当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 环境监测是环境治理的基础,日益受到人们的关注和国家的政策支持。传统的高成本、低密度的环境监测站已不能满足现今的监测需求。采用新技术的低成本、高密度的环境监测系统才能发挥高效的监测效益,并已成为环
环境监测是环境治理的基础,日益受到人们的关注和国家的政策支持。传统的高成本、低密度的环境监测站已不能满足现今的监测需求。采用新技术的低成本、高密度的环境监测系统才能发挥高效的监测效益,并已成为环境监测的主流发展趋势。
网格化大气环境监测系统采用最新的传感技术,有效降低了环境监测成本。通过大范围部署监测点,实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测体系,打通了在线监测与政府监管之间的通道,为科学治霾、精准治污提供决策支撑。有利于环境监测的实时性、精准性和环境治理的科学性。
1.对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等多个大气环境参数进行监测;
2.24小时在线连续监测,全天候提供监测地点的空气质量数据;
3.基于监测数据和GIS技术的环境地图,支持以时间和空间为条件的数据回放和统计排名,使人员可直观、全局地掌握环境情况,为环境治理提供决策依据和技术支持;
4.依托环境地图的直观表现和数据回放,可以直观的追寻到污染产生的源头,并监视其扩散和消散的轨迹,对于精准防霾,提供数据依据,保证数据可追溯;
5.提供柱状图、折线图等多种形式的统计,并可导出Excel、XML、TXT、SQL、CSV、JSON等多种报表;
6.系统采用一体化工业设计,安装简单方便,外表美观大方,为市容增光增色;7.自动报警、提前预警,及时预防和治理污染。
网格化大气环境监测管理平台可通过手机APP和WEB端实现GIS地图展示、历史数据查询、参数对比、时段分析、数据报表、站点排名、空间分布、分类统计等功能。
城市环境网格化在线监测系统,微型空气质量自动监测站,大气网格化监测设备产品特点
1、 结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO六项,俗称“两尘四气”。
2、 气体、颗粒物分两路采样,气体又单独分路进气,避免互相干扰,气体采样内置微型真空泵,反应时间比普通的扩散式采集方式快1.5倍。
3、 采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达ppb级,高温条件下稳定运行。
4、 采用液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、仪器工作状态,提供全中文菜单和有好的人机对话界面。
5、 实现各类参数采集、自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据。
6、 集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网络化布点。
7、 可选配GPS定位,实现设备跟踪功能
8、 可选配太阳能供电,实现太阳能、市电互补。
9、 性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护,具有断电保护功能。
10、精度高、性能可靠,适用于户外和工业环境领域
城市环境网格化在线监测系统,微型空气质量自动监测站,大气网格化监测设备产品参数
PM2.5、PM10监测设备参数
测定原理     光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
监测粒径     PM2.5,PM10
采样流量     1L/min
浓度范围     0-40mg/m3
监测精度     1ug/m3
重现性  ≤±2%
准确性  ≤±10%
采样周期     1分钟(1-999秒可设,)
工作温度   -5-50℃
存储温度     -20-50℃
气体采样流量    0-5L/min(电子调节)
粉尘采样流量    0-20L/min
采样方式     泵吸式
NO2、CO、SO2、O3监测设备参数
工作电压     DC5V±1%/DC24V±1%   波特率  9600
响应时间         <30S   检测原理     电化学
NO2测量范围/分辨率    0-1/0.001ppm     SO2测量范围/分辨率     0-1/0.001ppm
CO测量范围/分辨率       0-200/0.1ppm     O3测量范围/分辨率       0-1/0.001ppm
采样精度     ±2%FS  工作湿度     10~95%RH(非凝结)
重复性  ±1%FS  长期漂移     ≤1%FS/年
工作温度     -20~70℃    预热时间     30S
存贮温度     -40~70℃    工作气压     86kpa~106kpa
工作电流     ≤50mA 质保期  一年
使用寿命     2年       外壳材质     铝合金
输出信号          4-20mA
数字信号格式               支持232/485传输格式
