基于加密数字货币交易INCX平台介绍
按Investopedia定义,加密数字货币是一种去中心化的数字或虚拟货币,它使用加密技术来实现安全性,因此很难伪造。使用加密数字货币有很多优点:
增强安全性 - 去中心化模式确保没有任何一方对加密数字货币有控制权,这是因为交易信息并非存储在中央节点上。
减少欺诈 - 个人加密数字货币是数字化的,不能由汇款人随意伪造或撤回,如同信用卡退单拒付那样(这不应与欺诈性的ICO混淆,后者与加密数字货币本身无关)。
身份盗用保护 - 加密数字货币使用一种“推送”机制,允许加密数字货币持有者按自己意图向商户或收款人发送,不需要任何可能导致身份盗用的个人数据。
加快结算 - 借助加密数字货币,无需再由金融中介机构充当结算所,因此交易可以在数小时甚至几秒钟内记录下来。
降低交易费 - 无需金融中介机构,自然可降低交易成本。
全球可及性 - 不同于由各个政府控制的法币,加密数字货币的理念在于人人可及(除了法规禁止之处)。
INCX的愿景是看到数以百万计的人借助更快的速度、更容易的方法和最高级别的安全保护,在加密数字货币市场上进行购买和交易,从而完成数以十亿计的加密数字货币交易。有关交易和代币的信息应当触手可及,最多只需点击一下即可获得。
我们的使命是推动用户进入加密数字货币市场,我们计划通过简化加密数字货币的购买来实现这一目标。我们打算使我们的移动和网页应用成为使用法币购买和交易加密数字货币最简单的途径。INCX平台将包含一个中央信息中心,用户可以在此获取参与数字货币和区块链项目所需的任何加密数字货币媒体。简而言之,我们将通过搭建一个独一无二的平台,为加密数字货币爱好者提供其所需要的一切,来解决用户限制问题。我们计划通过创建软件开发工具包(SDK)来克服开发工具的限制。SDK将允许我们的移动和网络应用充分利用各种去中心化的应用。
如果我们看一看事实,那么加密数字货币世界的真正增长潜力变得显而易见。自2009年比特币虚拟货币诞生以来,区块链钱包的数量一直在增长,截至2018年3月底,区块链钱包用户数已接近2400万。假设这是真的,那么目前使用加密数字货币钱包的亚洲独立活跃用户的数量估计在1500万至2000万之间,占亚洲人口不到1%。
借助社区支持和ICO融资,InternationalCryptoX团队计划最大限度地提高亚洲活跃用户的数量——在INCX平台上线的头两年达到2000万以上,具体做法是搭建一个简单但可扩展的平台,帮助用户轻松地将法币兑换成加密数字货币,从而推动一波全新的加密数字货币爱好者。
INCX平台被设想用于解决加密数字货币交易市场中的所有当前问题,它将不同于当前市面上任何其他交易平台。该平台将以性能、可扩展性和安全性为其设计和构建目标,并将提供一个安全的多支付网关和最先进的钱包。客户体验将是首要考虑。该应用将可通过简单而精致的UX/UI设计实现访问。
当前加密数字货币交易所有以下常见问题:
• 尚无任何国际交易所可接受多种法币存款,大部分仅接受加密数字货币
• 低效,基本就是加密数字货币盘点功能
• 建设太快,导致技术上的妥协
• 高交易量下会出现性能问题
• 不可扩展:高延时和停机时间
• 潜在安全漏洞
• 糟糕的用户体验
INCX平台关键区分因素
• 独特的技术架构
• 简单直观的用户界面
• 高性能、低延时
• 安全的多支付网关
• 最先进的钱包
• 高扩展性、抗压性、容错性和安全性
• 可在合理时间内实现合法合规
INCX的特点和功能INCX交易所技术:我们的前沿技术平台将包含匹配算法和一个高效架构,用于现货、保证金、期货市场和更多市场的交易。平台将具备高扩展性、抗压性、容错性和安全性。
简单直观的设计:我们简单直观的UX/UI将包含先进的响应式设计,并以易用性为其建设宗旨。
INCX设备兼容性:我们的平台在设计上将能够运行于所有流行的网页浏览器和设备。我们将提供iOS和安卓应用,并为移动设备浏览提供响应式网页设计,为交易所间对接和其他交易集成项目提供开放式REST API。
INCX多语言支持服务:我们的平台将寻求支持流行的语言,以最大限度地扩大市场范围。 还可以根据需要启用其他语言。
INCX文档和报告:我们的平台将包括文档生成能力并支持自定义收入报告,以帮助我们的用户遵守他们当地出台的各类税法。
INCX信息中枢:我们的平台将为可交易的所有加密数字货币提供一个信息中心,并将通过聊天机器人等用户友好型技术为交易者提供所需的信息。
INCX的架构
