诠鼎推出TOSHIBA器件智能手机解决方案,可满足任何智能手机及平板计算机的设计需求
大联大旗下诠鼎推出基于TOSHIBA器件的智能手机完整解决方案,其中包括有高性能CMOS图像传感器、数码相机模块、FRC Plus 图像处理技术、近距离无线传输技术TransferJetTM、符合高效率快速的无线充电解决方案、近场通讯(NFC)芯片组、Bluetooth & Wi-Fi集成型单芯片、ApP-LiteTM (精简版应用处理器) 以及接口桥接芯片等。这一方案可满足任何智能手机及平板计算机的设计需求。
图示1- Smartphone/ Tablet 系统方框图
CMOS 图像传感器IC为了满足市场对小型化和高性能的需求,东芝推出了一系列产品,如呈现流畅清晰视频的高动态范围(HDR),提供更高灵敏度的色彩降噪(CNR)和背照式(BSI)传感器等。东芝的CMOS面阵图像传感器采用了先进的CMOS传感器技术,诸如微透镜和光电二极管的优化等,拥有从VGA到超过1000万像素的多种分辨率,像素间距从1.12µm到5.6µm,适用于智能手机、平板电脑、安防以及车载摄像头等。
应用
图示2-图像传感器应用案例
图示3- T4K82 1/3.07”1300万画素1.12um BSI CMOS 影像传感器
图示4-数码相机模块
图示5- FRC Plus (东芝独家开发图像处理技术)
图示6-近距离无线传输技术TransferJet™ compliant IC
图示7-无线充电IC
图示8-近场通讯(NFC)芯片组
图示9- Bluetooth& Wi-Fi集成单芯片
ApP-Lite(精简版应用处理器)东芝的TZ1001MBG/TZ1011MBG处理器集成了符合低功耗无线通信标准并具有低能耗特点的Bluetooth®,以及传感器和闪存,专门应用于穿戴式装置。
东芝的新应用处理器在单一封装中,内置了传感器、一个处理器运算由传感器获取的信息、闪存用以存储数据、还有一个支持低功率通信的Bluetooth® 低能量控制器。不但减少了安装面积,亦有助于穿戴装置的小型化。
该处理器原生即为低功耗设计,可被使用在需要较长的电池长效型穿戴装置中。
产品特点集成的无线通信功能,传感器装置,在一个封装中的存储器和一个处理器
允许连接到外部传感器
集成了ARM Cortex-M4F处理器
集成蓝牙无线通信功能
主要规格Part Number
TZ1001MBG
TZ1011MBG
Status
Under Development
(Sample: May, 2014)
(Mass Production: September, 2014)
Under Planning
CPU
ARM ® Cortex ® -M4F 48MHz
CommunicaTIon
Bluetooth ® Low Energy Controller
Sensor
Accelerometer
Accelerometer, Magnetometer, Gyroscope
Flash Memory Size
8 Mbit
I/O
USB,SPI,I 2 C,UART,12bitADC,24bitDelta-SigmaADC
框架图
图示10- TZ1001MBG/TZ1011MBG处理器
接口桥接芯片东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如 MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
图示11-移动外围器件(MPD)框架图
东芝的网桥和缓存器IC支持各种串行数据传输协议,例如MIPI®、MDDI、LVDS、Display Port和HDMI,便于设计手机。
输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等。
另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。
