当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Insight Chain是一个基于区块链的去中心化调研生态链,早期聚焦于区块链行业金融秩序生态,致力于打造区块链行业的类华尔街金融秩序,通过区块链技术将企业、媒体、分析师、投资者进行整合,以调
Insight Chain是一个基于区块链的去中心化调研生态链,早期聚焦于区块链行业金融秩序生态,致力于打造区块链行业的类华尔街金融秩序,通过区块链技术将企业、媒体、分析师、投资者进行整合,以调研为基础共建集信息共享、评价指数、数据交易、互动咨询于一体的去中心化平台,推动区块链产业进化升级、健康发展。
Insight Chain是一个融合平台,目的是通过设计好的规则和架构服务各方参与者,重构一个可信的、去中心化的、区块链领域的类华尔街金融秩序。
Insight Chain的基础是一个调研公有链,将分析师、媒体、企业、投资者的调研数据存储于区块链上,奠定了调研的可信任、可追溯的基础。分析师对数币、基金、媒体等的调研数据都将保存于区块链上,在对这些数据进行综合分析后,分析师将给出针对数币、基金等的分析报告、信用评级,分析结果也都将保存于区块链上。同时各方可以基于区块链平台进行去中心化的数据交易:信息、调研、报告等,实现去中介化,不再有第三方的中间商获得差价利润,使各方参与者都能获得最大化的利益。平台根据各种可信数据利用智能合约生成一系列加密数字货币市场的指数信息,用来表示该市场的健康、发展状况,供投资者、分析师等参考、使用。
Insight Chain的目标是将分析师和平台产生的数币评级、信用评级、指数等发展为可信任的行业标准,未来除了为平台本身的投资者提供指导以外,还将作为交易所的上币标准、各种数币基金的参考标准等为整个行业提供服务。
Insight Chain会发行一个基于以太坊的代币:INB 作为平台的流通货币,INB符合以太坊 ERC-20 代币标准,可通过以太坊公链进行自由交易,系统中的:交易、奖励、投票等行为都将使用该代币进行去中心化的支付。
Insight Chain创新理念如下图所示:
Insight Chain 参与者
Insight Chain 生态
1 数据调研
无论你是一般投资者还是机构投资者,在做决策之前的调研已经是必不可少的前提。如何使我们的投资决策更符合未来的实际涨跌趋势,主观和客观之间的第一个桥梁就是深入细致的调查研究。做好调查研究必须掌握科学的方案,而以华尔街为核心的三百年世界金融史记录了我们所需要的一切。在区块链的金融世界里,类华尔街的金融秩序是现阶段发展最迫切的需求,Insight Chain将通过向所有投资者开放调研数据为核心建立区块链项目和数字货币的去中心化的、可信并具有激励生态的全新金融秩序。
在区块链和数字货币的世界,每一位投资者既是企业的拥有者,也是数据的生产者。现今的区块链项目与投资者之间的信息不对称,数据不透明造成了严重的不公平,而区块链技术的进步让传统的金融调研体系升级为真实可信、海量数据、高效即时、持续交易成为可能。基于此,Insight Chain将建立区块链企业的投资者的 IFM(投资者反馈管理)系统。
投资者可以通过 Insight Chain完成来自企业、分析师和媒体等发布的调研任务,实现持续不关闭,并货币化激励的调研数据输出。包括但不限于调查问卷、投票、评价、用户反馈、测试、访谈等多种科学的调研方法和形式。这是一个激活投资者与区块链企业 r 系数的生态系统。
r 系数是研究区块链企业与投资者线性相关程度的量。Insight Chain采用以下相关系数的公式:
其中,X 代表企业端变量,Y 代表投资者变量,Cov(X,Y)为 X 与 Y 的协方差,Var[X]为 X 的方差,Var[Y]为 Y 的方差。
