10个 解放双手的 IDEA 插件,少些冤枉代码
友情提示:插件虽好,可不要贪装哦,装多了会 卡 、卡 、卡 ~
正经干活用的
分享一点自己工作中得心应手的IDEA
插件,可不是在插件商店随随便便搜的,都经过实战检验,用过的都说好。可能有一些大家用过的就快速划过就行了。
1、GenerateAllSetter
实际的开发中,可能会经常为某个对象中多个属性进行 set
赋值,尽管可以用BeanUtil.copyProperties()
方式批量赋值,但这种方式有一些弊端,存在属性值覆盖的问题,所以不少场景还是需要手动 set
。如果一个对象属性太多 set
起来也很痛苦,GenerateAllSetter
可以一键将对象属性都 set
出来。
快捷键:Alt+Enter
2、Alibaba Java Coding Guidelines
阿里出品的《Java 开发手册》时下已经成为了很多公司新员工入职必读的手册,前一段阿里发布了《Java 开发手册(泰山版)》, 又一次对Java
开发规范做了完善。不过,又臭又长的手册背下来是不可能的,但集成到IDEA
开发工具中就方便很多。
举个栗子:开发手册上不允许用Executors
去创建线程池,而是通过ThreadPoolExecutor
的方式。集成插件后会再去使用Executors
去创建线程池会有如下的提示。
3、GsonFormat
GsonFormat
个人觉得是一个非常非常实用的插件,它可以将JSON
字符串自动转换成Java
实体类。特别是在和其他系统对接时,往往以JSON
格式传输数据,而我们需要用Java
实体接收数据入库或者包装转发,如果字段太多一个一个编写那就太麻烦了。
快捷键:Alt+ S
4、Maven Helper
Maven Helper
是解决Maven
依赖冲突的利器,可以快速查找项目中的依赖冲突。安装后打开pom
文件,底部有 Dependency Analyzer
视图。显示红色表示存在依赖冲突,点进去直接在包上右键Exclude
排除,pom
文件中会做出相应排除包的操作。
Conflicts(冲突) -
All Dependencies as List(列表形式查看所有依赖) -
All Dependencies as Tree(树结构查看所有依赖),并且这个页面还支持搜索。
5、Codota
用了Codota
后不再怕对API
不会用,举个栗子:当我们用stream().filter()
对List
操作,可是对filter()
用法不熟,按常理我们会百度一下,而用Codota
会提示很多filter()
用法,节省不少查阅资料的时间。
6、Free MyBatis Plugin
在使用MyBatis
作为持久框架时有一个尴尬的问题:SQL
xml
文件和定义的Java
接口无法相互跳转,不能像Java接口间调用那样,只能全局搜索稍显麻烦。Free MyBatis Plugin
将两者之间进行关联。
7、IntelliJad
IntelliJad
是一个Java class文件的反编译工具,需要在 setting
中设置本地Java
jad.exe
工具的地址。随便找个Jar
架包选择class
文件右键Decompile
,会出现反编译的结果。
8、Properties to YAML Converter
将Properties
配置文件一键转换成YAML
文件,很实用的一个插件。「注意:要提前备份原Properties
文件」
9、Lombok
Lombok
插件应该比较熟,它替我们解决了那些繁琐又重复的代码,比如Setter
、Getter
、toString
、equals
等方法。
10、CodeGlance
CodeGlance
是一款代码编辑区迷你缩放图插件,可以很方便的知道我们方法大致在什么位置。
IDEA
还有不少的开发小技巧,有助于我们少些代码,不知道大家有没有发现?变量后.
可以联想提示,而在联想列表的最后边有很多简洁的命令。
例如:
list.sout
= System.out.println(list);
list.var
= List<User> list1 = list
list.nn = list.if (list != null)
装X用的
下边这些就属于装X神器了,可以根据个人的喜好来耍一下。
1、Material Theme UI
使用插件后界面图标样式都会变的很漂亮。
2、activate-power-mode
这个震动的效果看似很是酷炫,可写了十分钟代码我就快被它晃悠吐了。
3、Nyan progress bar
会让IDEA
所有进度条都变得萌萌的,但我并不建议你安装因为会很卡,不知道是不是只有我这样。
4、Rainbow Brackets
彩虹颜色的括号,看着很舒服,有点赏心悦目的感觉。
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
