。
在现有NEM公有链网络中存在的POI和收获激励外,一个激励机制会被实施,以鼓励更多的用户来加入这个网络。重要性证明共识POI会用第二层共识协议加以拓展,通过测量存储和带宽贡献,来衡量给多少XPX作为奖励(可能需要创建一条侧链)。通过可配置经济模型,DApp开发者会被给予许可和灵活性来设计他们独特的货币化模式。
4. 共识协议
ProximaX会使用多层共识协议来投票、管理、收获和奖励贡献存储和带宽给网络的节点。
ProximaX节点、DApp开发者和内容创作者会被支付XPX代币,以奖励他们在平台的活动。3个主要的共识协议将用于管理链上和链下的资源、服务和活动。
重要性证明(POI):这是一个由NEM提出的区块链共识机制。该函数类似于权益证明POS,POS需要节点投资一定的资金来获得产生区块的资格。然而在POI,用户的重要性会由他们拥有的代币数和他们钱包来往的交易数所决定。在POI的交易数中,个体对全网的支持和信任成为主要因素。
存储证明(PoSt):也叫做容量证明,存储证明是一个方案,其中单节点贡献大量的硬盘空间来解决服务提供商面临的挑战。存储证明非常像工作量证明,不同之处是用存储空间替代算力。存储证明可理解成与内存硬盘功能和可检索证明有关。
带宽证明(PoB):ProximaX会使用多重预言机验证机制,来报告和证明P2P节点对网络的带宽贡献。
IllustraTIon B
API网关-----------------外部DApp开发
区块链层----------------NEM Catapult(投石机)
数据流层----------------PeerSteam协议-媒体路由,视频和通讯
存储层------------------DFMS,IPFS P2P存储
共识协议----------------重要性证明,存储证明和带宽证明
ProximaX上的去中心化应用1. 文件托管服务
ProximaX可以用去中心化的私有文件存储和分享网络,进行私人模式的部署。客户端可以通过多种设备,在一个被保护的环境下,自动并私下地同步和管理文件。
2. 文件分享
通过ProximaX,用户可以顺畅并且安全的分享他们的文件和数据,而无需考虑信任问题。他们总是可以知道他们的数据、机密信息和文件被使用到哪里,怎么使用。区块链身份验证会阻止很多类型的安全问题。
3. 内容创作和货币化
ProximaX DApp开发者可以灵活地在ProximaX生态里面为不同类型的内容设计DApp。其中ProximaX共识协议会定期奖励内容创作者,只要他们的内容被订阅了。ProximaX的订阅用户可以通过简单地查看他们的内容对内容创作者进行支持。
4. 内容控制
共识协议的部分模块会管理、过滤非法或攻击性内容。虽然这是一个开放和非政治的平台,它还是需要允许系统的客户端可以标记和删除内容。如果有一定比例的用户给某些内容投反对票,它的存储和广播会被限制。在没有中央权力的情况下,这种机制会确保一个可靠和安全的体验。
5. 安全的多媒体和通讯流
数据流的属性在ProximaX是匿名的,不可能确定到数据创建者的IP地址或个人信息。内容浏览者会享受同样的匿名性。这是ProximaX流组件的关键特性:完全的隐私和匿名。呈现和挖掘会通过隐私路由被混淆,所以没有服务器可以知道内容。只有终端用户参与者可以制作或查看为他们准备的内容。
6. 了解你的客户(KYC)
在去中心化系统中,防止欺诈是一个更大的挑战。ProximaX会集成一个KYC特性,来了解读者、开发者和内容创造者。这个KYC特性会通知共识层来减少欺诈跟识别恶意节点,同时保持必要的安全和零证明的隐私和匿名。
7. 使用案例
从12点方向逆时针分别为:供应链管理,人力协作与通讯,视频流,法律和公证服务,溯源,注册,记录和报告系统,大数据应用,健康/身份认证/物联网档案管理,KYC处理。
经济模型ProximaX会开发一个基于周期(每月/每年)订阅的动态配置经济模型。ProximaX用户可以定期使用系统代币XPX来向网络订阅以得到“ProximaX能量”(PXP)。ProximaX会开发一个系统来在订阅期内定义、充值和使用用户的“能量”。付款将发生在侧链的“能量”层,而不是发生在核心的区块链交易层。能量层会有一个共识模型以适用于更高频率的能量分配。能量会通过NEM核心区块链交易层的跨链交易来分配给用户。
1. ProximaX利益相关方
在ProximaX中有三方可以在动态配置的经济模型下获得回报:
ProximaX节点(区块链+存储+带宽)(永远能获得回报)
ProximaX去中心化应用(DApp)开发者
ProximaX用户(内容供应商/创作者)
ProximaX会提供一组API给DApp开发者来配置不同的DApp经济模型。例如,一个DApp开发者可以规定用户订阅能量(Power)的分配如下:30%给ProximaX网络,10%给DApp开发者,60%给内容创造者。其他DApp可以被配置为免费,并分配用户的能量给ProximaX网络还有内容供应商,或者仅仅给ProximaX网络。
这些经济API设定会有一个分配给网络节点的最低能量要求限制。DApp支付越多给网络,DApp对应的命名空间或者协议得到的重要性分数越高,这会导致更高品质的网络资源服务(QoS)。
2. DApp货币化模型
ProximaX会使用一个订阅的货币化模型,其中用户定期向网络订阅来增加“能量”到他们的账户。用户的能量会被ProximaX的共识协议衡量和控制,它监控着用户消耗的网络资源。作为回报,ProximaX共识协议会支付DApp开发者和DApp内容创造者XPX,相当于DApp用户消耗的能量。
