你值得拥有的上古神器:vim
推荐理由:一个完全不需要借助鼠标就可以完成所有操作的编辑器
前言
笔者并不是 vim 高手,也只是最近在 github 发现的一个开箱即用的 vim 配置,所以在这里分享出来,所以本文并不会讲解如何去配置一个专属的 vim,对于长期使用 vim 的朋友来说,我这篇文章过于简单了。之所以决定写这篇文章,也是因为自己在第一次听说 vim 并了解到它的强大之后,画了好些时间去研究如何配置一个属于自己的 vim ,但是结果都不尽人意,不过这也是因为我太菜的原因哈哈,许多插件的配置比较复杂,对于很多初次使用 vim 的朋友,可能在配置 vim 的时候就感觉到不容易,所以也就放弃了,曾经的我也是这样,直到我遇到了它:vimplus。vimplus 目前还不兼容 window,还不能在 windows 上进行安装,但是如果想要在 windows 上进行使用的话可以在 windows10 上安装 ubuntu 的子系统,笔者已经试过可行。
效果图
在讲解如何使用之前,有必要贴两张效果图:如上图所示,最左边的是目录树,中间的是打开的文件,而最右边是当前文件所包含的宏,函数列表以及该文件所定义的所有的变量。当然在写代码的时候,你也可以将左右两边的状态栏关闭,如下图所示:好了,废话不多讲,在接下来的步骤里教你如何一步一步地将 vim 用起来。
安装
笔者的目前使用的操作系统版本是:ubuntu 18.04 vimplus 的 github 地址是:https://github.com/chxuan/vimplus,安装方式很简单,在这之前需要安装 vim ,由于我们在使用的过程中经常需要将代码里的内容拷贝出来,这里推荐安装 vim-gnome,安装方式如下:
sudo apt-get install vim-gnome
git clone https://github.com/chxuan/vimplus.git ~/.vimplus
cd ~/.vimplus
./install.sh
在安装的过程当中,会让你选择是用 Python3 还是Python2 来进行编译,笔者在这里选择 Python3 选择编译。在安装好之后,为防止 vimplus 乱码,必须设置 ubuntu 的终端字体为 Droid Sans Mono Nerd Font ,只需要在终端进行设置就好,无需下载字体,比较简单,在这里不进行讲解。
使用
头文件问题
在安装好了之后,就可以用 vim 打开一个工程了,在终端切换到当前要打开的工程目录之后,采用如下的方式打开,vim 后面空一格加一个 . 表示打开当前目录下的所有文件
~/rt-thread-3.1.3$ vim .
这里我们打开一个 rt_thread 的工程为例,初次打开时,会出现一部分头文件找不到的情况,如下图所示的红色字体:出现这个问题的原因是头文件的路径没有包含进去,解决办法时需要 .vimplus 目录下的一个文件拷贝到当前工程下,然后对拷贝过去的文件做修改,要拷贝的文件如下图所示:现在我要打开的工程是 rt-thread-3.1.3 ,那么文件就拷贝到这个目录下,然后在再在这个文件里加入头文件路径,因为当前工程下的 include 以及 include 中的 libc 里的头文件没有包含,所以加入的内容如下:加入路径之后,就能找到了,这里要注意的是每一个路径的前面必须加入 ‘-isystem’,否则路径加入失败,在加入路径之后,这些标红的头文件也就消失了。
tags 文件
我们回顾在使用 keil 等集成开发环境的时候,在阅读代码的时候,需要在函数的调用和函数的实现实现跳转,在 vim 里也是可以实现的,vim 里实现跳转需要在当前工程目录下具有 tags 文件,所以我们需要在终端生成 tags 文件,输入以下命令在终端生成 tags 文件,
~/rt-thread-3.1.3$ ctags -R
有了 tags 文件之后,我们就可以在 vim 的左边打开函数列表名、变量以及宏定义的列表,打开的方式是使用快捷键 <,> +<t>
其中<>里的表示键盘的符号,+号表示的是两者同时按下,如果再同时按下 <,> +<n>
