挽救生命,我们是认真的!ADI全新烟雾探测器大揭秘!
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~
对此,ADI利用其深厚的传感器专业知识与合作伙伴好神奇科技携手打造了一款基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器的智能气体感测模块,完美解决了当下的技术瓶颈。
产品说明
该款智能光电模块基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器与好神奇科技独家算法控制芯片,并搭配其独家烟室(迷宫)专利,能精准识别灰尘、水蒸汽、各种烟雾、气溶胶、正庚烷、聚氨酯等介质。
高精准识别下列形态烟雾:
纸张燃烧、木头燃烧、阴燃烟雾、阴燃聚氨酯、烹饪、水气、灰尘、昆虫等干扰
模块符合 UL217v8 认证、已通过中国消防 CCCF 认证
少误报、不漏报
提供自有专利烟室(迷宫)使用授权
相关参数
1. 主板待机工作电流 <10µA (不含无线模块)
2. LED 指示灯:
① 正常工作时指示灯不亮,报警时闪亮
② 初始化成功后,指示灯闪
③ 电池检测指示灯
可根据需求定制相关规格
3. 语音/报警声响>85DB
4. 使用环境:温度:-10℃~+85℃
5. 通讯串口式通用透传无线模块 (NB-IoT、LoRA、BLE、ZigBee …)
6. 交钥匙模式的应用解决方案、保姆式的试产及批量服务支持
产品应用场景
传统烟感和新型光电烟感的比较
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术(蓝光和红外光)进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。由于能够感知更靠近光学器件的粒子,因此在较短的脉冲时间内,烟雾粒子的收集效率很高。因此,ADPD188BI的功耗低了三倍。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
ADPD188BI优势在于:
减少了器件数量
具有测量的高信噪比(SNR)和宽动态范围,可以测量更小的信号,能够满足新的和现有的生命安全规范要求
减少了干扰警报,通过双色检测和高动态范围来验证警报(避免警报禁用)
低功耗,允许有线或无线环路中连接更多设备
小尺寸,可将探测器置于难以触及的位置
无需LED供应链管理
采用标准SMT装配流程
最终测试时的环路校准可减少校准挑战
如果你想更多了解ADPD188BI,那就不要错过即将在ADI智库上线的直播培训课程哦~
培训时间:2020年7月7日 10:00
课程介绍:
光电烟探测器发展方向,以及关键技术要求
ADI全新的烟探测解决方案
ADPD188BI光学模块工作原理、产品特性和优势
扫描下方二维码,即刻预约上课~
▼点击“阅读原文”,可了解ADI与好神奇科技携手打造的智能气体感测模块的更多信息。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
