区块链技术靠哪四招解决网络犯罪问题?
最近有很多关于新的网络犯罪和恶意网络活动的新闻。区块链技术如何能作为新的”互联网”,帮助解决这些问题?
识别假块
密码和集中式结构通常是访问认证过程中最薄弱的环节。区块链消除了对密码的需要,防止入口点成为潜在的攻击路径。组织在安全方面投入了很多,但是如果他们仍然使用密码,他们仍然是脆弱的。区块链提供了弹性认证,消除了单一的攻击点。
分布式开放密钥结构使用特定的SSL(安全套接字层)证书来代替密码。SSL证书的目的是在互联网浏览器和网站之间提供安全的编码消息。攻击者几乎不可能使用伪造的证书来进入。
分布式存储区块链数据在网络上的大量计算机上传播。如果攻击者试图干扰任何块,整个系统将识别出与其他不同的块。不同的块将被识别为假的,并被排除在块之外。
区块链网络上的每个用户都可以验证共享文件。没有共识,数据是不能被改变或删除的。
可追溯性在区块链上的交易是要进行数字签名,并刻上时间。组织能够通过遵循特定的时间线来跟踪事务。然后用相应的区块链地址对它们进行身份验证。这意味着您不能验证您自己的事务。区块链的这一角色提高了它的可靠性,因为每一个合约都会链接到一个用户。
任何新的交易都会在全球的分类帐上被识别。而且,由于区块链的高度透明度,审计和确认所有合约也更容易。实体可以确信数据是准确的,不能被篡改。
区块链可以拒绝服务黑客使用各种技术向网站发送大量的垃圾邮件。这导致过度拥挤,直到网站不能再运行并最终导致崩溃。
正常情况下,域名系统( DNS)可以防止拒绝服务攻击;
DNS是有效的,但它是部分集中的。区块链可以防止拒绝服务攻击,因为它将分散DNS。将数据分布到大量的节点上,就不可能被黑客攻击。在区块链上,用户仍然可以注册域名,但只有那些被系统识别的域名才可以改变域名从而添加块的范围。存储没有中央系统就几乎不可能被侵入。
结论区块链技术实际上使用的是分布式的分类帐,它们是自动的、不可更改的,并且显示了过去所有交易的时间记录。这些分类帐处理网络安全的主要目标。它允许用户控制和传播数据,但也防止敏感信息的泄露。
使用分布式分类帐,认证用户的凭据根据请求进行存储和定期更新。在没有中央权威的情况下,区块链的决定是利用编码在系统中的共识和逻辑作出的。这使得攻击者很难有效地定位和隔离他们的攻击向量来禁用一个服务。
随着猖獗的威胁和网络攻击变得更加多面化,公司正在寻求利用区块链来解决网络犯罪的威胁。
