联想改进运行Linux的thinkpad
联想上个月宣布将使用Linux操作系统对其ThinkPad产品系列进行认证时,我转向了名为ThinkPad X1 Extreme Gen 2的设备。去年年底,我 已记录我的设备问题。 虽然这是一个公平的评论,但我可能不是使用Fedora的最佳人选。 据说联想已经预装了Ubuntu,Red Hat和Fedora发行版,这超出了我的预期。 自发布以来,X1 Extreme已经收到了数量惊人的固件更新。
虽然去年没有提及,但笔记本电脑上的Synaptics指纹识别器直到两周前才完全失效。当与Linux结合在一起时,这种阅读器一直是一个令人头疼的问题,所以很高兴看到最终获得了一些支持。像往常一样,对于新的Linux兼容性,有几个警告。您可以使用指纹登录,但GNOME 3在您输入密码之前不会解锁其密钥环,因此最好在登录时输入密码,然后使用指纹解锁锁定屏幕。在另一端,一旦注册了指纹,sudo将要求指纹而不是密码。当涉及到桌面Linux时,真的很难做到鱼与熊掌兼得。但迄今为止,X1 Extreme最大的问题是混合图形设置,当时似乎只能在使用Nvidia GPU和英特尔集成图形之间做出选择。在对web进行了近6个月的搜索之后,我很高兴地报告找到了一个解决方案——文档中差不多包含了xorg.conf行,但我需要为Nvidia和Intel设备块提供一个BusID行。
我这样用了好几个月了。不过,显示器有时会冻结几微秒,每次都感觉像是X服务器崩溃了,直到光标在赶上时转移。所以,即使它起作用了,也不是最好的体验。如果不是因为我去年提到的必须连接外部显示器的问题,人们最好是全职使用离散或集成GPU,而不是干扰Nvidia Prime输出和X服务器配置。当联想开始发布具有混合图形的经过认证的ThinkPad笔记本电脑时,它们的表现将非常有趣,但正确地设置X服务器配置将节省大量寻找解决方案和试验和错误测试的时间。
这就给这款设备留下了一个问题。这是一个完全为人所知但仍需解决的问题:电池寿命。部分问题在于,由于运行混合图形,而在Nvidia的控制面板或BIOS中无法完全关闭独立的GPU,它总是会消耗大量的电量,即使电量很小。去联想网站看看,它会说这款设备最多能提供14个小时的工作时间。这至少是你在现实世界中得到的两倍,如果不是三倍的话。我曾经看到过,在给它充电到100%并拔掉电源线后,power remaining widget在第一分钟内运行了16个小时。我怀疑联想(Lenovo)的一位工程师也曾像我一样用屏幕截图,并将其写在说明书上。然而,一分钟后,短暂的幻想结束了,笔记本电脑报告说,电池还剩不到6小时。
经过几个月的使用,只要笔记本电脑说电池还能保持4小时以上,那就很好了。在联想论坛上,你会看到,不管它是Linux还是Windows,这个数字都是正常的。然而,我做了很多事情来尽可能地提高这个数字。最重要的是安装powertop来监视电力使用情况,并了解正在发生的事情。我建议的一件事是启用powertop服务自动设置一些选项,以最大限度地利用电力。
powertop展示的一件事是,virbr0网络设备的能耗高达9瓦。这个虚拟设备提供了到管理程序的连接,我在这里没有使用任何频率运行它,因此我关闭了它。Powertop还证实,Wi-Fi会消耗大量电力,关闭它确实会带来真正的不同。如果你关闭所有的网络,把屏幕尽可能低的放下来阅读,而不让你的眼睛立即疲劳,交叉你的手指和脚趾,你也许可以获得五个半小时的电池续航时间。这仍然意味着,即使会议再次召开,你也要在午餐时间赶到电源插座前。
在过去的一个小时里,我看到超过20%的电池耗散了,这差不多是现在的标准放电率。至少现在是每小时30%以下。我指出这一切,是因为我是一个不介意穿上橡胶靴,在Linux管道中摸索的人。6个月后,我觉得我已经达到了这样一个水平:笔记本电脑的潜在性能已经所剩无几了。联想需要确保自己能够在第一天就提供合适的、可行的、经过优化的Linux设置。而不是几个月后,当用户在论坛帖子中寻找与他们目前所面临的问题相似的问题时。像普通的X1 Carbon一样,为只使用英特尔处理器的电脑进行认证应该是件容易的事,但由于该公司表示将对整个ThinkPad系列进行认证,它迟早将不得不处理像X1 Extreme这样的儿童问题。
