当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] GINcoin是一种针对想要设置主节点的人的解决方案。这枚代币的想法是:让那些许多想要设置主节点的加密货币投资者,在他们缺乏能够设置这些节点的技术技能,从而错过机会的情况下。Gincoin通过允
GINcoin是一种针对想要设置主节点的人的解决方案。这枚代币的想法是:让那些许多想要设置主节点的加密货币投资者,在他们缺乏能够设置这些节点的技术技能,从而错过机会的情况下。Gincoin通过允许用户使用一个简单的GUI软件来设置任何代币主节点,从而改变这一现状。
我确实注意到,到目前为止,他们只有使用软件可以建立自己的GINcoin主节点,但在未来,他们说它将与所有的区块链一起工作。
既然我们已经知道了GINcoin的细节,那让我们来探讨一些这枚代币可以怎么开采吧!
一些一般性的挖掘技巧
在我们开始本教程之前,我有两个技巧,可以充分利用您的挖掘经验。首先要确保你的GPU有最新的驱动程序。其次,大多数采矿软件将被标记为来自病毒扫描器的病毒。正因为如此,如果你在日常使用或安装了防病毒软件的电脑上进行挖掘,你就会想要将采矿软件排除在反病毒软件之外。我喜欢做的是,我做一个文件夹,然后把所有的挖掘软件放在子文件夹里。然后我排除了反病毒软件的顶层文件夹,并且排除了所有的挖掘软件。
挖矿池
我们首先需要的是一个矿池。你可以独自一人,但这可能需要几个月的时间,这取决于你的采矿设备有多强大,而矿池通常收取非常小的费用(1%或更少)。使用一个池将允许你每天多次收到一致的支付。
在本教程中,我们将使用se https://arcpool.com/。我选择了这个池子,因为池子的费用很低(0。5%)
至于他们的特点,有一个中等大小的池子,里面有许多不同的代币。
现在我们有了一个池,让我们开始采矿吧!
CPU挖矿
与GPU挖掘相比,我们不会把重点放在CPU开采上,因为它没有盈利的可能。
GPU挖矿——英伟达(Nvidia)
对于GPU来说,Nvidia有很多程序,但我发现最好的是CCminer。这家矿商没有开发费。这个挖掘软件与Windows和Linux兼容,但是只有预编译的二进制文件可供Windows使用。
您可以在https://github.com/tpruvot/ccminer/发行版中找到官方页面和下载链接。
下载后,使用起来非常简单。
只需在矿工所在的文件夹中创建一个新的批处理文件(或脚本文件),并将其粘贴到批处理文件中才行
ccminer-x64.exe -a algorithm -o stratum + tcp:// mining_pool:port -u wallet_public_key -pc = coin_symbol
一种算法 stratum+tcp://mining_pool:port 用你想使用的算法替换“算法”。在这种情况下,我们必须使用“ lyra2z ”
用eu1.arcpool.com替换“ 替换“ mining池”
将“端口”改为1739
替换 “wallet_public_key” 有你的钱包地址。
用GIN替换“ coin符号”
例如,我的设置是: ccminic-x64.exe - l - lyra2z-o stratum+tcp://://eu1.arcpool.com:1739 -u -u GJLMv61DNavSxA2FUvFAKxQxj9Bx6Jurxf -p c=GIN
双击批处理文件以运行挖掘程序,您应该会看到如下内容
红色箭头表示在您的系统中检测到GPU。
绿色箭头表示总速度为您的GPU的。
蓝色箭头表示GPU时钟速度,每瓦哈希数,总功率使用量,温度和风扇速度。
GPU采矿- AMD
对于GPU挖掘有许多AMD的程序,但我发现一个最好的是一个sgminer,其中包括lyra2z挖掘算法。采矿软件没有开发费。这个挖掘软件与Windows和Linux兼容,但是只有预编译的二进制文件可用于Windows。
您可以在 https://github.com/djm34/sgminer-msvc2015/releases处下载, 下载后,使用起来非常简单。
