当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]题目描述 在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。请找出数组中任意一个重复的数字。 示例 : 输入: [2, 3, 1, 0, 2, 5, 3] 输出:2 或 3 思路分析
题目描述
示例 :
输入:
输出:2 或 3
思路分析
首先想到的是暴力法—两个for循环实现,缺点很明显:用时过多。再进一步可以先排序数组然后一次for循环,容易找出所有的重复元素以及重复的次数,用时依旧较长。
我们考虑如果每个数字都置出现一次,那么此时是最完美的,每一个下标i对应元素numbers[i],也就是说我们对于数组中的每个元素numbers[i]都把它放在自己应该在的位置上numbers[numbers[i]]上, 如果我们发现有两个元素想往同一个位置上放的时候,说明此元素必然重复
即如下的过程:
  • 如果numbers[i] == i, 那么我们认为number[i]这个元素是在自己的位置上的
  • 否则的话,numbers[i]这个元素就应在numbers[numbers[i]]这个位置上, 于是交换numbers[i]和numbers[numbers[i]]。
  • 重复操作1, 直到number[i]== i, 则继续操作下一个位置的元素, 或者numbers[i] == numbers[numbers[i],元素重复。
代码实现
//#include <stdlib.h>   //C语言
#include<iostream>
using namespace std;
//2020.05.22
int findRepeatNumber(int* nums, int numsSize) {
//此题无须增加对数组为空、元素个数为0、元素越界情况的判断
for (int i = 0; i < numsSize; i++) {
//如果元素位置不对,则交换
while (nums[i] != i) {
//交换前检查是否相等
if (nums[i] == nums[nums[i]])
return nums[i];
int temp = nums[i];
nums[i] = nums[temp];
nums[temp] = temp;
return -1;
int main()
int a[] ={2, 3, 1, 0, 2, 5, 3};
findRepeatNumber(a,7);
printf("%d",findRepeatNumber(a,7));
return 0;
运行结果
最新原创推荐
十大经典排序算法(动态演示+代码)
C语言与C++面试知识总结
数据结构之堆栈
一文轻松理解内存对齐
一文读懂C语言与C++动态内存
面试中常见的C语言C++区别的问题
数据结构之线性表
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
