测温器测表皮温度总是不准?来看看荣耀Play4 Pro一键测耳温
近些日子,因为疫情的原因,体温测量已经逐渐变成了生活中的常态,出入公共场所要测体温;身体感到不适,要测体温,因为测温如此重要,一台红外测温仪也变成了每家每户的必需品。
不过说到测温仪,用它来测量体温其实也有诸多麻烦。
首先从原理上讲起,红外测温仪一般是利用红外探测器探测物体热辐射,再将采集到的热辐射信息转化为电信号进行放大,在单片机微处理器的处理之下,最终温度就会显示在屏幕上来。
但是,身体各个部分的体温也并非相同,肢端温度相较于躯干温度往往会低上不少,所以为了方便测定,大家往往都选择额头作为测量位置进行测量。但是新的问题又接踵而至,外露的皮肤极易受到环境干扰,比如太阳直晒后会上升,冷风吹后会下降,这种时候,简单的红外测温仪会测出一个错误的结果,只能多等上一段时间让温度恢复正常,这就与实际使用测温枪方便省时的目的大相违背。
其实想要避免这种问题出现也非常简单,根据环境温度等加上算法计算,就可以将测得的额头表面温度转换为标准的耳温参数进行展示。虽然测温枪的算力不足以完成这一负责的过程,但是如果将测温组件做到手机上,借助手机强大的算力来完成,也不失为一种明智的做法。
而最近发布的荣耀Play4 Pro,就实现了这一奇思妙想。将红外测温组件安装到了手机上,借助手机就可以实现测温的功能。更关键的是在人体测温方面进行了多方算法的优化,可以最大的消除环境对表皮温度的干扰,得出稳定的耳温读数以供参考。
先来体验下荣耀Play4 Pro的测温过程,按照提示将手机放到距离额头1到3厘米处,点击测量即可得出当前耳温读数。
来看一下直接使用测温器测量和手机测量结果的差异,经过算法的计算,手机的红外测温可以得到一个相当接近人体提问正常范围的耳温结果,但是测温器就需要更换到口腔,腋下等温度更为稳定的区域测量,才能得到一个可参考值。
此外,荣耀Play4 Pro测温传感器的布置也相当讲究,直接放在后摄模组中,测温就如同拍照一般方便操作。当然这其中可能有摄像模组发热对传感器造成干扰的隐忧,不过在设计时,工程师就早已考虑到了这一点,最大化隔绝了机身周边热量对荣耀Play4 Pro测温模组的影响。
测温方便,结果精确易懂,荣耀Play4 Pro的测温功能在当下可以带来不少的方便,如果有需求的话,不如购入一台荣耀Play4 Pro测温版,来尽情体验一下手机+测温器二合一的方便快捷。
视频会员活动汇总>>
爱奇艺视频会员限时优惠5折
优酷视频会员年卡5折购(99元)
腾讯视频会员年费99元/京东plus联合年卡128元
芒果TV 13个月 98元(6.16-6.22)
