当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]前几天C语言与C++面试知识总结这篇文章中,有总结定义一个只能在堆上(栈上)生成对象的类以及方法和原因,在里说一下具体实现 在C++中,类的对象建立分为两种: 一种是静态建立,如A a; 静态建立一个类对象,是由编译器为对象在栈空间中分配内存,是通过直
在C++中,类的对象建立分为两种:
  1. 一种是静态建立,如A a;
  • 静态建立一个类对象,是由编译器为对象在栈空间中分配内存,是通过直接移动栈顶指针,挪出适当的空间,然后在这片内存空间上调用构造函数形成一个栈对象。使用这种方法,直接调用类的构造函数。
  1. 一种是动态建立,如A* ptr=new A;这两种方式是有区别的。
  • 动态建立类对象,是使用new运算符将对象建立在堆空间中。这个过程分为两步,第一步是执行operator new()函数,在堆空间中搜索合适的内存并进行分配;第二步是调用构造函数构造对象,初始化这片内存空间。这种方法,间接调用类的构造函数。
1 只能在堆上
方法:将析构函数设置为私有
原因:C++ 是静态绑定语言,编译器管理栈上对象的生命周期,编译器在为类对象分配栈空间时,会先检查类的析构函数的访问性。若析构函数不可访问,则不能在栈上创建对象。
思路:容易想到将构造函数设为私有。在构造函数私有之后,无法在类外部调用构造函数来构造类对象,只能使用new运算符来建立对象。然而,前面已经说过,new运算符的执行过程分为两步,C++提供new运算符的重载,其实是只允许重载operator new()函数,而operator()函数用于分配内存,无法提供构造功能。因此,这种方法不可以。
当对象建立在栈上面时,是由编译器分配内存空间的,调用构造函数来构造栈对象。当对象使用完后,编译器会调用析构函数来释放栈对象所占的空间。编译器管理了对象的整个生命周期。如果编译器无法调用类的析构函数,情况会是怎样的呢?比如,类的析构函数是私有的,编译器无法调用析构函数来释放内存。所以,编译器在为类对象分配栈空间时,会先检查类的析构函数的访问性,其实不光是析构函数,只要是非静态的函数,编译器都会进行检查。如果类的析构函数是私有的,则编译器不会在栈空间上为类对象分配内存。
将析构函数设为私有,类对象就无法建立在栈上。
代码
#include<iostream>
using namespace std;
//只在栈上开辟 2020.05.22
class A
public:
A(){}
void destory()
delete this;
private:
~A(){}
int main()
A a;
return 0;
使用A a建立对象,编译报错
提示析构函数无法访问。这样就只能使用new操作符来建立对象,构造函数是公有的,可以直接调用。类中必须提供一个destory函数,来进行内存空间的释放。类对象使用完成后,必须调用destory函数。
上述方法的一个缺点就是,无法解决继承问题。如果A作为其它类的基类,则析构函数通常要设为virtual,然后在子类重写,以实现多态。因此析构函数不能设为private。还好C++提供了第三种访问控制,protected。将析构函数设为protected可以有效解决这个问题,类外无法访问protected成员,子类则可以访问。
另一个问题是,类的使用很不方便,使用new建立对象,却使用destory函数释放对象,而不是使用delete。(使用delete会报错,因为delete对象的指针,会调用对象的析构函数,而析构函数类外不可访问)这种使用方式比较怪异。为了统一,可以将构造函数设为protected,然后提供一个public的static函数来完成构造,这样不使用new,而是使用一个函数来构造,使用一个函数来析构。代码如下,类似于单例模式:
#include<iostream>
//只在栈上开辟 2020.05.22
class A
protected:
A(){}
~A(){}
public:
static A* create()
return new A();
void destory()
delete this;
int main()
A* ptr = A::create();
ptr->destory();
return 0;
这样,调用create()函数在堆上创建类A对象,调用destory()函数释放内存。
2 只能在栈上
方法:将 new 和 delete 重载为私有
原因:在堆上生成对象,使用 new 关键词操作,其过程分为两阶段:第一阶段,使用 new 在堆上寻找可用内存,分配给对象;第二阶段,调用构造函数生成对象。将 new 操作设置为私有,那么第一阶段就无法完成,就不能够在堆上生成对象。
思路:只有使用new运算符,对象才会建立在堆上,因此,只要禁用new运算符就可以实现类对象只能建立在栈上。将operator new()设为私有即可。
代码
class  A
private :
void * operator new ( size_t t){} // 注意函数的第一个参数和返回值都是固定的
void operator delete ( void * ptr){} // 重载了new就需要重载delete
public :
A(){}
~A(){}
参考资料
https://www.nowcoder.com/questionTerminal/0a584aa13f804f3ea72b442a065a7618
最新原创推荐
十大经典排序算法(动态演示+代码)
C语言与C++面试知识总结
数据结构之堆栈
一文轻松理解内存对齐
一文轻松理解打印有效日志
一文读懂C语言与C++动态内存
面试中常见的C语言与C++区别的问题
数据结构之线性表
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
