当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读] 故障现象 客户正常观看电影中突然无声音,送到其他维修店进行维修更换小音频、刷过机也一样,其他元件没动过。 维修过程 看电影声音由免提喇叭发出声音,看电影无声其实是无免提故
故障现象
维修过程
看电影声音由免提喇叭发出声音,看电影无声其实是无免提故障。无免提是比较好修的一种故障,相关的元件一般有大音频芯片、小音频芯片。客户发过来的是单板,收到板子后先装到试机总成开机进入系统进行测试,发现除了铃声免提外,其他的打电话的听筒、送话、录音功能都正常,按音量键也没发现卡顿的情况。如果音量调节时卡顿,基本都是大音频芯片有问题。
根据免提喇叭工作原理,免提喇叭由尾插连接座连接到功放芯片,先测量尾插连接座J1817与免提喇叭相连的31脚、32脚、33脚、34脚的对地二极体值,判断尾插连接座到小音频芯片之间线路是否正常。J1817测量脚如图所示。
测量尾插连接座的31脚、32脚、33脚、34脚对地二极体值正常。下一步查音频放大器工作条件和音频放大器到CPU、主音频芯片之间通信线路的I2C1和I2S2总线是否正常,具体引脚如图所示。
接着测量I2C2总线对地二极体值时发现E7脚的AP_TO_SPKAMP_I2S2_MCLK数据线对地值无穷大。E7脚位置如图。查图发现E7脚跟CPU之间还连接着个电阻 R0311. R0311电路图原理如图所示。R0311实物位置如图所示。测电阻R0311的两端对地二极体值都是无穷大,明显是到CPU之间断线或者CPU虚焊问题。
这个故障修过好几次,都是CPU到音频放大器的I2S2总线有问题。一般这种故障要重做CPU修复。在准备拆CPU前再查看原理图,发现I2S2总线还同时通往大音频芯片,而AP_TO_SPKAMP_I2S2_MCLK 这个信号没有连接到大音频芯片,大音频芯片使用的是AP_TO_CODEC_I2S0_MCLK信号,中间也经过一个电阻R0301(见图)。R301实物位置如图所示。
直接从R0301靠近CPU的位置飞线到RO311电阻靠CPU那一端,借用一下主音频的AP_TO_CODEC_I2SO_MCLK信号,如图所示。装上音频放大器开机进入系统测试铃。放歌、看电影、打电话声音都正常。
