【FreeRTOS学习06】深度解剖中断与任务之间同步的具体使用场景
嵌入式系统中中断是必不可少的一部分;
1 前言
本文会在中断基础上对FreeRTOS
的中断管理做一个介绍,读者需要掌握中断的概念,本文暂不会对此进行深入介绍;z操作系统中,中断随处可见,从Windows
的中断,Linux
的中断,以及RTOS
的中断,其处理过程都是相同的;无论是软件中断还是硬件中断,在接收到中断源发出的中断请求之后,就会触发中断,CPU寻找中断向量表,然后跳转到中断服务函数,具体如下所示;
什么是中断源,通常就PC
来说,中断源可以是以下几种:
I/O设备:鼠标,键盘等等;
定时器中断;
内部故障产生的中断;
CPU主动中断,比如调试程序,单步执行的情况;
那么,如何在中断服务函数和RTOS的任务之间,安全地完成数据的交互呢?下面会进一步介绍。
2 中断特点
中断发生的时候,会打断正常执行的函数,这时候就会进行现场保护,即将当前各个寄存器的值压到入栈,执行完中断之后恢复现场,即出栈,重新恢复各个寄存器的值,系统还原到中断之前的状态;具体如下图所示;
FreeRTOS
中,中断需要注意几点:
事件的检测,除了中断方式,还可以通过轮询方式,需要更加具体的情况进行选择;
何时使用中断;中断服务函数(
ISR
)要处理的数据量有多大,通常我们希望中断的切换越快越好,也就是说,ISR
尽量采用耗时较少的处理方式;事件如何通知到任务(和中断服务函数区别开,非
ISR
函数),如何设计程序的架构可以完成良好的异步处理过程;事件通知的时候需要注意使用
FreeRTOS
提供的中断安全API
,通常这些函数接口的后缀为xxxxxISR()
,例如xQueueSendFrom
3 延迟中断处理
上面提到过,中断服务函数应该尽量断,因此这里才用中断的前部和中断的后部来处理;
前部:负责处理不耗时的操作,比如任务的同步,发送信号量去通知任务;
后部:负责处理耗时的操作,这时候,中断已经恢复现场,实际执行可以视为软中断,即在一个
Task
任务中执行;
上述的方式也可以称之为延迟中断处理,具体的思路是:对应的中断创建一个相应的handler task
,使用二值信号量去同步,在某个特殊的中断发生时,发送信号量,让任务解除阻塞,相当于让任务与中断同步。这样就可以让中断事件处理量大的工作在同步任务中完成,中断服务例程(ISR)中只是快速处理少部分工作,几点罗列一下;
中断处理可以说是被推迟(deferred)到一个处理(
handler
)任务中;如果某个中断处理要求特别紧急,其延迟处理任务的优先级可以设为最高,以保证延迟处理任务随时都抢占系统中的其它任务。
延迟处理任务就成为其对应的 ISR退出后第一个执行的任务,在时间上紧接着 ISR 执行,相当于所有的处理都在 ISR 中完成一样。[1]
具体如下所示;
3.1 信号量的使用
关于信号量(Semaphore
):通俗的解释,信号量是一个数,二值信号量,互斥信号量,只能表示0
和1
,假设一个信号量X
,两个任务A,B;
任务A获取了信号量,则该信号量
X
被设为0
,B
任务都处于堵塞状态,等待A
任务释放信号量;当
A
任务释放了信号量,则该信号量X
被设为1
,B
任务获取了信号量,则进入运行状态;[2]
FreeRTOS中对于信号量操作给出了以下相应的API
:vSemaphoreCreateBinary:创建二值信号量;
xSemaphoreTake:获取信号量;
xSemaphoreGiveFromISR:发送信号量;
这是一组宏定义,具体的实现在头文件semphr.h
中,下面进一步介绍;
通常信号量的同步操作如下图所示;
3.2 vSemaphoreCreateBinary
FreeRTOS
中各种信号量的句柄都存储在 xSemaphoreHandle
类型的变量中,在使用信号量之前,必须先通过vSemaphoreCreateBinary
创建信号量,其具体函数原型如下;
#if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
#define vSemaphoreCreateBinary( xSemaphore ) \
( xSemaphore ) = xQueueGenericCreate( ( UBaseType_t ) 1, semSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH, queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE ); \
if( ( xSemaphore ) != NULL ) \
( void ) xSemaphoreGive( ( xSemaphore ) ); \
#endif
可以看到这个接口是通过调用xQueueGenericCreate
函数创建了大小为1
个semSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH
的信号量,并且创建成功之后,通过xSemaphoreGive
将信号量设置为1
,此时信号量有效;
3.3 xSemaphoreTake
“带走(Taking)”一个信号量意为”获取(Obtain)”或”接收(Receive)”信号量。只有当信号量有效的时候才可以被获取。在经典信号量术中,xSemaphoreTake()
等同于一次P()
操作。函数原型如下所示;
#define xSemaphoreTake( xSemaphore, xBlockTime ) \
xQueueSemaphoreTake( ( xSemaphore ), ( xBlockTime ) )
3.4 xSemaphoreGiveFromISR
xSemaphoreGiveFromISR()
是 xSemaphoreGive()
的特殊形式, 专门用于中断服务函数中,其函数原型如下;
#define xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphore, pxHigherPriorityTaskWoken ) \
xQueueGiveFromISR( ( QueueHandle_t ) ( xSemaphore ), ( pxHigherPriorityTaskWoken ) )
4 计数信号量
上面讲的二值信号量最多只能锁存一个事件,通俗的讲只能进行一对一的触发,也就是说在中断频率相对较低的情况下,使用二值信号量是比较完美的,但是在中断频率较高的情况下,会出现这种情况:
产生了中断,任务A获取信号量,并开始运行;
新的中断产生,任务A还没有运行结束(任务A占有了信号量),此时信号量无效,因此这个中断信号没有处理就丢失了;
这里通过使用计数信号量可以解决这种情况,通过使用xSemaphoreCreateCounting
函数,函数原型如下所示;
#define xSemaphoreCreateCounting( uxMaxCount, uxInitialCount ) \
xQueueCreateCountingSemaphore( ( uxMaxCount ), ( uxInitialCount ) )
#endif
创建一个计数信号量;
xCountingSemaphore = xSemaphoreCreateCounting( 10, 0 );
具体中断和任务通过计数信号量的同步过程可以参考下图;
5 总结
本文对FreeRTOS
中如何对中断服务函数和任务进行同步做了简单介绍,分析了通过二值信号量和计数信号量这两种场景的应用和注意事项,另外作者能力有限,难免存在错误和纰漏,请不吝赐教。
[1]: Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide
[2]: FREERTOS 实时内核实用指南,Zou Changjun
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
