当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]1 前言 2 自然坐标系ABC 3 坐标系 3.1 Clarke变换 3.2 Clarke反变换 4 坐标系 4.1 Park变换 4.2 Park反变换 5 程序实现 附件 1 前言 永磁同步电机是复杂的非线性系统,为了简化其数学模型,实现控制上的解耦,需要建立相应的坐标系变换,即Clark变换和Park变
  • 1 前言
  • 2 自然坐标系ABC
  • 3 坐标系
    • 3.1 Clarke变换
    • 3.2 Clarke反变换
  • 4 坐标系
    • 4.1 Park变换
    • 4.2 Park反变换
  • 5 程序实现
  • 附件
1 前言
永磁同步电机是复杂的非线性系统,为了简化其数学模型,实现控制上的解耦,需要建立相应的坐标系变换,即Clark变换和Park变换。
2 自然坐标系ABC
三相永磁同步电机的驱动电路如下图所示;根据图示电路可以发现在三相永磁同步电机的驱动电路中,三相逆变输出的三相电压为 将作用于电机,那么在三相平面静止坐标系ABC中,电压方程满足以下公式:
为电角度 为相电压基波峰值
所以根据上述公式可以发现,三相电压的大小是随时间变化的正弦波形,相位依次相差120°,具体如下图所示;
3 坐标系
由静止三相坐标系 变换到静止坐标系 的过程称之为Clarke变换;在 静止坐标系中, 轴和 轴的相位差为90°,且 的大小是随时间变化的正弦波形,具体如下图所示;从自然坐标系 变换到静止坐标系 ,满足以下条件:
其中 为变换矩阵:
注意: 为系数,做等幅值变换和等功率变换 系数不同;
等幅值变换
等功率变换 下面均为等幅值变换
3.1 Clarke变换
三相电流 分别为 ,根据基尔霍夫电流定律满足以下公式:
静止坐标系 轴的电流分量为 ,则Clark变换满足以下公式:
matlabsimulink仿真如下图所示;最终得到三相电流 的仿真结果如下;
得到 坐标的 的仿真结果如下图所示;
由上述两张图分析可以得到,等幅值Clark变换前后峰值不变, 坐标系中 相位相差90°。
3.2 Clarke反变换
Clarke反变换的simulink仿真如下图所示;
4 坐标系
坐标系相对与定子来说是旋转的坐标系,转速的角速度和转子旋转的角速度相同,所以,相当于转子来说, 坐标系就是静止的坐标系;而 则是恒定不变的两个值,具体如下图所示;根据物理结构,我们发现; 轴方向与转子磁链方向重合,又叫直轴; 轴方向与转子磁链方向垂直,又叫交轴; 轴和 如下图所示;
4.1 Park变换
Park变换的本质是静止坐标系 乘以一个旋转矩阵,从而得到 坐标系,其中满足以下条件:
其中 为旋转矩阵,所以,park变换和park反变换其根本就是旋转矩阵不同, 可以表示为:
含义为   ==> 2轴定子坐标系转换到2轴转子坐标系
由上式可以得到:
其中simulink仿真如下图所示;作为输入的 ,仿真波形如下图所示;
最终经过Park变换得到 如下图所示;
可以看到, 是恒定值,所以Park变换也叫做交直变换,由输入的交流量,最终变换到相对与转子坐标的直流量。
在实际写FOC的过程中对于这块变换产生了一个疑问;这里再区分一下正转和反转的情况,以此来说明一下IdIq的实际中的作用;下面先规定一个方向为反转;
正转
通常,大部分书籍以及论文中的正转输入的三相波形如下:
反转
4.2 Park反变换
Park反变换又叫直交变换,由 轴的直流量,最终变换到 的交流量,其中满足变换条件如下:
其中 Park变换的逆矩阵,所以,存在条件:
最终由上式可以得到:
5 程序实现
坐标变换的C程序主要基于TI的IQMATH库进行实现,详情已经提交到附件。如何使用这个库可以参考《STM32 使用IQmath实现SVPWM》
附件
链接:https://pan.baidu.com/s/1s2qU5wA2LMSmed51q-Jayw 提取码:irm2
长按下图二维码关注,独自前进,走得快;结伴而行,走得远;在这里除了肝出来的文章,还有一步一个脚印学习的点点滴滴;
原创不易 让我知道你在看,
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