r 系数的意义在于评价数币价格是否合理、是否围绕企业的价值波动,它不仅可以帮助投资者判断区块链企业的运营能力、数币价格的合理性,更能帮助分析师和投资者判断数字货币的长期涨跌趋势,有助于价值投资。
2.信息共享
一个区块链企业最大的创新来自于对传统公司投资者管理架构的颠覆,其中最为核心的管理理念即“全部信息的披露”,包括财务信息和项目进度信息,而全球投资者迫切需要一个了解企业全部信息的可信渠道和专业平台,并参与其中。
在去中心化的调研数据生态基础上,Insight Chain连接的是全球区块链金融分析师,不再有金融地域限制。分析师与投资者的关系是无缝的,分析师帮助投资者穿透式地了解企业动态,并提供专业的投资决策,包括市场择时和投资组合。分析师有权对企业进行独立的第三方调研,综合调研数据和专业分析方法,对企业进行评级并发布分析报告。在Insight Chain平台,分析师是连接企业与投资者的桥梁,新闻机构、自媒体等均可参与其中,为分析师提供即时的信息和数据,实现真正去中心化的区块链企业与投资者的信息共享机制。
3.评价指数
建立区块链数币、数币基金的评价指数体系是 Insight Chain核心目标之一:指数评价体系是指运用多个指标,通过多方面地对一个参评单位进行评价的方法。Insight Chain不仅有针对区块链企业的评价,还有针对加密货币的评价,包括两者之间相关系数等的综合评价,以及针对数币基金等数币相关金融产品的信用评级。在整个 Insight Chain的评价指数体系中,主要建立下面五类指数体系。
第一类是独立的分析师给出的关于数币的评级指数,包括行业指数和数币指数。在科学调研的基础上,分析师通过专业的分析洞察报告帮助投资者做出更准确的投资决策,系统会提供一些评级维度作为分析师的输出,如下表所示,同时分析师也可以建立自己的评价维度,每个维度打分为:0-100;
数币的评级标准分为两种:一种是上交易所之前的评级标准,用于投资者评估该数币在私募、公募阶段是否值得投资;一种是上交易所之后的评级标准,同时分析师需要给出该评级起作用的时间范围。
第二类是独立的分析师给出的关于数币基金等金融产品的信用评级。跟第一类类似,同样是分析师针对数币基金等金融产品做完整的调研,然后给出信用评级,供投资者参考。
第三类是实时投票指数,Insight Chain将基于区块链技术提供投资者通过投票预测加密货币涨跌的预测系统,并通过 RONI 指数反应预测结果,同时反应出市场的信心指数;
第四类是Insight 基准指数,包含分类行业指数、Insight 500 指数等、情绪指数、信心指数等,为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务。Insight 500 指数重点考虑数币的价格、发行的数量等因子,根据全球所有交易所上市的优质数字货币的价格计算而得,指数数值较精确,并且具有很好的连续性,是投资者最重要的决策参考指数之一,某种程度,能够入选 Insight 500 成分币的区块链企业和加密货币是能够反应行业的优质投资标的;
第五类是交易所指数,数字货币的交易所遍布全球,投资者在很长一段时间需要同时使用多个交易所,这造成了信息不对称,从而导致不公平,所以基于区块链技术的 Insight Chain将给出至少两个评价指数,一个是与数币的评级相关指数,另一个是与交易量相关指数。
Insight Chain将为区块链和数币的投资者们提供情绪指数,通过利用 Trin统计量可以让技术分析师们衡量市场上涨或下跌的程度:
若市场的 Trin 统计量大于 1,则可能被认为是熊市,因为下跌币比上升币成交量更高,即净卖压。除 Trin 指标以外,Insight Chain 还将提供更多的情绪指标用于评价投资者乐观情绪。
