当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读] 近日陆军航空兵直-10武装直升机开赴4000米高原进行训练,其中有一个细节尤其让人关注,那就是训练直-10武装直升机座舱安装了装甲,以增强飞行员防护能力,同时它也表明此次参训的直-10应该采用了
近日陆军航空兵直-10武装直升机开赴4000米高原进行训练,其中有一个细节尤其让人关注,那就是训练直-10武装直升机座舱安装了装甲,以增强飞行员防护能力,同时它也表明此次参训的直-10应该采用了改进型发动机,功率得到提高,这样直-10在4000米高原训练也不需要拆除装甲。
我们知道直升机的涡轴发动机属于热机,它的能量来源于空气受热膨胀,高度越大,空气越稀薄,含氧量越低,发动机功率相应就会减少,一般认为当高度超过3000米的时候,涡轴发动机功率会下降35%以上,发动机功率下降,意味着直升机起飞重量减少,但是直升机结构重量不会变化,减少只能是载荷,也就是油料、弹药等,结果就是直升机作战能力受到削弱,美军AH-64阿帕奇直升机在阿富汗高原作战,有时为了保证载荷,不得不拆除长弓雷达,原因就是高原环境下发动机功率下降。
直-10武装直升机服役的时候,外界就曾经发现它的座舱没有安装装甲,当时推测直-10可能功率不足,在防护上进行了简化,实际上直-10最大起飞重量为6吨,配套涡轴-9发动机功率接近1000KW,功重比与虎式武装直升机相差无几,法军的虎式武装直升机在阿富汗高原作战,可以接近最大起飞重量起飞,从这个角度来讲直-10发动机功率还是能够满足一般情况下任务需要的,不过中国对于直升机要求更高,这是因为西南高原号称世界屋脊,国产直升机要求考虑3000米以上高原作战环境,这个数字大约是外军直升机高原性能2倍左右,因此直-10武装直升机为了能够满足3000米以上高原作战,对防护进行了简化,以降低结构重量,保证载荷,不过防护也是武装直升机重要性能之一,所以这种做法难免给人顾此失彼之感。 直-10武装直升机以6吨计算,涡轴9起飞功率以1300马力计算,起飞功重比为0.4马力/马力,改进型可以提高0.5马力/公斤,这个指标远大于AH-64A武装直升机,相应也要大于AH-64E武装直升机,也就是说直-10能够在3000米以上高度以全状态执行行动。
