在植保无人机飞行时气象将会带来什么影响?
气象指发生在天空中的风、云、雨、雪、霜、露、虹、闪电、打雷等一切大气的物理现象。植保无人机在大气层中飞行,气象因素举足轻重。因此,天气就成为限制飞行的主要因素。农田机器人出门干活,也是要看天气预报的。
气 温
气温首先有高低不同,然后还有温差,一般植保无人机使用的锂聚合物电池最佳工作温度是20-30度。电池对温度很敏感,温度越低电池容量损失越大,低温甚至会导致电池停止工作或损坏。
雨和雾温度变化会影响植保无人机定高,雾气也会影响作业人员对无人机飞行的观察。所以,在温度聚变、雨天或雾天的时侯,建议禁飞。
雷电在雷电天气,无论是无人机还是相关设备都有可能会引雷,为了自身安全考虑,你和你的机器人伙伴都不要出门了。
气压
植保无人机飞行高度一般是在10米以内,处于对流层的下层,乱流较多,因此应时刻关注无人机的作业状态,特别是使用气压定高的设备时更需谨慎。
风植保无人机的抗风能力与本身的最大平飞速度有关,理论上,植保无人机可以在下不超过最大平飞速度的风级下飞行。但是,五级以上的风会造成植保过程的药物漂移,因此建议在有风的情况下,根据风级来确定能否作业以及作业时的飞行高度。