只需在矿工所在的文件夹中创建一个新的批处理文件(或者脚本文件,如果使用Linux),并将其粘贴到批处理文件中即可。
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
sgminer -k algorithm -o stratum + tcp:// mining_pool:port -u wallet_public_key -pc = coin_symbol
用要使用的算法替换“算法”。在这种情况下,我们必须使用“ lyra2Z ”
将“端口”改为1739
替换 “wallet_public_key” ,标注你的钱包地址。
用GIN替换“ coin符号”
例如我的设置是: stratum+tcp://://eu1.arcpool.com:1739 -u -u GJLMv61DNavSxA2FUvFAKxQxj9Bx6Jurxf -p c=GIN
红色框显示的总速度为所有的GPU的结合。
蓝色框显示每个GPU的温度,风扇速度和总速度。
如果有问题,您可能没有足够的虚拟内存。您可能需要16GB的虚拟内存来改变这个,然后转到控制面板。从那里,单击高级选项卡下的设置。下一步单击“更改”,然后在第三个屏幕上取消选中“自动管理”,选择“自定义大小”,然后键入两个文本框的大小(以MB为单位)。然后按下设置按钮,然后确定按钮。
一般故障排除
有一件事要监督的是陈旧或拒绝股票。如果您看到许多陈旧的共享,您可能希望尝试一个更接近您的服务器。如果你看到很多被拒绝的股票,试着降低矿工的强度。
我每天能挣多少钱?
要解决这个问题,你可以去 http://whattomine.com访问。用他们的计算器计算一下。计算器确实提供了一个粗略的估计,所以你可能会得到一个比计算器实际所说的更高或更低的金额。在本例中,GIN计算器位于 https://whattomine.com/coins/250-gin-lyra2zThe。
大多数值已经正确输入,然后您只需要编辑几个值。
哈希率:为所有挖掘计算机输入您的总速度(千赫兹每秒)。这将是您的挖掘软件中的“总速度”值。一定要把你用于GIN挖掘的所有计算机加起来。
电力:输入总功率(单位为瓦),您的采矿钻机正在使用。一些挖掘软件将为您测量这一点。您还可以使用专用软件或千瓦电表来测量计算机的总功耗。我更喜欢用千瓦电表,因为我发现它是最精确的。一定要把你用于GIN挖掘的所有计算机加起来。
成本:输入你支付给电力公司的每千瓦小时的成本。我能够在我的每月账单和他们的网站上找到这些信息。
池费: 输入池费+矿工软件开发费。对于我们的示例,您将输入0.5 + 0 = 0.5
硬件成本:将所有硬件的总成本输入到您的所有硬件中。
以我的AMD Vega系统为例,我将向您展示如何读取这些数据。在上面的图片中,有3件东西是我真正寻找的。
#1看困难24小时和困难7天。我们希望它们保持不变,它们就是这样。这告诉我们,我们将在下面第二幅图像中查看的计算,只要价格不波动,在未来几天内都是精确的。
#2看看EX第24小时的市场上限。一般来说,这些规模越大,价格波动就越小。我们希望价格不会波动,这样我们的计算就可以精确到未来几天。在这个例子中,市场上限很小,所以价格每天都会发生很大的变化。
看一下Create 1 BTC in和Break in。看看你的采矿设备需要多长时间才能制造出1比特币,这总是很有趣的。即使是这样,也会给你一个粗略的估计,通过开采这枚特殊的代币,你需要多长时间才能还清你的采矿设备。在你建造采矿设备之前,这是非常有用的,看看你需要多长时间才能看到利润。
在这张图中,我们可以快速看到在特定的时间框架内我们将会产生多少枚代币和美元。你想看看利润栏,因为这是支付你的电费之后的价值。我通常只关注美元的日常支出。只要把注意力集中在这个数字上,你就可以用计算器来计算几个不同的代币,然后快速地看到哪一枚代币对你的采矿设备来说是最有利可图的。记住,你也想用市值来衡量每日的支出。一个低市值的代币可能有一天会很赚钱,然后明天就可以得到一半的回报。
就是这样。你现在应该就可以去采矿了!确保在挖掘池的仪表板中输入您的公钥,以跟踪您的统计信息。
