我们该如何选择网络交换机?
网络摄像头朝向高画质与超高画质的趋势越来越明显,监控工程商要如何选择合适且满足监控整体网络架构性能的交换机,成为监控系统建置与施工前期的重要工作。
合适的交换机,不仅能够发挥监控网络应有的效能,更能有效减少网络资源的浪费。如果安装好的高清网络视频监控系统出现画面延时严重,卡顿,画面部分失真等现象,那么很有可能是网络带宽不够造成的,用户需要查看交换机的配置及性能,排除带宽不足的问题。
网络视频监控系统同样采用的是网络拓扑结构组网,一般网络监控系统用的交换机设备,配置都是以Layer2及Layer3架构为主,但监控架构的网络交换机,会由物理层(前端设备接入与访问)、数据链路层(链路汇集及流量控制)、网络层(高速的数据交换)三种形式所组成,而这三层的部份内涵,则是选择每一种交换机必须考量的关键:
1. 物理层(Physical)
这是属于一般低端的交换机。一般常用的交换机,实际频宽是理论值的50%~70%,因此,一个百兆交换机的实际频宽则为50M~70M。以720p网络摄像头4Mbps流量为例,从效能上来看,一台百兆(100Mbps)物理层交换机,最安全的考量应可接入12个720p(4M*12=48M)网络摄像头。
但考虑到目前网络监控都会采用动态编码方式,720p网络摄像头视频流峰值可能会超过4M,再加上需考虑频宽冗余设计,所以,这一种百兆物理层交换机,最好控制在8个摄像头以内,若超过8个摄像头以上,则建议采用千兆交换机。
2. 数据链路层/汇聚层(Datalink)
这部份的选型应用性能比物理层交换机要求高,通常会选择千兆以上的数据链路层交换机。这种交换机的百兆用来连接其它交换机,而千兆则可与监控中心核心交换机连接,这种数据链路层层交换机可控制30个左右的720p网络摄像头。
若同样以每台摄像头4Mbps来计算,前端每台物理层交换机,可以连接6台720p网络摄像头,而这种数据链路层交换机又可连接5台物理层交换机,因此,该数据链路层交换机下的总频宽为4M*6*5=120M。依此看来,数据链路层层交换机与网络层交换机的连接接口,应该选千兆才正确。
3. 网络层/核心层(Network)
网络层交换机是整个数位监控系统的核心,往下连接数据链路层交换机,往上则连接视频监控平台、视频储存服务器、数字矩阵等设备,通常监控系统在交换机选型上,我们都会建议选择采用三层全千兆网络层交换机,这样一来,当720p摄像头在系统数量超过150台时,都应该考虑采用三层万兆网络层交换机,才是最佳的选择。
网络层交换机选型除了要考虑上述三种不同的应用条件及参数外,还要注意监控系统应用必须达到管理方便的要求。为达此目的,可以选择WEB网络管理型交换机,另外,为了处理流量较大的视频流,还可以选线速(Wire Speed)交换机来满足这个要求。
而针对监控系统视频资料突发性的特点,在交换机选择上最好是选交换机的缓存空间越大越好,同时兼具流量的控制功能,当然选择知名企业交换机产品,也是选型上不可或缺的建议。
