当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]1 预备知识 2 simulink 仿真 3 simulink 运行结果 4 matlab实现 5 matlab运行结果 6 C语言实现 7 C语言运行结果 1 预备知识 低通滤波器(LPF)可以滤除频率高于截止频率的信号,类似的还有高通滤波器,带通滤波器,带阻滤波器。一阶RC低通滤波器的电路如下图
  • 1 预备知识
  • 2 simulink 仿真
  • 3 simulink 运行结果
  • 4 matlab实现
  • 5 matlab运行结果
  • 6 C语言实现
  • 7 C语言运行结果
1 预备知识
低通滤波器(LPF)可以滤除频率高于截止频率的信号,类似的还有高通滤波器,带通滤波器,带阻滤波器。一阶RC低通滤波器的电路如下图所示;
参考了Wiki了,然后推导了一遍;首先输入输出的关系如下;
所以电容的 的充电时间为 因此满足以下条件;
所以由①,②可得:
将方程进行离散化,如果输入 和输出输入 按照 的时间采样,那么可以将输入和输出序列化,则 序列化为:
序列化为:
因此可以将③式转化为:
因此最终滤波输出的序列 如下所示;同样进行简化之后可以得到;
后面可以根据这个公式进行程序设计;另外,截止频率 满足;
2 simulink 仿真
这里直接根据公式③构建一搞Subsystem
Subsystem整体的仿真图如下:其中Sine Wave频率设置为2*pi*50
其中Sine Wave1频率设置为2*pi
所以这里需要使得2*pi*50的信号衰减,所以根据,截止频率 的计算公式,可以改变增益的值,具体如下所示;
3 simulink 运行结果
最终的仿真的运行结果如下图所示;Gain Value0.005Gain Value0.0318
4 matlab实现
根据公式
实现数字一阶RC低通滤波器,具体matlab程序如下;
Serial = 0:0.1:100;
Fs = 1;
Phase = 0;
Amp = 1;
% 高频信号
N0 = 2*pi*Fs*Serial - Phase;
X0 = Amp*sin(N);
subplot(4,1,1);
plot(X0);
% 低频信号
Fs = 0.02;
N1 = 2*pi*Fs*Serial - Phase;
X1 = Amp*sin(N1);
subplot(4,1,2);
plot(X1);
% 高频低频叠加的信号
X2=X0+X1;
subplot(4,1,3);
plot(X2);
%Xi-Yi=RC*(Yi - Yi-1)/DetalT
len = length(X2);
X3=X2;
p=0.05;
% 一阶RC滤波得到X3
for i=2:len
    X3(i) = p*X2(i)+(1-p)*X3(i-1);
end
subplot(4,1,4)
plot(X3);
5 matlab运行结果
运行结果如下所示;
6 C语言实现
low_filter.h
typedef struct
     int16_t  Input;
     int16_t  Output[2];
     int32_t  FilterTf;
     int32_t  FilterTs;
     int32_t  Kr;
     int32_t  Ky;
} low_filter;
void low_filter_init(low_filter *v);
int16_t low_filter_calc(low_filter *v);
其中;
  • FilterTs为采样时间;
  • FilterTfRC时间常数
具体参考下图;
low_filter.c
void low_filter_init(low_filter *v){
     v->Kr = v->FilterTs*1024/(v->FilterTs + v->FilterTf);
     v->Ky = v->FilterTf*1024/(v->FilterTs + v->FilterTf);
int16_t low_filter_calc(low_filter *v){
    int32_t tmp = 0;
    tmp = ((int32_t)v->Kr*v->Input + v->Ky*v->Output[1])/1024;
    if(tmp>32767){
      tmp = 32767;
   if( tmp < -32768){
    tmp = -32768;
    v->Output[0] = (int16_t)tmp;
    v->Output[1] = v->Output[0];
   return v->Output[0];
7 C语言运行结果
实际测试结果;
如果本文帮到了你,帮忙点个赞;如果本文帮到了你,帮忙点个赞;如果本文帮到了你,帮忙点个赞;
长按下图二维码关注,独自前进,走得快;结伴而行,走得远;在这里除了肝出来的文章,还有一步一个脚印学习的点点滴滴;
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
