方太最新发布多媒体中岛式油烟机EA06,能进一步防止油烟逃逸
近日,方太发售全新多媒体中岛式油烟机EA06,给了用户和厨电行业一个答案。在强化了烹饪中心的概念之外,厨房还应该成为家庭互动中心。
在厨房里我们还能做些什么?
这个设问的基础已经默认了一点:在厨房里,就要做该做的事——烹饪做菜。而厨房这两个字的定义,也圈定了这个空间内的人类活动该是什么。我们关于厨房的想象似乎也仅限于此。
然而,十年前,你是否想到手机还能叫外卖call专车,手表还能测心率发邮件,就连脚下的鞋子也能自动给你系鞋带,还能顺带计算你的运动强度?
所以,厨房能带给我们的应该也不仅限于烹饪做菜。用一个时下流行的表达,我们是不是需要“重新定义”厨房了?
那么,回到设问,我们在厨房里还能做些什么?
强劲吸油烟能力
作为一台油烟机,前置定语再繁复讲究,终究还是要用硬实力说话。EA06搭载了直流无刷变频电机,以及和电机匹配的各类算法,这赋予了它强劲的吸油烟能力。
直流变频电机可达每小时10万转变频动力,驱动吸排效率;720pa的最大静压,保证烟机就算处于公共烟道高占用率情况下,油烟也可顺畅排出;智能巡航模式下可达20立方米每分钟的最大风量,提升吸排效率。
另外,1090mm长的超长拢烟区设计,搭配双面开合55°挡烟板,拢烟范围加长加宽,能进一步防止油烟逃逸。
优秀降噪技术
自有油烟机以来,吸排和噪音就是一对双生共存的矛盾体,如何在提高吸油烟能力的同时,有效降噪到人体舒适的范围,这是油烟机制造者面临的一个共同课题。
EA06采用的直流变频电机运行时稳定高效,档位切换平滑,能在动力系统本身做到无明显杂音。
同时,仿生涡轮羽翼叶轮,以猎鹰羽毛排布为设计灵感,有效增强空气控制力,运作更加平稳安静。仿生鹦鹉螺结构和静流弧设计,以及双变R有源降噪蜗舌,从空气动力学角度稳定烟气流,也能有效降低噪音。
再加上360°环绕微孔科技,使用微孔吸音技术,维持气流进出比例,大幅降噪。
人性化智能体验
在矛盾中找出最佳平衡点,给予用户更优秀的吸油烟能力和舒适使用环境的同时,EA06搭载的多项智能功能给予用户安静不打扰、恰到好处的人性化体验。
自动巡航增压功能,实时监测烟道阻力,自动增速加压排烟,无需在你需要全心投入烹饪的时候手动调节风量大小;空气管家可以实时监测厨房空气质量,发现油烟、香烟、甲醛、一氧化碳等候还气体超标时,实时响应吸净,常保居家空气洁净清新(自动检测的气体:甲醛、氨气、一氧化碳、苯、香烟烟雾、酒精、氢气、倒烟串味、油烟余味道;启动范围:污染气体浓度在1.5-3.0ppm时油烟机启动P1档,≥3.0ppm时,油烟机自动启动。);烟灶联动功能,让用户在打开灶具点火的时候,烟机自动启动,熄火时又自动延时2分钟关机,吸走厨房余味(烟灶联动需完成功能设置,匹配灶具型号:TCC2.i)。
畅享多媒体功能在具备高效吸油烟能力和不打扰的人性化智能前提下,EA06作为烹饪中心的强劲角色体现无疑,而它兼具的强大多媒体功能,赋予了它作为家庭互动中心的“新身份”。
多媒体彩色大屏,可以和手机、平板进行连接,实时投屏,也可以单独使用,联网后观看影音娱乐不在话下,同时还有丰富可选的菜谱。而在EA06的彩屏的另一面,同时设置了触摸按键,这一设计的用意在于一个人做饭时,其他家庭成员可以帮手操作烟机——其实EA06已经有了强大的智能功能,操作烟机基本可以做到“无人驾驶”,这一功能的存在,谁说不是为了能让陪伴烹饪的家人能够有一起做菜的成就感呢?
围绕着中岛,一家人和乐融融一起做成一桌子菜,做菜的过程,就是家庭互动的过程。
另外,在强大性能和智能系统基础上,EA06的外观设计采用大面积超白钢化玻璃,内置光源可随环境调节颜色,更好匹配不同的厨房环境。性能、颜值都在线的多媒体中岛式油烟机EA06,请点击链接了解更多。