INCX正在被构建成一个分布式分片系统,通过使用基于微服务的体系结构,它可以被无限扩展。我们的团队拥有构建工业级高通量、低延时系统的成功经验,包括构建工业互联网、物联网和其他可扩展的安全大型平台应用的经验,并已申请这些方面的专利5。我们计划利用这方面丰富的技术经验,并打算设计INCX平台,通过低延时数据存储和缓存机制实现高性能并避免单点故障。INCX用户界面将具有高度的响应性,并向用户提供即时反馈。这种架构将类似于Web2.0公司的架构,比如Google、Amazon和Facebook,它们都拥有可横向扩展的系统。
INCX对区块链的使用INCX的第一个版本将是一个中心化加密数字货币交易所,它将支持多种加密数字货币,因此,它将与所支持的加密数字货币的区块链网络进行交互。最近,我们看到以加密数字货币和代币而言的加密数字货币领域呈爆发式增长。我们打算为INCX加密数字货币履行系统构建一个独特的抽象层,它将允许我们快速添加新的法定货币以及加密数字货币和代币。这将帮助我们随着生态系统的发展,对系统进行扩展,满足客户对新货币的需求。
产品路线图
安全态势
对于任何成功的企业来说,安全都是至关重要的。作为交易所,我们最重要的责任是确保客户的资金安全无虞,不受外部和内部恶意攻击者和其他安全威胁的影响。我们打算遵循行业标准做法,建立和运行一个安全的系统。以下是我们为确保最高安全标准而打算采取的四项主要的基本做法:
安全开发生命周期(SDL):建立一个安全的系统并非偶然。一些行业标准最佳做法明明已经存在却被大多数创业公司选择忽视。我们认为,一旦我们着手开发,就需要遵循最好的SDL做法(临时凑合的方法往往会带来问题)。威胁建模和STRIDE分析、静态代码分析(SAST)、动态代码分析(DAST)和渗透测试等最佳做法只是我们整个开发生命周期中所包含的一些步骤而已。这确保了我们将在开发过程中检测并排除任何与实现相关的安全问题。
使用符合行业标准的加密数字货币/绝不发明加密数字货币:我们打算使用NIST出版物推荐的加密标准(例如AES-256、SHA 256/SHA 3),绝不使用任何专有的加密方案。
所有动态数据,包括内部流量,都将通过加密渠道传输。在大多数加密数字货币交易所系统中,TLS终止于负载均衡器处,并且在内部网络上流量是以明文传输的。但是,这会增加受到恶意内部应用影响的风险。我们的计划是:
• 所有静态敏感数据都将使用AES-256位加密方法进行加密;
• 所有传输中的数据都将使用TLS 1.2,并且我们的网站将提供EV(额外验证)证书;
• 所有密码/密钥/口令都将使用单向散列算法(SHA3)存储;
• 加密数字货币钱包将分布于不同的地理区域,这样一个区域泄漏不会暴露所有的密钥;
• 我们将遵循最小权限原则:
o 进程将按执行所需最小权限加以运行,并且
o 仅打开操作所需的端口。
操作安全:攻击者希望利用系统漏洞进行攻击。INCX操作将遵循所有基本原则,如系统强化(避免开放端口、避免弱/默认密码、安全补丁管理等),并且杜绝单点故障,此外还将构建一个深层防御架构。
我们打算在软件每一层都设置安全措施,从网络边界一直到软件所运行的虚拟机和容器。这将确保即使有一层被破坏,也不会导致敏感数据丢失。我们还将保持大部分资金离线,以减少被黑客攻击的风险。
合规安全:在任何交易所,内部恶意行为者都是一个巨大的风险。INCX平台将实施严格的安全措施,以保持关注点分离。我们还打算实施访问和审计控制,以防止InternaTIonalCryptoX员工无限制、无跟踪地访问任何客户数据。
我们将使用强有力的审计、严格的访问控制和政策治理来管理内部风险。所有静态数据都将被加密。用户将需要启用双因素身份验证。此外,高度敏感的数据将使用分片加密密钥加以保护,如此,单独一个员工不可能访问这类数据。INCX旨在成为市场上最值得信赖的交易所。为了实现这一目标,我们将在内部实施符合隐私和安全法规的政策,如GLBA、PCI-DSS和ISO-27001。我们打算积极开展审计工作,以获得这些认证。
中心化vs.去中心化交易所INCX平台的第一个版本将基于中心化模式。同时,我们将跟踪DEX(去中心化交易所)(例如IDEX、Oasis DEX、Waves DEX等)的发展情况,因为我们知道去中心化交易所模式可能具备固有安全好处。为了以适宜且对用户友好的方式解决问题,我们打算密切关注去中心化领域,并打算投资于研发资源,以确保随其发展,我们能够实现这项技术的价值主张。
