当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读]   这一两个月来,不断有新型号的矿机进入数字货币矿业。这些新型号的矿机中的一些正在带来更快的处理能力和更优化的芯片,甚至比特大陆还推出了一款采用水冷却系统的矿机。现在,另一款名为“Whatsmi
  这一两个月来,不断有新型号的矿机进入数字货币矿业。这些新型号的矿机中的一些正在带来更快的处理能力和更优化的芯片,甚至比特大陆还推出了一款采用水冷却系统的矿机。现在,另一款名为“Whatsminer M10”系列的新型SHA-256矿机也正在加入竞争的行列,制造商声称它的速度将高达每秒33万亿次(TH / s)。
  神马矿业开始销售33 Terahash Whatsminer M10矿机
  去年1月,神马矿业发布了一款名为Whatsminer M3的SHA256矿机,该设备处理的最大哈希值为12TH / s,功耗为2000W。今年夏天,该公司宣布推出名为Whatsminer M10的新矿机,根据其规格,将与GMO集团的B3矿机展开竞争。神马的M10规格显示新矿机的哈希率约为30-33.5 TH / s,功耗约为2150W。神马目前已经在销售,产品会在9月20日时候交付第一批产品,第二批产品将在11月20日销售。
  M10仍采用老一代16nm芯片
  M10跟其他矿机不一样的地方在于,它的ASIC矿机的挖矿芯片没有使用10nm或7nm的新型号的芯片,因为Whatsminer M10仍然采用16nm的芯片。该公司的先前型号M3也是使用老型号的芯片,但是它处理速度高达12TH/s但使用的是28nm的芯片。神马还发布了M10矿机的视频,矿机的哈希率有30TH / s的速度。创作者对测试的详细信息是这还“不是机器的最终版本。”该视频还详细说明该矿机具有315个16nm Finfet的芯片,并且通过视频可以看出M10的功耗是2042W。
  神马矿业说“M10采用全新的一体化结构,可进一步提高计算能力,并且易于拆卸,从而降低维护的成本,经过60分钟的工作后,显示出来的哈希值稳定在30TH / s,而且Whatsminer M10还有很大的改进空间。”
  区块链新闻资讯10nm和7nm芯片的矿机市场畅销
  M10将与GMO集团的B3(33TH /s)展开竞争,嘉楠耘智的阿瓦隆 A9(30TH /s),GMO集团的B2(24TH / s)和芯动科技的终结者T2-Turbo(24TH /s)。此外,GMO Group和嘉楠耘智的矿机都使用7nm工艺芯片,而芯动科技的终结者T2-Turbo使用10nm芯片。现在虽然这些新矿机的功能都是超级强大的,但大多数矿工还很难买到矿机。例如,亿邦和Halong Miners生产的SHA-256算法的矿机已经售罄很长时间了。
  GMO集团的B2矿机也已售罄,客户现在只能购买B3型号。与这些供货不稳定相比,比特大陆开发的蚂蚁 S9矿机算力仅为14.5TH / s,但是机器始终可以买到。比特大陆在本周还发布了蚂蚁 Hydro型号矿机,其速度高达每秒18万亿次(TH / s),而且采用水冷系统来降低噪音并延长使用寿命。与大多数比特大陆的矿机一样,Hydro也是可以直接购买的,并且该矿机在9月的时候交付。
  区块链新闻资讯16纳米ASIC矿机在2018年依然存在
  此外,制造支持7nm芯片的SHA-256矿机的制造商可能在从代工厂购买这些半导体时遇到一些困难。8月27日的报道详细说明格罗方德(Globalfoundries)正在改变其制造战略并决定停止其7LP(7nm)制造工艺的生产。从本质上讲,这意味着矿机制造商将不得不只与一家制造商TSMC合作,后者是第一家完成7nm工艺的代工厂。三星一直致力于10LP(10nm)制造工艺,并期望在2019年之前完成7nm的制造。
  区块链新闻资讯据报道,台积电将是唯一一家生产7nm芯片的代工厂
  由于只有一家公司生产7nm芯片,因此供货速度可能赶不上市场的需求,大多数矿场仍将使用16nm矿机一段时间。如果Whatsminer M10可以以30-33.5TH / s的速度运行,那么老一代芯片仍然可以与采用10nm和7nm技术的矿机竞争。此外,如果按照M10的生产规格推演,那么用10nm和7nm技术的矿机也可以胜过GMO最新的B3。
