AUTOSAR OS中断和异常
分享文章到朋友圈或点在看,加微信cloud2sunshine领取丰厚AUTOSAR学习资料!
中断和异常
中断
在EB中可以将具有给定中断级别和排队优先级的所有ISR分配给单个线程 当使用EB的Os时,中断应由此Os处理,因此Mcal_EnableALlInterrupts和Mcal_DisableALlInterrupts函数被重定向到Os的 EnableAllInterrupts和DisableALlInterrupts函数。在AUTOSAR OS 规范中定义了一类中断和二类中断。EB中的中断Level的优先级顺序如下图1:
图1 中断LEVEL的优先级
而在Microsar OS中,则扩展了中断的类型,见下图2的中断优先级排序:
图2 中断LEVEL的优先级
其中,类别0 ISR,具有最小的中断延迟时间,尤其是在SC2或SC4系统中。这是OS标准的扩展。例如在OS内核切换任务堆栈时使用类别0 ISR。
那么类别1中断和类别2中断的区别是什么?
类别1:内部不允许OS API的调用,不支持中断的嵌套,但是支持内联汇编的方式实现嵌套。
类别2: 允许OS API的调用,支持中断的嵌套。
异常
在SC3和SC4系统中,MICROSAR OS为内存保护错误和SYSCALL / TRAP指令定义OS异常处理程序,应用程序无法配置操作系统使用的异常源。即配置工具中不支持配置异常源和相应的属性。自未分配的异常源的异常请求由OS处理,并通过调用PanicHook()或ProtectionHook去分析或处理这些异常。
下面给出代码,您细品:
/*ProtectionHook函数定义处:通过宏定义隐藏实现细节*/
#if (OS_USE_APPLICATIONS == STD_ON)
#define PROTECTIONHOOK(_x) \
do { \
if( Os_Sys.hooks->ProtectionHook != NULL ) { \
Os_Sys.hooks->ProtectionHook(_x); \
} while(0)
#endif
/*函数定义:打印错误信息(return PRO_KILLAPPL出来告诉内核杀死这该死的APP)*/
ProtectionReturnType ProtectionHook( StatusType FatalError ) {
printf("## ProtectionHook\n");
return PRO_KILLAPPL;
/*ProtectionHook函数被调用处:进行堆栈指针检查,一不开心就ProtectionHook了*/
Void StackFaultReport(OsTaskVarType *pcbPtr)
if( pcbPtr != currPcbPtr )
if( (op & OP_CHAIN_TASK) && ( currPcbPtr == Os_Sys.chainedPcbPtr ) ) {
/* #2 */
Os_TaskRunningToReady(currPcbPtr);
* Swap context
assert(pcbPtr!=NULL);
Os_ResourceReleaseInternal();
#if (OS_STACK_MONITORING == 1)
if( !Os_StackIsEndmarkOk(currPcbPtr) ) {
#if ( OS_SC1 == STD_ON) || ( OS_SC2 == STD_ON )
/** @req OS068 */
ShutdownOS(E_OS_STACKFAULT);
#else
/** @req OS396
* If a stack fault is detected by stack monitoring AND the configured scalability
* class is 3 or 4, the Operating System module shall call the ProtectionHook() with
* the status E_OS_STACKFAULT.
PROTECTIONHOOK(E_OS_STACKFAULT);
#endif
#endif
OS_DEBUG(D_TASK,"Swapping to: %s\n",pcbPtr->constPtr->name);
Os_TaskSwapContext(currPcbPtr,pcbPtr);
OS-Protection -Timing Protection
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