合规政策我们计划通过严格的客户识别和验证(了解你的客户(KYC))政策奠定一个坚实基础,人们越来越担心加密数字货币被用于违法犯罪活动,因此,全球一些政府已开始管制加密数字货币领域。由于区块链技术本身仍是相对较新的技术,我们希望采取保守的方法,实施稳健的流程,从账户注资和交易两方面都严格遵守当地法规。我们的政策将保护用户,提高对监管机构的透明度。这将使我们能够使买卖加密数字货币的整个过程无缝化。它还将帮助所有用户获得报税所需的真实交易文件。
我们计划根据亚洲现行法规执行注资和提款限制。此外,我们还会向客户出具年化实现损益表,以方便报税。
了解你的客户(KYC)基本的客户识别和验证程序如下:
1. 无KYC:针对基本交易用途,例如,与交易加密数字货币相关的实时报价和图表信息。
2. 基本KYC:对于所有希望在INCX平台上设立账户并积极开展交易的用户,将收集以下文件:
身份证明(以下任何一种)
• 政府发放的国民身份证件
• 护照
• 选民身份证件
• 驾照
• 政府发放的任何有效身份文件
地址证明(以下任何一种)
• 护照/驾照
• 水电煤账单(过去3个月内)
• 附作废支票的银行对账单
• 邮局出具的证书/身份证件
数据隐私和安全InternaTIonalCryptoX计划制定隐私政策和做法,努力保护INCX用户的隐私权。为了防止未经授权的访问或披露,InternaTIonalCryptoX将实施适当的物理、电子和管理程序来保护和保障用户数据,其中将包括但不限于下列标准:
1. 数据将被存储在安全的计算环境中,并由安全防火墙加以保护,以防止未经授权的访问,并且只有需要访问购买者数据的人才会被授予访问权限。InternaTIonalCryptoX的所有团队成员都将接受安全培训,并按要求遵守与其工作相关的一整套全面的安全政策、程序和标准。
2. 当用户使用INCX平台的安全区域时,安全套接字层(SSL)协议将与256位加密方法一起使用。这意味着在用户的计算机和INCX安全计算机环境之间的所有往来信息都将被加密,在传输过程中无法读取。网站的安全区域将有一个超时功能。如果用户使安全会话进入休眠状态达一段时间,则站点将超时以防止未经授权的访问。
InternationalCryptoX可能按法律、法院命令或其他法律程序要求向外部相关方提供有关我们客户的信息,包括为合规目的提供信息。InternationalCryptoX公司的政策是确保在所有此类情况下遵守适当法律程序,如果在这种情况下需要提供信息,除非法律禁止,否则InternationalCryptoX公司将尽可能通知相关用户。
InternationalCryptoX还可能依照数据保留政策,保留个人信息的副本以履行法律义务,或者按处理潜在纠纷的需要,将这类信息保留一段合理的时间。
资产
InternationalCryptoX认为所有加密数字货币都是根据基本供求需要进行交易的外国资产。在此程度上,我们希望确保我们最先进的技术平台能够为亚洲主要法币市场中的这些加密数字货币提供与全球范围内最优、最具竞争力的价格无缝化对接机会。
我们的平台将通过我们的门户网站和移动应用,以当地法定货币显示所有可交易的山寨币和代币的实时价格。
INCX币
我们计划推出INCX币,它将是一种功能币,旨在用作交易平台内的交易结算媒介。INCX币将被用于支付平台上的所有费用——交易手续费、提款费、挂牌费和其他适用费用。
收入模式
所有费用都以INCX币收取。收入模式及费用结构如有更改,恕不另行通知。
收入将来自以下几个来源:
INCX币使用费结构
INCX币交易费用结构将是非常有竞争力的。以INCX币进行交易时,第一年只收取0.1%的固定费用,即每笔交易有50%的折扣。这项费用将是行业中最低的费用之一。此代币将可用于支付交易所内发生的任何种类费用。如果用户使用INCX币付款,则在这些费用方面,第一年将获得50%的折扣,第二年将获得25%的折扣,第三年将获得10%的折扣。InternationalCryptoX还将为交易所用户提供独一无二的特殊优惠。凡账户内持有75万枚或更多INCX币的交易所用户,将无需支付任何交易费用。
这些持有数量可能会发生变化,并且会在平台推出一年后,视特殊优惠参与人数和市场条件进行审查和修订。我们对INCX平台的目标是,随着时机成熟,当技术能力支持相关转变时,INCX平台最终将成为一个去中心化交易所。届时,INCX币将被用作重要的基础资产之一,也将被当作gas使用。