,那么将出现工程的目录,也就是我在本篇文章里的第一张图那样子,在进行切换操作时,也可以完全不用鼠标就可以完成,使用 <Ctrl>+<w>+ 方向键
就可以将光标移动至任何一个窗口,这里方向键分别是 hjkl
,在这里比较简单不做详细介绍,可以上网了解如何使用方向键。要实现函数跳转,还需要做一件事才行,在打开的 vim 工程里的命令行里输入如下命令后回车:
:set tags=/home/wenzi/rt-thread-3.1.3/tags
注意等号的左右两边不能存在空格,其中每次打开工程都需要输入上述命令,等号右边是当前工程下的 tags 文件的路径,如果当前工程是需要经常打开的工程,也可以将上述命令直接加入到 vimplus 里的 .vimrc 文件里。这里如何进入 vim 的命令行,没有用过 vim 的朋友可能不太了解,在进入 vim 后在英文输入模式下输入 :
就可以实现,vim 的命令行在 vim 的最底端,如下图所示:在进行了上述命令行的输入之后,就可以进行函数的跳转了,将光标移动到要跳转的函数处,用快捷键 <Ctrl>+ <]>
("]"时方括号的一部分)就可以实现跳转,如果要跳回来,用 <Ctrl>+<t>
就可以跳回来。
开多个窗口
在有时候,我们在跳转到函数实现的时候,又想看函数调用这边的代码怎么办呢,可以开多个窗口的方法实现,比如我先在当前页面输入 :vsp
,将窗口分为竖着的两个(也可以输入 :sp
,将窗口分为横着的两个)之后,再实现跳转就可以了,效果如下图所示:如果还想继续往下跳,还可以再分出一个窗口,如下图所示:总之,在能看清的条件下,窗口数任由你开,想要关闭窗口时,在 vim 的命令行里输入 :q!
就可以依次关闭窗口。
头文件跳转及搜索
在使用 keil 时,我们有时需要跳转到头文件里去看头文件的代码,vim 也是能够实现的,将光标定位到需要跳转的头文件处,按下快捷键 <,> + o
就可以完成跳转,如果要跳回来,按下 <Ctrl>+ n
或者 <Ctrl>+ p
就可以跳回来。如何进行搜索呢,按下 <Ctrl>+ F
后,在 vim 命令行会出现提示,在这里输入要搜索的字符串即可,在这里要等待一下,因为它会跳转到 ubuntu 的终端进行搜索完之后再跳回 vim,搜索结果如下图所示:在下方的搜索结果选择要查看的内容然后回车就可以查看,关闭的方法同样时输入 :q!
输入
在这里笔者不讲解输入的基本操作,比较常规,一些比较快捷的输入方法笔者现在也还在慢慢地去掌握,还不熟练,但是常规的输入还是比较简单的,这里之所以要说,是因为最开始配置好的 vim 在普通模式和插入模式下光标都是一个小方块,看着很不舒服,笔者在这里改动了一下,普通模式光标是小方块,插入模式是竖线,修改的方法是在 .vimplus 文件夹下的 .vimrc 文件下的末尾加上这么一段代码:
let &t_SI.="\e[5 q" "SI = INSERT mode
let &t_SR.="\e[4 q" "SR = REPLACE mode
let &t_EI.="\e[1 q" "EI = NORMAL mode (ELSE)
自动补全
vimplus 所带的 YoucompleteMe 插件的自动补全功能很强大,在补全出现时,可以通过按 <Ctrl>+ n
来进行选择要输入的字符串,比如如下图片:
总结
上述就是关于 vimplus 的基本使用,vim 的学问很深,也以学习曲线陡峭而著称,笔者现在也只是初级水平,仅仅初级水平也能感受到 vim 的强大,用好 vim 是需要一个长期积累的过程,但是在学习 vim 的过程中,我也在提醒自己,”好的编辑器能提升效率,提高专注度,但是终归只是编辑器,衡量一个程序员的水平仍旧是写代码的实力,而不是制造 bug 的速度“,最后,在使用 vimplus 遇到问题的时候,可以到 github 上给 vimplus 的作者提 issure ,作者很热心,回复的很及时,并且帮助文档很详细。
您的阅读是对我最大的鼓励,您的建议是对我最大的提升,欢迎点击下方图片进入小程序进行评论
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