Insight Chain 提出 RONI(Raise Or Not Index)指数的概念,鼓励用户以 INB投票的方式参与预测加密数字货币的涨跌,如果预测成功将给予奖励,失败将给予惩罚。预测涨跌将分为几个时段予以预测:10 分钟,1 小时,12 小时,24 小时和 72 小时。RONI=R/(R+N) X 100,其中 R 表示投票涨的人数,N 表示投票跌的人数,指数越大表示涨的可能性越大。
Insight Chain提出 BSRI(Buy Sell Ratio Index)指数的概念,通过技术分析得到当前主流交易所的买入和卖出的情况。BSRI=B/S X 100,其中 B 表示买的数量,S 表示卖出的数量,指数越大表示涨的可能性越大。
评价指数来自于 Insight Chain和区块链分析师们,评价方法包含基本面分析和技术分析,数据来源包括桌面研究和用户调研。基本面分析包含区块链项目、团队、新闻、进度、社区治理、政策分析等等;技术分析以币价分析和指数分析为主。Insight Chain将为分析师们提供大数据监控系统,监测项目社区粉丝(例如 Twitter、Telegram、Wechat、Reddit、Steemit、Mediuum等)活跃度等,配合 Insight 调研系统让投资者最大程度的参与其中,而大量的数据是分析师输出评价指数、数币评级、币价预测分析报告的核心基础。
我们的目标是将 Insight Chain中的评级、指数发展为可信任的行业标准,一方面投资者利用他们进行投资,另一方面企业在一些相关应用中使用这些评级指数作为标准,例如交易所上新数币的时候。
下表中给出了 Insight Chain中的一些常用评价指数:
4.数据交易
过去长达几百年的数据交易市场,均为中心化的且存在大量不可信数据的市场机制。由于调研对样本的体量、真实性、实效性、方法论等要求极高,企业更多会选择专业的第三方调研公司或咨询公司,例如尼尔森、麦肯锡等,但即便是AC 尼尔森这样全球知名的调研公司也不可能完成所有的项目,供给与需求的不平衡造成了大量中间商存在于数据产生者和企业之间,因此最终的数据形成了非常复杂的供应链,多个供应商参与其中,这造成了数据的真实性无法被保障,从
而可能给企业的管理决策和投资者的投资决策带来了误导,甚至欺诈。通过Insight Chain的去中心化精准调研系统完全可以解决这些问题。
Insight Chain还是一个基于区块链的数据交易市场,在这里,分析师向投资者发起数据调研任务并支付代币;投资者为数币的涨跌投票并付出代币;企业可持续的向投资者购买数据;投资者或者企业均可购买分析师专业报告,及付费订阅优质媒体服务;同时分析师之间可以对数币分析模型进行交易。
5.互动咨询
几乎每一个华尔街的分析员都拥有一个彭博社终端,几乎每一个股票投资者都希望拥有一个投资顾问。在买方(券商)与卖方(基金)之间已经形成了以高薪金融分析师为纽带的华尔街市场,但一般的个人投资者是无法直接享受到华尔街金融分析师服务的,也负担不起彭博社终端高昂的费用。这些极高的成本,导致个人投资者被华尔街分析师们拒之门外,他们无法随时随地享受到最专业的投资顾问服务,而信息的高度不对称导致个人投资者很难判断某个企业的长期价值,也很难做出准确的投资决策,这显然对企业是不利的。同样对于擅长技术分析的投资顾问们来说,还没有一个与个人投资者们随时随地交流的可信社区平台。更重要的是,由于涉及财富投资回报,投资者与投资顾问、分析师之间往往存在着各种不信任问题。Insight Chain将基于区块链技术提供创新解决方案,打造一个可信的加密货币金融领域的互动社区系统。
在 Insight 这个去中心化的可信社区里,企业与区块链分析师们建立良好的调研、披露、互动关系,分析师可以从企业获得即时信息,包括财务信息、项目进度、重大事件、战略调整等影响加密货币价格波动的所有信息;投资者与分析师的咨询互动是这个社区的核心,分析师不仅可以为用户提供货币化的投资决策、分析报告、市场择时建议,还可以向用户发起调研、投票等自定义调研任务,实现用户与分析师集数据调研和数据交易为一体的互动咨询生态社区。同样,新闻机构媒体和自媒体均可以参与社区互动。
