当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序喵大人
[导读]程序喵之前都在介绍Linux和C++方面的知识,这里穿插一篇Java JNI相关的知识点,总结一下自己平时工作心得,相信会对做JNI编程的同学有所帮助。 背景: 作者目前在做Android项目,但大多数逻辑都会在Native层实现,不可避免的需要在Native层使用C++去调用Java
背景
作者目前在做Android项目,但大多数逻辑都会在Native层实现,不可避免的需要在Native层使用C++去调用Java的方法,但是在Native层调用Java方法就需要JNIEnv指针,那如何方便的获取JNIEnv的指针呢?
分析
如下代码:
JNIEXPORT void Java_com_Activity_testEnv( JNIEnv* env, jobject obj) { g_obj = env->NewGlobalRef(obj);}
我们平时可能都见过这种代码,Java层定义了Native的testEnv方法,在Native层就有一个相应的方法与之对应,同时带有JNIEnv*和jobject的参数(在static的native方法中会是jclass类型的参数),但是如果这种代码呢?
JNIEXPORT void Java_com_Activity_testEnv(JNIEnv* env, jobject obj) { g_obj = env->NewGlobalRef(obj); func1(env); func2(env); func3(env); func4(env); func5(env); func6(env); func7(env); func8(env); func9(env);}
定义的每个函数都需要将JNIEnv*作为参数传递,如果函数内还有很多嵌套,这种方式简直就是灾难,都需要将JNIEnv *作为参数传递?是不是很麻烦?你可能有这样的想法,我们把env存到本地不就可以了吗,答案是不可以,因为每一个Java线程都会有一个对应的env,我们在Native层无法感知到是哪一个Java线程,保存的env可能当时有效,换一个线程就会失效,而且Native层的函数也可以是从Native线程(即pthread创建的线程)调用,与Java线程没有关联,保存的env必然是失效的,那怎么办呢?
解决使用JavaVM,这里先介绍下JNIEnv和JavaVM的概念。
JavaVM:Java虚拟机在Native层的代表,在Android中一个进程只有一个JavaVM,所有的线程共用一个JavaVM。
JNIEnv:Java调用Native语言的环境,是一个封装了几乎所有JNI方法的指针,每一个Java线程都有一个对应的JNIEnv,JNIEnv只在当前线程可用,不能跨线程使用,不同线程的JNIEnv彼此独立。在Native环境中创建的线程,如果需要调用JNI方法,必须要调用AttachCurrentThread()与JVM进行关联,使用后也需要调用DetachCurrentThread()来解除关联。
小总结:
在Android进程中,在Native层,通过任何一个可用的JNIEnv都可以获取到整个进程唯一的JavaVM,在任何线程中都可以通过JavaVM获取当前线程可用的JNIEnv,如果是Native线程还需要额外与JVM进行关联。
到这里大家可能都清楚了,只要能够得到JavaVM就可以解决JNIEnv的问题,那如何获取JavaVM呢?
如何获取JavaVM?
这里只介绍Android中常见的获取JavaVM的方法。
方法一:在Android中调用Native方法前通常都会先加载Native的动态链接库,通常都是使用这种方法:
System.loadLibrary(xxx);
这个方法调用后Native层会自动调用JNI_OnLoad方法:
JavaVM *global_jvm;jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* reserved) { global_jvm = vm;}
这样JavaVM就已经获取到啦,将其保存起来即可。
方法二:通过JNIEnv获取JavaVM,在程序的最开始写一个类似于初始化功能的函数,传到Native层一个可用的JNIEnv,之后就可以获取到JavaVM。
JavaVM *global_jvm;void get_jvm(JNIEnv *env) { env->GetJavaVM(&global_jvm);}
如何通过JavaVM获取JNIEnv?
直接看代码:
JNIEnv *get_env(int *attach) { if (global_jvm == NULL) return NULL;
*attach = 0; JNIEnv *jni_env = NULL;
int status = global_jvm->GetEnv((void **)&jni_env, JNI_VERSION_1_6);
if (status == JNI_EDETACHED || jni_env == NULL) { status = global_jvm->AttachCurrentThread(&jni_env, NULL); if (status < 0) { jni_env = NULL; } else { *attach = 1; } } return jni_env;}
void del_env() { return global_jvm->DetachCurrentThread();}
通过前面保存的JavaVM就可以获取到JNIEnv,注意get_env函数有一个参数attach,attach是一个出参,这个参数返回1时,代表当前线程是Native线程,使用完后需要调用del_env()断开与JVM的链接。
使用方法如下:
jobject new_global_object(jobject obj) { int attach = 0; JNIEnv *env = get_env(&attach); jobject ret = env->NewGlobalRef(obj); if (attach == 1) { del_env(); }   return ret;}
使用这种方式后,我们再也不用被如何获取JNIEnv的问题困扰啦。
参考资料
https://blog.csdn.net/afei__/article/details/80986203
https://www.cnblogs.com/fnlingnzb-learner/p/7366025.html
https://www.cnblogs.com/MMLoveMeMM/archive/2014/07/15/3846448.html
c++11新特性,所有知识点都在这了!
Linux 为什么要动态链接?与静态链接的区别是什么?
你的c++团队还在禁用异常处理吗?
内存对齐之格式修订版
c++11新特性之智能指针
gcc a.c 究竟经历了什么?
谈谈程序链接及分段那些事
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