ProximaX会提供一个动态经济模型,通过一组可配置的API集,给予DApp开发者灵活性来编辑和配置自己独特的经济模型,而不是规定一个简单的经济模型。
3. DApp免费增值模式
ProximaX会提供机制来允许使用商业节点的免费增值模式。ProximaX的商业节点,是由DApp开发者拥有和托管的中心化节点,它被连接到ProximaX分布式网络。商业节点将订购Porximax平台的服务来启用DApp协议的免费增值模式。作为回报,ProximaX会免费向DApp的用户服务,因为商业节点会覆盖承载和服务DApp协议的网络开销。
4. ProximaX商业节点
商业节点旨在解决两个不同的问题:支持免费增值结构和允许超过ProximaX协议能力的DApp后端支持灵活性。商业节点可以被DApp开发者使用来托管动态的后端商业逻辑。
XPX代币分发ProximaX项目是一个开源项目,这意味它可以被公开的拥有、使用和部署。它将使用NEM的马赛克来进行代币管理(译者注:马赛克是NEM上的数字资产,可用于管理数字货币、股票、优惠券等任何资产,任何人可以发行任何数字资产。可以简单的理解为ETH的ERC20)。交易XPX代币时,需要消耗XEM作为每一笔交易的手续费,它的安全性由NEM来保证。所以XPX是一个消费或者功能类代币,其价值由市场需求和供应所决定。
1. XPX分发安排
XPX代币会通过首次代币发行竞争的方式分配。最终每股的XPX代币数量,取决于捐赠的股份的数量。
“股份”意味着从ProximaX获得一定数量的XPX代币的权利,具体说明如下:
(a) 总的XPX代币供应量是90亿(9,000,000,000)。
(b) 每股定价为750美金。相应的NEM,ETH,BTC,XAR的价格会由ProximaX确定,并在交易时指定在ProximaX的网站上。
(c) 股份的最小购买单位为0.1股。
(d) 会有股份的私募(预售)环节,私募投资者可以用折扣价购买大量的份额。
(e) 私募会先进行,然后才是公募。捐献者可以在网站上注册,并用750美金/股的价格购买股份。公募周期从2018年4月15号至2018年4月25号。
(f) 50亿XPX代币,会在私募和公募期间销售,40亿代币会由ProximaX保留,以便分发给创始人、核心团队、供应商、市场营销和非盈利基金会使用。基金会是由ProximaX公司为了长期促进和发展ProximaX平台而成立的。
(g) 在代币销售期间售出的股份,使投资者有权利获得50亿代币中的一定比例,而不包含其他的40亿。
(h) ProximaX公司发行的XPX代币的最终数量取决于代币销售期间卖给捐献者的股份数量。
(i) 最多150,000(15万)份股份会在代币销售期间被销售出去。一旦目标达到,不会有新的股份被销售。
(j) 这50亿代币会被代币销售期间卖出的股份数平分。每个捐献者会收到50亿代币中的一份,成比例于他们所买到的股份数量。每个捐献者的XPX数量,会由50亿代币除以代币销售期间的股份最终销售数量计算而来。XPX应以不超过6位小数位来发行。
例如:
如果15万份股份在代币销售期间被100%销售,每个贡献者会收到33,333.333333XPX/股(50亿/[150,000×1.00])。
如果15万份股份在代币销售期间被75%销售,每个贡献者会收到44,444.44444444XPX/股(50亿/[150,000×0.75])。
见下表中列出的上述例子:
2. 股份的分配
40亿剩余的代币,会被用于奖励项目的贡献者,ProximaX建议按照以下方式分配:
(a)剩余代币的5.85%——2亿3千4百万(234,000,000)XPX,给创始人。这占总代币的2.6%。
(b)剩余代币的9%———3亿6千万(360,000,000)XPX,给核心团队。这占总代币的4%。
(c)剩余代币的9.9%——3亿9千6百万(396,000,000)XPX,给供应商,如PeerSteam有限公司。这占总代币的4.4%。
(d)剩余代币的11.5%——4亿5千万(450,000,000)XPX,用于市场营销。这占总代币的5%。
(e)剩余代币的64%———25亿6千万(2,560,000,000),会被转移给ProximaX成立的非盈利基金。这占总代币的28.44%。基金会的章程是促使ProximaX平台适用于所有行业,并使XPX代币用于它的长期发展、营销和运营成本。
结论在这个领域的专家里面,有一点是毫无疑问的,即区块链是技术创新的一个渐进式的起点。不过,这仅仅是“一个起点”。区块链和分布式账本技术(DLT)是市场选择和进化后的产物。如比特币这样的新货币,它是被专门构建的。就它而言,它是有限的,而且需要并行的添加重要的方案和协议,以提供有用的,易被采用的服务,才能跨越从“纯技术游戏”到现实世界应用和效用的鸿沟。这是ProximaX解决问题的关键所在。现在市场上实施和开发了区块链项目,仅解决了很小的问题和达成了有限的实现,或者用大量虽然强大但是不稳定的虚拟机,这超过了必要的水准。参考这些项目作为原型,用必要并且连续的方式进行重新排列,从而产生未来的标准,ProximaX骄傲的站在这些原型的肩膀上。ProximaX是飞跃式的解决方案,它提供了综合的解决方案,结合链上和链下的服务和协议,提供特制的功用并替代终身制和传统中心化的结构。这是一场区块链重建和演变的革命。
