c++11新特性之智能指针
很多人谈到c++,说它特别难,可能有一部分就是因为c++的内存管理吧,不像java那样有虚拟机动态的管理内存,在程序运行过程中可能就会出现内存泄漏,然而这种问题其实都可以通过c++11引入的智能指针来解决,相反我还认为这种内存管理还是c++语言的优势,因为尽在掌握。
c++11引入了三种智能指针:
std::shared_ptr
std::weak_ptr
std::unique_ptr
shared_ptr
shared_ptr使用了引用计数,每一个shared_ptr的拷贝都指向相同的内存,每次拷贝都会触发引用计数+1,每次生命周期结束析构的时候引用计数-1,在最后一个shared_ptr析构的时候,内存才会释放。
使用方法如下:
struct ClassWrapper {
ClassWrapper() {
cout << "construct" << endl;
data = new int[10];
~ClassWrapper() {
cout << "deconstruct" << endl;
if (data != nullptr) {
delete[] data;
void Print() {
cout << "print" << endl;
int* data;
void Func(std::shared_ptr<ClassWrapper> ptr) {
ptr->Print();
int main() {
auto smart_ptr = std::make_shared<ClassWrapper>();
auto ptr2 = smart_ptr; // 引用计数+1
ptr2->Print();
Func(smart_ptr); // 引用计数+1
smart_ptr->Print();
ClassWrapper *p = smart_ptr.get(); // 可以通过get获取裸指针
p->Print();
return 0;
智能指针还可以自定义删除器,在引用计数为0的时候自动调用删除器来释放对象的内存,代码如下:
std::shared_ptr<int> ptr(new int, [](int *p){ delete p; });
关于shared_ptr有几点需要注意:
• 不要用一个裸指针初始化多个shared_ptr,会出现double_free导致程序崩溃
• 通过shared_from_this()返回this指针,不要把this指针作为shared_ptr返回出来,因为this指针本质就是裸指针,通过this返回可能 会导致重复析构,不能把this指针交给智能指针管理。
class A {
shared_ptr<A> GetSelf() {
return shared_from_this();
// return shared_ptr<A>(this); 错误,会导致double free
尽量使用make_shared,少用new。
不要delete get()返回来的裸指针。
不是new出来的空间要自定义删除器。
要避免循环引用,循环引用导致内存永远不会被释放,造成内存泄漏。
using namespace std;
struct A;
struct B;
struct A {
std::shared_ptr<B> bptr;
~A() {
cout << "A delete" << endl;
struct B {
std::shared_ptr<A> aptr;
~B() {
cout << "B delete" << endl;
int main() {
auto aaptr = std::make_shared<A>();
auto bbptr = std::make_shared<B>();
aaptr->bptr = bbptr;
bbptr->aptr = aaptr;
return 0;
上面代码,产生了循环引用,导致aptr和bptr的引用计数为2,离开作用域后aptr和bptr的引用计数-1,但是永远不会为0,导致指针永远不会析构,产生了内存泄漏,如何解决这种问题呢,答案是使用weak_ptr。
weak_ptr
weak_ptr是用来监视shared_ptr的生命周期,它不管理shared_ptr内部的指针,它的拷贝的析构都不会影响引用计数,纯粹是作为一个旁观者监视shared_ptr中管理的资源是否存在,可以用来返回this指针和解决循环引用问题。
作用1:返回this指针,上面介绍的shared_from_this()其实就是通过weak_ptr返回的this指针,这里参考我之前写的源码分析shared_ptr实现的文章,最后附上链接。
作用2:解决循环引用问题。
struct A;
struct B;
struct A {
~A() {
void Print() {
cout << "A" << endl;
struct B {
std::weak_ptr<A> aptr; // 这里改成weak_ptr
~B() {
void PrintA() {
if (!aptr.expired()) { // 监视shared_ptr的生命周期
auto ptr = aptr.lock();
ptr->Print();
int main() {
bbptr->PrintA();
return 0;
输出:
A
A delete
B delete
unique_ptr
std::unique_ptr是一个独占型的智能指针,它不允许其它智能指针共享其内部指针,也不允许unique_ptr的拷贝和赋值。使用方法和shared_ptr类似,区别是不可以拷贝:
struct A {
~A() {
void Print() {
int main() {
auto ptr = std::unique_ptr<A>(new A);
auto tptr = std::make_unique<A>(); // error, c++11还不行,需要c++14
std::unique_ptr<A> tem = ptr; // error, unique_ptr不允许移动
ptr->Print();
return 0;
unique_ptr也可以像shared_ptr一样自定义删除器,使用方法和shared_ptr相同。
关于c++11的智能指针的使用就介绍到这里,大家有问题可以点此留言 ,我会尽快回复~
参考资料
https://www.jianshu.com/p/b6ac02d406a0
https://juejin.im/post/5dcaa857e51d457f7675360b#heading-16
《深入应用c++11:代码优化与工程级应用》
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
