区块链如何简化制造业生态系统中的发展信任
区块链已经扰乱了金融领域的业务流程,并将对各个行业的公司产生影响。因为这项技术可以提供一个不可改变的数字记录,在整个生态系统中,我们相信,制造业很可能是下一个会改变的行业。
区块链是在给定交易关系中所有交易的相互共享的分类帐。结合其共识机制和使用公钥基础设施(PKI)来验证对分类账的所有更改,区块链可以使网络本身确保参与者之间的信任。其结果是:使用一种全新的方式来支持跨价值链的分布式制造。
信任的重要性例如,考虑一下区块链可以简化在制造生态系统中如何发展信任的方式。在传统的制造业世界里,双方相互交易花费了大量的时间和金钱来建立外部机制以确保信任。随着政党数量的增加,复杂性也在增加。当涉及多个实体时,协调单独的账簿、执行合同、确保供应链的透明度和保护知识产权,都是费力而繁琐的过程,并且容易出错,容易受到欺诈的影响。
研究表明,建立信任文化的公司可以通过让部门更好地互动,并在多个维度上表现更好,从而推动更强的绩效。在合同当事人之间建立信任也有类似的积极作用。然而,所有这些措施都相当于一项代价高昂的“信托税”。
对于一个区块链网络的参与者——产品设计师、生产车间、3d打印机、物流合作伙伴、销售和客户服务——这一税收已经大大减少了。一个安全的、分布式的分类账基础结构可以为多个参与方访问,从而为涉及到任何价值交易的交易提供一个新的实时透明度和效率。
在我们最近的全球研究中,包括281名制造专业人士,事实上,“信任”是区块链采用的主要推动力。
确保透明度,安全性,可审计性
区块链分类账如下:
·共享:单独的实体共享一个共同的真相源。
·分布式:区块链依赖点对点协作,没有中央所有权。
·安全:加密算法验证安全事务。
·时间顺序:数据是连续写入的,并有时间戳。
·不可变:一旦写在区块链上,数据不能被更改、篡改或删除。
通过与供应链合作伙伴签订智能合约的区块链网络可独立核查并在满足预定条件时自动执行的编程协议,公司可以尽量减少人为干预,并确保性能的透明度、交易的确定性和可审计性。
在行业内,甚至在跨锁的分层制造行业中,分布式的分类系统允许公司开发新的基于平台的流程。用户可以为定制配置的订单执行智能合约,例如,将来自多个来源的设计组合在一起。加密的设计数据将被记录在共享平台上;材料和服务可以自主采购;一个共享的工厂可以生产定制的产品。当产品交付时,包括给设计师的版税将会被发放。从设计选择到支付,所有交易的记录都保留在区块链上。
水涨船高因此,区块链技术支持分布式制造,为参与者提供前所未有的机会来开发新产品和服务线,创造新的客户群体,进入新市场,寻找新的使用和共享资产的方式:
-通过供应链的透明度。所有各方都在一个共同的平台上进行交易,在价值链中获得实时可见性,简化材料采购,以及设计、制造商和其他服务提供商之间的互动。包括支付和贸易融资在内的供应链流程可以通过智能合约进行简化和自动化。
-通过数字产品的记忆。资产来源、材料、生产数据、所有权和其他数据的不可变记录确保了真实性,并将交易风险降到最低。
-通过安全的数字知识产权。交易的当事人可以确信他们的知识产权受到保护。例如,使用区块链来管理从陶瓷组件的3-D打印机运行的合同生产,将允许制造商从一端到另一端对专有的3d打印文件进行加密,同时创建一个不可变的交易历史。
在更多的情况下,采用区块链技术可以带来价值。参与者可以削减库存成本和服务时间。它们可以消除和解,并自动化和加快财务和流程的流动。它们可以减少人工干预,减少欺诈行为。他们可以创造新的方式来扩展产品的生命周期并优化资产的使用。
接下来是什么?评估准备吗?当制造商转向共享和分布式模型时,业务领导者在评估准备时可以考虑四个问题:
1)在价值链的内部和外部,在成本过高、或缺乏灵活性方面,我们是否支付最高的“信托税”?
2)对于我们的公司、客户和我们的业务合作伙伴来说,数字产品内存的使用价值如何?
3)如果交易成本努力降低,我们可以与哪些类型的合作伙伴进行合作,应该在哪些地区和哪些专业领域进行合作?
4)那些信息资产(如:关于我们的产品的制造、维护、运营和使用数据)如果有一种安全的方法,我们让可以赚钱吗?
一个支持区块链的协作数据库是确保价值链中所有参与者达成一致的最佳选择。现在是制造商研究其商业模式影响的时候了。通过试点项目获得区块链技术实践经验的组织,将在财团开始形成时具有优势,并将更有能力领导工作,围绕结构和治理做出关键决策。为相应的文化转变做准备,培养技能和能力,了解它将如何影响未来的商业战略。
