大佬讲解机械制图基础知识(37),机械制图基础知识之剖面、剖视图介绍
机械制图基础知识十分丰富,每一个机械制图基础知识均可提高制图技术。对于机械制图基础知识,小编曾带来诸多介绍。本文将从剖面、剖视图概念和画法方面对机械制图基础知识进行讲解。如果你对机械制图基础知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、剖面
1.剖面的基本概念
假想用剖切平面将机件的某处切断,只画断面的真实形状,并画上剖画符号,这个图形称为剖面图。
剖面图与剖视图的区别:剖面只画断面形状,而剖视图还要画出机件留下部分的投影。
2.移出剖面
画在视图外的剖面称为移出剖面。
移出剖面的轮廓使用粗实线;应尽量配置在剖切平面迹线的延长线上;剖切平面迹线是剖切平面与投影面的交线,用细点划线表示。
剖面图形对称时,也可画在视图中断处.
必要时,可将移出剖面配置在其它位置,标注剖切位置符号时应加注字母.
在不致引起误解时,允许图形旋转,加注"旋转"两字;当剖切平面通过非圆孔,会导致出现完全分开的两个剖面时,应按剖视绘制。
当剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时,这些结构应按剖视绘制。
由两个或多个相交平面剖切得出的移出剖面,中间应断开。
3.重合剖面
在不影响图形清晰的条件下,剖面也可以画在视图里面,称为重合剖面。其轮廓用细实线绘制。
注:对称重合剖面不标注,不对称的要注出剖切位置符号和表示投影方向的箭头,不注字母。
二、剖视图
1.剖视图的概念
在视图中,凡是遇到机件内部有孔时,都用虚线表示,但是当机件内部形状复杂时,虚线很多,不方便看图和标注。
为了清楚地表达机件内部形状,在机械制图中常采用剖视,即假想用剖切面剖开机件。
将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影,所得图形称为剖视图(简称剖视)。
2.剖视图画法
a.确定剖切平面位置:应平行于投影面并通过内孔对称中心线。
b.画剖视图:要想剖切后的情况,哪些部分移走?哪些部分对称?留下哪部分?截面形状?
c.画剖面符号:其中金属材料剖面符号用45度间隔均匀的细实线,左右方向均可,称剖面线。
d.画剖切符号,投影方向,并标注字母和剖视图名称。
剖切符号--表示剖切面的位置,在剖切面有起迄和转折处画上短粗实线 (线宽约1.5b),不要与图形廓线相交。
箭头--表示剖切后投影的方向,一般在剖切符号的两端。
剖视图名称--在剖视图上方用大写字母标出"X-X",并在剖切符号的一侧注上同样字母。同时有几个剖视图时,其名称按字母顺序排列。
以上便是此次小编带来的”机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对剖面和剖视图具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
