你知道TE AmbiMate MS4传感器模块开发套件吗?
什么是TE AmbiMate MS4传感器模块开发套件?它有什么作用?2018年11月2日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TE Connectivity (TE) 的AmbiMate传感器模块MS4开发套件。TE是连接和传感器领域的全球领导者,其开发套件允许全球工程设计和开发团队为具有TE先进AmbiMate MS4系列传感器模块的系统构建原型和评估板。
贸泽备货的TE AmbiMate传感器模块MS4开发套件让工程师和开发人员能够将多达7个智能传感器连接到Raspberry Pi或Arduino板,并通过TE的可下载代码在30分钟内收集数据。所有套件均包括无源红外 (PIR) 运动、光、温度和湿度传感器,以及用于等效CO2 (eCO2) 和挥发性有机化合物 (VOC) 的集成式麦克风和传感器等可选配件。
TE AmbiMate MS4系列传感器模块和开发套件便于在楼宇自动化、照明和智能家居应用中轻松集成各种主机产品,以通过环境数据作出产品决策。例如,工程师可使用一个或多个模块来捕捉VOC和eCO2浓度并评估空气质量。TE AmbiMate传感器模块集成了麦克风,可通过侦听声音增强运动检测功能。 通过一组模块可检测浓度、湿度、温度和光照度,允许楼宇控制器调整室内亮度、HVAC设备、能源管理以及其他分区环境控制,效果持久。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。以上就是TE AmbiMate MS4传感器模块开发套件解析,希望能给大家帮助。
