Linux下应用开发基础
点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看嵌入式笔记!
应用程序开发方式
在Linux下开发应用程序可以调用两种接口来实现,一种是直接调用系统调用
接口,另一种是调用库函数
来实现。
1、什么是系统调用?
系统调用(System Call
)是操作系统提供的服务,是应用程序与内核通信的接口。
Linux提供的系统调用包含的内容有:文件操作、进程控制、系统控制、内存管理、网络管理、socket套接字、进程间通信、用户管理等。
相对于普通的函数调用来说, 系统调用的性能消耗
也是巨大
的。所以在追求极致性能的程序中, 都在尽力避免系统调用。
2、C库函数
C标准库头文件如下:
Linux环境下, 使用的C库一般都是glibc, 它封装了几乎所有的系统调用, 代码中使用的“系统调用”, 实际上就是调用C库中的函数。
因为C库函数通过系统调用来实现,库函数对上层提供了C库接口。比如文件操作:
实例:文件操作
Linux下文件操作应用程序结构如下:
(图片来源:野火Linux开发实战指南)
Linux下,“一切皆文件”。为了使不同的文件系统共存, Linux 内核在用户层与具体文件系统之前增加了虚拟文件系统(VFS)
中间层,它对复杂的系统进行抽象化,对用户提供了统一的文件操作接口。
1、文件操作:系统调用
(1)实操
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
/* 文件操作:系统调用 */
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
int fd; /* 文件描述符 */
char rd_buf[50] = {0}; /* 读数据buf */
/* 以读写的方式打开文件demo0_test,若文件不存在则创建文件 */
fd = open("demo0_test", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, S_IRWXU);
if (NULL == fd)
printf("Open file error!\n");
return 0;
/* 往文件中写数据 */
write(fd, "helllo world\n", strlen("helllo world\n"));
/* 移动文件指针至文件开头 */
lseek(fd, 0, SEEK_SET);
/* 读出文件数据并打印 */
read(fd, rd_buf, 50);
printf("Read data: %s\n", rd_buf);
/* 关闭文件 */
close(fd);
return 0;
运行结果:
(2)接口说明
open函数:
• pathname:要打开或创建的文件名;
• flag:指定文件的打开方式,具体有以下参数,见下表 flag 参数值。
• mode:当 open 函数的 flag 值设置为 O_CREAT 时,必须使用 mode 参数来设置文件与用户相关的 权限。mode 可用的权限如下表所示,表中各个参数可使用” | “来组合。
read函数:
• fd:文件对应的文件描述符 ;
• buf:指向数据缓冲区的指针;
• count:读取多少个字节的数据。
write函数:
• fd:文件对应的文件描述符;
• buf:指向数据缓冲区的指针;
• count:往文件中写入多少个字节。
close函数:
关闭 fd 文件描述符对应的文件。
lseek 函数:
lseek 函数可以用与设置文件指针的位置,并返回文件指针相对于文件头的位置。其中的 offset 参数用于指定位置, whence 参数则定义了 offset 的意义, whence 的可取值如下:
• SEEK_SET:offset 是一个绝对位置。
• SEEK_END:offset 是以文件尾为参考点的相对位置。
• SEEK_CUR:offset 是以当前位置为参考点的相对位置。
2、文件操作:C库函数
(1)实操
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
/* 文件操作:c库函数 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
FILE *fp; /* 文件描述符 */
/* 以读写的方式打开文件demo1_test,若文件不存在则创建文件 */
fp = fopen("demo1_test", "w+");
if (NULL == fp)
return 0;
/* 往文件中写数据 */
fwrite("hello world\n", 1, strlen("helllo world\n"), fp);
/* 同步缓冲区:把缓冲区数据立即写入文件 */
fflush(fp);
/* 移动文件指针至文件开头 */
fseek(fp, 0, SEEK_SET);
/* 读出文件数据并打印 */
fread(rd_buf, 50, 1, fp);
/* 关闭文件 */
fclose(fp);
return 0;
运行结果:
(2)接口说明
fopen函数:
• pathname 参数用于指定要打开或创建的文件名。
• mode 参数用于指定文件的打开方式,注意该参数是一个字符串,输入时需要带双引号:
•“r”:以只读方式打开,文件指针位于文件的开头。
•“r+”:以读和写的方式打开,文件指针位于文件的开头。
•“w”:以写的方式打开,不管原文件是否有内容都把原内容清空掉,文件指针位于文件的开头。
•“w+”:同上,不过当文件不存在时,前面的” w”模式会返回错误,而此处的” w+”则会创建新文件。
•“a”:以追加内容的方式打开,若文件不存在会创建新文件,文件指针位于文件的末尾。与” w+”的区别是它不会清空原文件的内容而是追加。
•“a+”:以读和追加的方式打开,其它同上。
• fopen 的返回值是 FILE 类型的文件文件流,当它的值不为 NULL 时表示正常,后续的 fread、 fwrite等函数可通过文件流访问对应的文件。
fopen 的 mode 与 open 的 flags 参数关系:
fread 函数:
stream 是使用 fopen 打开的文件流, fread 通过它指定要访问的文件,它从该文件中读取 nmemb 项数据,每 项的大小为 size,读取到的数据会被存储在 ptr 指向的数组中。fread 的返回值为成功读取的项数(项的单位 为 size)。
fwrite 函数:
它的操作与 fread 相反,把 ptr 数组中的内容写入到 stream 文件流,写入的项数为 nmemb,每项大小为size,返回值为成功写入的项数(项的单位为 size)。
fclose 函数:
fclose 库函数用于关闭指定的文件流,关闭时它会把尚未写到文件的内容都写出。因为标准库会对数据进行缓冲,所以需要使用 fclose 来确保数据被写出。
fflush 函数:
fflush 函数用于把尚未写到文件的内容立即写出。常用于确保前面操作的数据被写入到磁盘上。fclose 函数本 身也包含了 fflush 的操作。
fseek 函数:
相关参考书籍:
《Linux环境编程:从应用到内核》
《野火Linux开发实战指南》
《嵌入式Linux上的C语言编程实践》
以上就是本次的分享,如有错误,欢迎指出!谢谢
欢迎大家进群交流、共同进步。同时,我也会关注一些大家问的一些问题,从中挑选一些具有代表性的、并且在我知识范围内的问题写出相关文章做分享。
猜你喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
