简单说说NTC热敏电阻
NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见。
NTC又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。
负温度系数热敏电阻与之对应的还有正温度系数热敏电阻,称为PTC,即阻值会随温度升高而增大。
PTC一般串联在电路中使用,用来限制电路电流,是一种过流保护器件。
电流通过元件后引起温度升高,PTC的阻值会增加,阻值增加从而限制了电流的增加,周而复始,PTC充当的是开关的作用。
高分子PTC热敏电阻一般被称为自恢复保险丝。
NTC阻值和温度对应关系
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的材料是由锰 (Mn) 、镍 (Ni) 、钴 (Co) 等成分的氧化物烧制而成的陶瓷,此陶瓷形成了电极。其外观形状一般有引线型、片状型等。
引线型和片状NTC
在之前小米数字旗舰机发布会上,我们看到小米10系列搭载5个温度传感器,分别放在CPU、相机、通讯、电池、充电口等处,精准控温。
这几个地方应该采用的都是NTC热敏电阻,因为NTC价格便宜,电路简单,占用更少的PCB面积,我们都知道目前旗舰手机内部的PCB空间都是寸土寸金的。
NTC热敏电阻的电路非常简单,因为NTC的阻值随温度升高一直在下降,用如下的电路将阻值变化转化为电压变化,然后ADC采样,根据电压推算出温度。
一般NTC的SPEC中会给出NTC阻值和温度的对应表,这个表格需要写进程序代码中;软件先根据ADC计算出Vout的电压值,然后换算出NTC的阻值,再查表得出温度。
NTC的选型有两个比较重要的参数,一个是25摄氏度的阻值,另一个是B常数(25/50℃),如果两个NTC的这两项参数一样,它们的NTC阻值和温度的曲线也差不多相似,可以进行替代。
今天的文章到这里就结束了。。。
听说今天的公众号有点赞功能了,如果觉得文章不错,对你有帮助,你明白的!
长按下图二维码关注,小麦大叔,更多干货分享
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
