面试官:会玩牌吧?给我讲讲洗牌算法和它的应用场景吧!
有一次参加面试,面试官问我:“会玩牌吧?”
内心:“咋滴,这是要玩德州扑克(或者炸金花),赢了他就能通过面试么?”
结果……
没想到面试官的下一句话:“给我讲讲洗牌算法以及它的应用场景吧!”
背景
这确实也是一道面试题,我曾经多次面试中都有遇到这个题目或者这个题目的变种。
你不妨花 1 秒,想想?
什么是洗牌算法
从名字上来看,就是给你一副牌让你洗呗,用怎样的方法才能洗得均匀呢?请大佬表演一下。
其实洗牌算法就是一种随机算法,你在斗地主的时候,随机把牌的顺序打乱就行。一个足够好的洗牌算法最终结果应该是可以让牌的顺序足够随机。好像有点绕~
这么来说吧,一副牌大家斗地主的话用 54 张(不考虑你们打配配牌的情形哈),那么这 54 张牌的顺序的话,按照排列组合算法,应该是有 54!
这么多种,然后你的洗牌算法就是从这 54!
种排列中,随机选 1 种。
无聊的石头算了一下,54 的阶乘有多大呢?大概就是这么大一长串数字,2308436973392413804720927448683027581083278564571807941132288000000000000L
,准确答案看下图:
我们还是以 4 张牌作为例子吧。
4 张牌,JQKA
,所有的排列有 4!=4*3*2*1=24
种,分别如下:
('J', 'Q', 'K', 'A')
('J', 'Q', 'A', 'K')
('J', 'K', 'Q', 'A')
('J', 'K', 'A', 'Q')
('J', 'A', 'Q', 'K')
('J', 'A', 'K', 'Q')
('Q', 'J', 'K', 'A')
('Q', 'J', 'A', 'K')
('Q', 'K', 'J', 'A')
('Q', 'K', 'A', 'J')
('Q', 'A', 'J', 'K')
('Q', 'A', 'K', 'J')
('K', 'J', 'Q', 'A')
('K', 'J', 'A', 'Q')
('K', 'Q', 'J', 'A')
('K', 'Q', 'A', 'J')
('K', 'A', 'J', 'Q')
('K', 'A', 'Q', 'J')
('A', 'J', 'Q', 'K')
('A', 'J', 'K', 'Q')
('A', 'Q', 'J', 'K')
('A', 'Q', 'K', 'J')
('A', 'K', 'J', 'Q')
('A', 'K', 'Q', 'J')
那么,一个均匀的洗牌算法,就是每次洗牌完后,获得上面每种顺序的概率是相等的,都等于1/24
。感觉已经出来了一种算法了,那就是先像前文所述把所有的排列情况都枚举出来,分别标上号 1-24 号,然后从 24 中随机取一个数字(先不考虑如何能做到随机取了,这个话题好像也没那么容易),获取其中这个数字对应的号的排列。
这个算法复杂度是多少?假设为 N
张牌的话,应该就是 1/N!
(注意是阶乘,这里可不是感叹号),显然复杂度太高了。
有没有更好的方法呢?答案当然是肯定的。
经典的洗牌算法
洗牌算法实际上是一个很经典的算法,在经典书籍《算法导论》里面很靠前的部分就有讲解和分析。
我们把这个洗牌过程用更加“程序员”的语言描述一下,就是假设有一个 n
个元素的数组 Array[n]
,通过某种方式,随机产生一个另外一个序列Array'[n]
让数组的每个元素 Array[i]
在数组中的每个位置出现的概率都是1/n
其实方法可以这样,依次从 Array
中随机选择 1 个,依次放到 Array'
中即可。证明一下:
Array[0]
,在新数组的第 0 个位置处的概率为:1/n
,因为随机选,只能是1/n
的概率能选中; -
Array[1]
,在新数组的第 1 个位置处的概率为:1/n
,因为 第一次没选中Array[1]
的概率为n-1/n
,再结合第二次(只剩下n-1个了,所以分母为n-1
)选中的概率为:1/n-1
,因此概率为: 。 -
依此类推,可以证明前述问题。
其实,我们也可以不用另外找个数组来存结果,Array'
也可以理解为还是前面的这个 Array
,只不过里面元素的顺序变化了。
这其实可以理解为一个 “排序”(其实是乱序) 过程,算法如下:
void shuffle(List list) {
int n = list.size();
for (int i = 0; i < n; i++) {
int j = random(i, n); // 随机产生 [i, n) 中的一个数,每个概率一致
// list 中第 i 个元素和 第 j 个元素互换位置
swap(list[i], list[j]);
接下来是如何证明呢?不能你说随机就随机吧,你说等概率就等概率吧。下面还是跟着石头哥一起来看看如何证明吧(这也是面试中的考察点)。
我们假设经过排序后,某个元素 Array[x]
恰好排在位置 x
处的概率为
, 则该元素恰好排在第 x
处的概率是前 x-1
次时都没有被随机到,并且第 x
次时,恰好 random(x, n) = x
了。
还是在循环中列举几项,更好理解一些(写完,才发现跟前面的解释差不多):
i = 0
,random(0, n)
没有返回 x,共n
个数,肯定返回了其他n-1
个中的一个,因此概率为 -
i = 1
,ramdom(1, n)
没有返回 x,共n - 1
个数,肯定返回了其他n-2
个中的一个,即该为 -
依此类推…… -
i = x-1
,random(x-1, n)