Insight Chain 产品方案
Insight Chain将提供众多的系统、模块来保证各方能充分参与到区块链领域的类华尔街金融生态中,使各方都能享受到生态带来的利益,主要包括了八大系统和九大模块,系统作为模块的逻辑实现构建在区块链之上,模块是用户使用的应用中的各个组成部分。
1.八大系统
八大系统包括:去中心化的精准调研系统、去中心化的投票系统、去中心化的评价系统、基于区块链的防欺诈系统、认证系统、去中心化的数据交易系统、社交系统和链上搜索系统。
2 九大模块
九大模块包括:新闻资讯、企业披露、数币调研、分析报告、投资策略、指数评级、投票预测、数据交易和问答社区。
Insight Chain 技术方案
Insight Chain一方面业务是针对区块链领域,另一方面技术方案也使用了区块链技术:以太坊和自研发的公有链。INB 发行在以太坊上,前期各种基于 INB的交易都在以太坊上进行,保证了交易的去中心化。后期系统将研发自己的公有链,并以其作为基础,保存系统产生的各种数据并支持基于内部数字货币的去中心化交易,达到完全可信任、可追溯、去中心化的目的。整个平台的完整技术堆栈图如下所示:
区块链技术始于比特币,然后以太坊推出了支持智能合约的区块链。我们相信,使用块化生产的新算法实现比比特币和以太坊更高的交易吞吐量的 EOS 将成为下一代主要的区块链技术,它引入一种新的区块链架构设计,使得去中心化的应用可以横向和纵向的扩展。这通过构建一个仿操作系统的方式来实现,在它之上可以构建应用程序。该软件提供帐户、身份验证、数据库、异步通信和跨越数百个 CPU 内核或集群的应用程序调度。 由此产生的技术是一种区块链架构,它可以扩展至每秒处理百万级交易,消除用户的手续费,并且允许快速和轻松的部署去中心化的应用。我们可能选择 EOS 作为底层区块链技术,EOS 将于 2018年 6 月发布稳定版本,供社区人员使用,届时我们会将其应用到系统中。
当前许多的区块链应用发行自己的私有链,私有链本质上并不具有去中心化的特征,并没有其他成员参与整个链的运行生态,数据仍然保存在中心化的系统中。Insight Chain将研发一条自己的公有链,并在公链上发行加密数字货币:INB来保证公链生态的健康运转。我们会有一套完整的规则来保证 INB 的持有者权益,将他们的持有量在新的公链上的 INB 上做完整的映射,新 INB 本身不会再进行ICO 或者上交易所,Insight Chain的所有使用权将都在原 INB 持有者手中。
Insight Chain致力于建立一个生态系统,链上各种资源的使用权力和 INB的持有量成正比,该生态系统中会包含所有和Insight 相关的 DAPP,包括但不限于调研、投票、指数、评级等相关的各种应用。凭借着业务模型的相似性和INB 的统一使用,该生态系统将各个应用的数据、用户共享在一起,互惠互利,共建大生态。
Insight Chain 代币经济
Insight Chain将于以太坊上发行基于 ERC-20 标准的代币 INB。并将通过私募和公募的方式筹集项目运营所需以太币,募集所得以太币将按约定比例投入于产品研发、团队扩张、社区运营、市场营揿等。随着项目推进,团队将释放一定比例的代币用于维护整个社区的健康发展。
INB 总计发行 100 亿个,计划募集时间为期 30 天,期间总计发放代币数量 30 亿个,目前已经募集完成。发行完成后,代币将尽快登陆主流交易所。
代币分配如下图所示:
• 募集:30%,以私募的方式募集资金,限机构和大型个人投资者认购,锁定期一年;
• 社区:30%,将用于补贴公链中的合作方,例如合作的 DAPP、节点等;
• 团队:20%,将用于奖励团队、顾问等参与者,以及之后的基金会运营, 搀定期三年;
• 营揿:20%,用于产品、募资等营揿活动。
