当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]文章目录 0. 概述 1. 命名 2. 尺寸 3. 电压 4. 参数 5. 标注 6. 分类 7. 上拉下拉 8. 高频特性 9. 0欧姆电阻 10. 使用注意 11. 生产厂家 12. 小结一下 0. 概述 导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻;电阻Resistance用R表示,单位是欧姆;导体的电阻越大,表
文章目录
  • 0. 概述
  • 1. 命名
  • 2. 尺寸
  • 3. 电压
  • 4. 参数
  • 5. 标注
  • 6. 分类
  • 7. 上拉下拉
  • 8. 高频特性
  • 9. 0欧姆电阻
  • 10. 使用注意
  • 11. 生产厂家
  • 12. 小结一下
0. 概述
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻;电阻Resistance用R表示,单位是欧姆;导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
贴片电阻相对于传统的色环电阻,体积小巧,色环电阻在使用时需要打通孔,贴片电阻不需要,占用更小的PCB面积,目前高端的旗舰手机中至少用到上百个贴片电阻。
1. 命名
以yageo贴片电阻命名举例,不同厂家的命名有区别。
如RC0402JR-07100KL:代表0402封装/5%精度/纸编带包装/阻值100K;
yageo贴片电阻命名规则
2. 尺寸
目前最小的贴片电阻封装是0075,长宽仅0.3mm*0.15mm;电阻的封装尺寸在建立PCB封装时需要用到。
贴片电阻dimension
常见封装贴片电阻尺寸
3. 电压
同一封装有两个功率的,大的为升功率系列,比常规功率的要贵一些,谨慎选择升功率型,容易缺货。
实际电路中,根据电阻上可能流过的电压值及功率,从而选择合适封装的贴片电阻。
封装(英制) 功率(W) 工作温度(℃) 工作电压 (max) 过载电压(max) 介质承受电压(max)
0201 1/20 -55~125 25 50 50
0402 1/16 -55~155 50 100 100
0402 1/8 -55~155 50 100 100
0603 1/10 -55~155 75 150 150
0603 1/5 -55~155 75 150 150
0805 1/8 -55~155 150 300 300
0805 1/4 -55~155 150 300 300
1206 1/4 -55~155 200 400 500
1206 1/2 -55~155 200 400 500
1210 1/2 -55~155 200 500 500
常见封装贴片电阻功率及电压
4. 参数
电阻有如下几个主要的参数,在电阻选型时需要重点考虑;
标称阻值: 电阻器上面所标示的阻值,如1002指10K电阻;
允许误差:实际阻值对于标称值的最大允许偏差称为允许误差;10K 1%精度的电阻,实际阻值范围为(9.9K~10.1K);
额定功率:是指环境温度为70°C时最大允许使用的功率;
额定电压:根据额定功率和阻值即可以算出额定电压;
温度系数:英文全称temperature coefficient of resistance 简称TCR,表示当温度改变1摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃,1ppm/℃代表温度改变1摄氏度,阻值改变百万分之一。
温度系数的计算公式:
  • t1=+25 °C or specified room temperature
  • t2=–55 °C or +125 °C test temperature
  • R1=resistance at reference temperature in ohms
  • R2=resistance at test temperature in ohms
5. 标注
一般贴片电阻上会有阻值标识,根据标识能知道阻值,前提是我们得懂标注规则,0201和0402由于封装较小,一般不标识。
电阻的标注方法有3位数标注法,4位数标注法,小数点标注和3位数乘数代码;
3位数标注多用于E24系列,4位数标注多用于E24和E96系列;
3位数标注,前两位代表有效数字,后一位代表10的幂,
4位数标注,前三位代表有效数字,后一位代表10的幂,
小数标注,用R表示小数点的位置,如R12=0.12Ω,R012=0.012Ω,1R2=1.2Ω;可以看到R后面如果有0和没有0,阻值是不一样的。
3位数乘数代码,如45B,前两位代码45代表具体的阻值,查表可得是287,,最后一位B是10的幂,查表B代表 ,所以 ;乘数代码表大家可以自行上网查。
6. 分类
按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻。
按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻,厚膜电阻等。
按安装方式:插件电阻、贴片电阻;按功能分:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等。
7. 上拉下拉
上拉下拉电阻,参考我之前写的文章:聊一聊上拉电阻、下拉电阻、使用场景及阻值选择
8. 高频特性
高频时电阻不再是电阻,内容较多,暂不赘述。
9. 0欧姆电阻
0Ω电阻并不是真正的无阻值,一般阻值 ,一般有20mΩ、30mΩ和50mΩ三个等级,根据下面公式可以算出电流
以0欧姆 ,通过计算yageo常见封装0Ω电阻的过电流大小如下,仅供参考;
封装(英制) 功率(W) 最大工作电流 (A)
0201 1/20 1
0402 1/16 1.12
0603 1/10 1.4
0805 1/8 1.58
1206 1/4 2.24
1210 1/2 3.16
常见封装0Ω电阻过电流大小
在yageo的规格书中,各封装对应的额定电流是:0.5A(0201)、1A(0402/0603)、2A(0805/1206/1210)。
0欧姆电阻经常在电路中使用,主要的用途有如下几种:
  • 模拟地和数字地单点接地,数字和模拟电路中,可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起,这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多;
  • 测试某条线路的电流时,可以去掉0欧姆电阻,接上电流表,方便测试;
  • 匹配电路中,参数不确定时,先使用0Ω,测试确认后,再使用具体数值;
  • 布线布不过去时,可以使用0Ω电阻,但是一般不建议使用;
  • 作跳线使用,兼容电路中,其中一个线路不使用时,0欧姆电阻不贴;
  • 在高频信号下,充当电感或电容,解决EMC问题;
10. 使用注意
1、贴片电阻在使用温度超过70℃时,功率会降低,所以一般建议按额定功率的70%降额设计使用。
功率损耗百分比和工作温度的关系
2、谨慎用小封装大阻值电阻,在遇到脏污时,相当于并联会使阻值变得很小。
11. 生产厂家
常见的贴片电阻生产厂家有:国巨,三星,Rohm,厚生,广东风华,华新科技walsin,威世vishay等;
12. 小结一下
电阻几乎存在于所有的电子产品中,简单而又如此的重要!
今天的文章到这里就结束了。。。
原创不易,喜欢的小伙们可以点赞转发,点个在看,你喜欢就好,和记得诚一起成长吧!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
