当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]移动电源维修方法一 如果发现移动电源充不进电,即充电时指示灯不闪了。这种情况一般是充电那个usb口焊锡裂了,接触不良造成的充电充不进去。可能是由于长期拔插,焊锡凝固不够而发生了开裂。针对这种情况,移动电源的维修方法是用铬铁或风枪把这个usb焊好就
移动电源维修方法一
如果发现移动电源充不进电,即充电时指示灯不闪了。这种情况一般是充电那个usb口焊锡裂了,接触不良造成的充电充不进去。可能是由于长期拔插,焊锡凝固不够而发生了开裂。针对这种情况,移动电源的维修方法是用铬铁或风枪把这个usb焊好就可以了,必要时可在两个固定脚多加点锡,增强它的牢固性。如果自己没有这些工具或者不会用这些工具,可以拿到手机维修店叫师傅帮你焊一下。
移动电源维修方法二
如果发现移动电源不能给手机充电,先检查两点,充电线和手机有没有问题。检查充电线有没有问题的方法是,更换一根新而且确定是好的充电线,如果能充电就是充电线的问题,如果不能充就是移动电源或者手机的问题。确定手机有没有问题,就用手机原装自带并且确定是好的充电器充电,如果不能充就是手机的问题。
移动电源维修方法三
排除充电线和手机的可能性后,确定是移动电源的问题。那么可以像方法一那检查USB口的焊锡有没有裂了,如果是裂开了,按照方法一去做就可以把这个问题解决了。如果焊锡完好无损,那么就要借助万用表量一下USB口有没有5V输出。如果没有5V输出,可能是升压电路升不起压,也有可能是保护电路进入了保护状态。如果是升压电的问题,就是检查是不是升压IC坏了,因为升压IC工作起来是发热很大的,时间长了,散热不好,就很容易坏。如果进入了保护状态,就用充电线给移动电源充一下电就可以解除保护状态了。
移动电源维修方法四
如果移动电源用了好长时间的,出现故障的话,一般是电芯坏了。因为电芯有寿命的,只能充放电多少次,如果充放电到了一定次数,就不能再充放电了,只能更换电芯。
-END-
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