没有返回 x,共n - (x-1)
个数,肯定返回了其他n-(x-1)-1
个中的一个,即为 -
i = x
,random(x, n)
恰好返回了 x,共n-x
个数,概率为
因此,到这算是简单证明了任何元素出现在任何位置的概率是相等的。
注意说明一下,这是理论上的值,概率类的问题在量不大的情况下很有可能有随机性的。就像翻硬币,正反面理论上的值都是一半一半的,但你不能说一定是正反面按照次序轮着来。
看看 JDK 中的实现
我们还是来看看 JDK 中的实现。JDK 中 Collections
中有如下的实现方法 shuffle
public static void shuffle(List<?> list, Random rnd) {
int size = list.size();
// 石头备注:本机特定版本中的常量 SHUFFLE_THRESHOLD=5
if (size < SHUFFLE_THRESHOLD || list instanceof RandomAccess) {
for (int i=size; i>1; i--)
swap(list, i-1, rnd.nextInt(i));
} else {
Object arr[] = list.toArray();
// Shuffle array
swap(arr, i-1, rnd.nextInt(i));
ListIterator it = list.listIterator();
for (int i=0; i<arr.length; i++) {
it.next();
it.set(arr[i]);
基本上能看懂大概,不过是不是看看源码还是能获得新技能的。
上面条件分支大概分两类:
如果是数组类型,就是可以 O(1)
随机访问的List;或者传入的 list 小于SHUFFLE_THRESHOLD
否则的话不能随机访问的链表类型,则花 O(n)
转成数组,再 shuffle,最后又回滚回链表。转成数组的目的很简单,可以快速定位某个下标的元素。
第一步的这个 SHUFFLE_THRESHOLD
其实就是一个经验调优值,即便假设不能通过快速下标定位某个元素(即需要遍历的方式定位),当输入的 size 比较小的时候,和先花 O(n)
转成数组最后又转回成链表 相比,也能有更快的速度。
另外多说一句,其实这种参数化调优方式在各种语言实现的时候很常见的,比如你去看排序算法的实现中,比如 Java 中 Arrays.sort
就是用的 DualPivotQuicksort
(源码在java.util.DualPivotQuicksort
中),里面实现逻辑中,当数组大小较小时也是用的其他如
的插入排序,如下图所示。
洗牌算法的应用
肝到 凌晨 2 点了,明天继续写吧....
回到本篇标题说的应用场景上来,比如开篇提到的 Eureka 注册中心的 Client 就是通过把server 的 IPList 打乱顺序,然后挨个取来实现理论上的均匀的负载均衡。
代码(在 github: Netflix/eureka 中,公众号就不单独贴出来了)在这里com.netflix.discovery.shared.resolver.ResolverUtils
。看代码如下,是不是跟前文的算法差不多?(具体写法不一样而已)
public static <T extends EurekaEndpoint> List<T> randomize(List<T> list) {
List<T> randomList = new ArrayList<>(list);
if (randomList.size() < 2) {
return randomList;
Random random = new Random(LOCAL_IPV4_ADDRESS.hashCode());
int last = randomList.size() - 1;
for (int i = 0; i < last; i++) {
int pos = random.nextInt(randomList.size() - i);
if (pos != i) {
Collections.swap(randomList, i, pos);
return randomList;
其实,在任何需要打乱顺序的场景里面都可以用这个算法,举个例子,播放器一般都有随机播放的功能,比如你自己有个歌单 list,但想随机播放里面的歌曲,就也可以用这个方法来实现。
还有,就比如名字中的“洗牌”,那些棋牌类的游戏,当然会用到名副其实的“洗牌”算法了。其实在各种游戏的随机场景中应该都可以用这个算法的。
扩展一下,留道作业题
跟这个问题类似的,还有一些常见的面试题,本人之前印象中也被问到过(石头特地去翻了翻当年校招等找工作的时候收集和积累的面试题集)。
以下题目来源于网络,因为是当初准备面试时候收集的,具体来源不详了。
题目 1
给你一个文本文件,设计一个算法随机从文本文件中抽取一行,要保证每行被抽取到的概率一样。
最简单的思路其实就是:先把文件每一行读取出来,假设有 n
行,这个时候随机从 1-n
生成一个数,读取对应的行即可。
这种方法当然可以解决,咱们加深一下难度,假设文件很大很大很大呢,或者直接要求只能遍历该文件内容一遍,怎么做到呢?
题目 2
其实题目 1 还可以扩展一下,不是选择 1 行了,是选择 k
行,又应该怎么做呢?
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
