随着国家对新基建战略的持续推进,国内5G网络建设进入了高速发展的阶段。与此同时,作为5G网络重构的创新实践,MEC边缘计算的关注热度也在不断提升。
MEC边缘计算,体现了云网融合的行业趋势。它以连接和计算作为切入点,将高带宽、低时延、本地化业务下沉到网络边缘,助力实现5G关键性能指标,也为5G锲入垂直行业提供了抓手。
MEC边缘计算的背后,蕴藏着巨大的商业价值。整个ICT行业,都希望参与价值的挖掘。
尤其是电信运营商,作为传统通信网络的建设和经营者,希望借助这次机遇,依托自身的电信资产,构建边缘云平台,创造新的商业模式和业务增长点,转型成为数字化服务提供商。
那么,如果运营商想要获得这个新赛道的领先优势,并最终走向成功,关键要素是什么呢?
6月28日,中国联通&英特尔MEC开发者研讨会上,来自中国联通、英特尔、红帽、视博云的专家,分享了他们关于这个问题的精彩见解。
在专家们看来,边缘计算的成败关键,在于生态。如果不能创造良好的生态环境,吸引大量的开发者,那么,边缘计算的成功就无从谈起。
究竟怎么才能推动边缘计算生态的繁荣呢?
中国联通是5G MEC边缘云领域的先行者。他们一直致力于边缘计算关键技术的自主研发,而且积极推动MEC边缘云体系的产业链发展。国内第一个全面商用的边缘云平台,就来自中国联通(今年4月29日发布商用)。
目前,中国联通的边缘云网络已经在全国建设了1000多个布局类和现场级MEC边缘计算节点,覆盖334个地市,可以为行业用户快速提供边缘计算接入服务。
之所以联通可以保持这么高的建设效率,和他们的平台架构设计有密不可分的关系。
中国联通边缘云采用的是一种三级分层的架构体系,以此实现“一点创新,全国复制”。
最高层级的核心数据中心(全局中心),部署有一套MEAO(全国统一MEC应用编排系统),对边缘资源进行统一的全局调度。MEAO还对接集团 OSS、BSS、政企营销门户、NFVO、统一云管,对外提供开放接口供开发者及客户上传业务能力和应用。
部署在各省的区域中心机房,是中国联通MEC业务孵化基地的核心,部署了MEPM、MEP等系统或网元。MEPM(多接入边缘平台管理器)是MEAO调度能力的实际载体。它具备区域自治能力,可以支撑运维人员进行区域内所有边缘数据中心的管理,也能够对边缘资源进行控制。
而最底层的边缘机房,对应各个地市的核心/汇聚/现场接入机房节点,可以提供各种各样的底层能力,例如GPU加速、持久化存储等等,并在此基础上融合了CT和IT的VAS能力、IP分流能力和DNS分流能力等。
中国联通的边缘云平台,拥有强大的业务承载能力和高效的管理编排效率,这背后是基础软硬件平台和技术的强有力支撑。
软件方面,中国联通自主研发了运营平台,基于边缘平台编排器和管理器的协同,实现了资源的整体调度和统一管理,以及不同层级的云边协同无缝对接。
为了在多云和跨平台环境中具备更高效的编排能力,降低平台和网络基础设施的复杂度,联通自研的边缘平台参考了英特尔开源软件套件OpenNESS,基于微服务架构,集成了新的硬件增强、开源技术以及丰富的工具包,可以帮助用户更敏捷的开发边缘应用。
硬件方面,联通边缘云平台以英特尔下一代机房整体解决方案NGCO为载体,集成至强可扩展处理器、傲腾持久内存、英特尔以太网网络适配器等产品的服务器,性能强劲,部署灵活。
值得一提的是,联通边缘云平台的架构严格遵循了3GPP和ETSI的规范标准。在此基础上,还进行了拓展和延伸。例如网络安全方面,UPF解耦方面,还有接口开放方面,都做了进一步的增强。
强大的平台是建设生态的前提,而具体如何吸引生态,才是问题的关键。
为了吸引更多开发者加入5G MEC边缘计算应用开发,中国联通建立并开放了MEC生态开发者平台。
在平台中,中国联通倡导了三个开放,分别是能力开放、技术开放、工具开放。
能力开放方面,中国联通开放了例如边缘网络、共享AI平台、通用视频编解码以及物联网平台管理等在内的多种能力。
技术开放方面,中国联通坚持在应用承载的ICT-IaaS、加速设备和边缘接口进行能力的开放,并且兼容开源标准。中国联通还和英特尔一起,致力实现平台的轻量化,实现高可用能力,同时保持平台接口的标准。很多应用都可以无缝迁移到边缘平台。
工具开放方面,中国联通针对开发者的开发应用生命周期,支持开发者从源码开始,完成边缘应用的设计、开发、验证和上线,支持代码托管、代码构建、持续集成、持续交付、镜像仓库等一系列开发关键能力,提供全方位孵化工具。
同时中国联通也开发了边缘应用包的制作和扫描能力,允许开发者可以自助实现边缘包的制作,在原有的应用基础上定制一些配置。
除了构建强大的边缘云平台和全力做好生态引入之外,中国联通还从联合保障和收益共赢方面对边缘云开发者进行保护和激励。
联合保障方面,中国联通边缘云提供运营监控、运维监控、联合统一响应中心和合作伙伴支持入口,从运维、运营、自动化响应等多个方面支持生态上线后的集中管理和业务支撑,确保MEC应用的落地和需求反馈回路。
收益共赢方面,中国联通遵循“开放能力、孵化创新、规模复制、收益分成”的原则,向MEC边缘业务开发者提供“创新业务孵化资金”等丰富的市场回报。
行业知名研究机构Garnter认为,到2022年将有65%的数据在边缘数据中心存储和处理。未来1-3年边缘计算将进入规模商用部署期。IDC预测,2020年将有超过500亿的终端与设备联网,边缘计算市场规模将超万亿。
毫无疑问,边缘计算蕴藏着巨大的市场价值。而生态,就是挖掘这个巨大价值的首要工具。
如果没有生态,边缘计算就不可能获得成功。而构建繁荣的生态,就需要站在开发者的角度,为开发者提供全方位的技术支撑和权益保障,让开发者可以安安心心地加入生态,围绕边缘云共同创造价值。
得生态者,得天下。中国联通和英特尔的积极实践,为边缘计算的成功指明了方向。
