泛型编程的第一步,掌握模板的特性!
— 1 —
认识
C++ 是很强大,有各种特性来提高代码的可重用性,有助于减少开发的代码量和工作量。
C++ 提高代码的可重用性主要有两方面:
继承 -
模板
继承的特性我已在前面篇章写过了「C++ 一篇搞懂继承的常见特性」。
本篇主要是说明「模板」的特性,使用「模板」的特性设计,实际上也就是「泛型」程序设计。
— 2 —
函数模板
|| 01 变量交换函数模板
假设我们设计一个交换两个整型变量的值的函数,代码如下:
// 交换两个整型变量的值的Swap函数:
void Swap(int & x,int & y)
int tmp = x;
x = y;
y = tmp;
如果是浮点类型的变量的值交换,则需要把替换 int 类型为 double 即可,代码如下:
// 交换两个double型变量的值的Swap函数:
void Swap(double & x,double & y)
double tmp = x;
x = y;
y = tmp;
那如果是其他变量类型的值交换,那不是每次都要重新写一次 Swap
函数?是不是很繁琐?且代码后面会越来越冗余。
能否只写一个 Swap
函数,就能交换各种类型的变量?
答案是肯定有的,就是用「函数模板」来解决,「函数模板」的形式:
template <class 类型参数1,class 类型参数2,...>
返回值类型 模板名 (形参表)
函数体
具体 Swap
「函数模板」代码如下:
template <class T>
void Swap(T & x,T & y)
T tmp = x;
x = y;
y = tmp;
template
就是模板定义的关键词,T
代表的是任意变量的类型。
那么定义好「函数模板」后,在编译的时候,编译器会根据传入 Swap
函数的参数变量类型,自动生成对应参数变量类型的 Swap
函数:
int main()
int n = 1,m = 2;
Swap(n,m); //编译器自动生成 void Swap(int & ,int & )函数
double f = 1.2,g = 2.3;
Swap(f,g); //编译器自动生成 void Swap(double & ,double & )函数
return 0;
第 4 行编译器自动生成 void Swap(int &, int & ) 函数;
第 7 行编译器自动生成 void Swap(double &, double & ) 函数。
上面的实例化函数模板的例子,是让编译器自己来判断传入的变量类型,那么我们也可以自己指定函数模板的变量类型,具体代码如下:
int main()
int n = 1,m = 2;
Swap<int>(n,m); // 指定模板函数的变量类型为int
Swap<double>(f,g); // 指定模板函数的变量类型为double
return 0;
第 4 行指定模板函数的变量类型为 int ;
第 7 行指定模板函数的变量类型为 double 。
|| 02 查询数组最大值函数模板
在举一个例子,下面的 MaxElement
函数定义成了函数模板,这样不管是 int、double、char 等类型的数组,都可以使用该函数来查数组最大的值,代码如下:
// 求数组最大元素的MaxElement函数模板
template <class T>
T MaxElement(T a[], int size) // size是数组元素个数
T tmpMax = a[0];
for(int i = 1;i < size;++i)
if(tmpMax < a[i])
tmpMax = a[i];
return tmpMax;
|| 03 多个类型参数模板函数
函数模板中,可以不止一个类型的参数:
template <class T1, class T2>
T2 MyFun(T1 arg1, T2 arg2)
cout<< arg1 << " "<< arg2<<endl;
return arg2;
T1
是传入的第一种任意变量类型,T2
是传入的第二种任意变量类型。
|| 04 函数模板的重载
函数模板可以重载,只要它们的形参表或类型参数表不同即可。
见下面的例子:
// 模板函数 1
template<class T1, class T2>
void print(T1 arg1, T2 arg2)
// 模板函数 2
template<class T>
void print(T arg1, T arg2)
// 模板函数 3
template<class T,class T2>
上面都是 print(参数1, 参数2)
模板函数的重载,因为「形参表」或「类型参数表」名字不同。
|| 05 函数模板和函数的次序
在有多个函数和函数模板名字相同的情况下,编译器如下规则处理一条函数调用语句:
先找参数完全匹配的普通函数(非由模板实例化而得的函数); -
再找参数完全匹配的模板函数; -
再找实参数经过自动类型转换后能够匹配的普通函数; -
上面的都找不到,则报错。
代码例子如下:
// 模板函数 - 1个参数类型
template <class T>
T Max(T a, T b)
cout << "TemplateMax" <<endl; return 0;
// 模板函数 - 2个参数类型
template <class T, class T2>
T Max(T a, T2 b)
cout << "TemplateMax2" <<endl; return 0;
// 普通函数
double Max(double a, double b)
cout << "MyMax" << endl;
return 0;
int main()
int i=4, j=5;
// 输出MyMax - 匹配普通函数
Max( 1.2, 3.4 );
//输出TemplateMax - 匹配参数一样的模板函
Max( i, j );
//输出TemplateMax2 - 匹配参数类型不同的模板函数
Max( 1.2, 3 );
return 0;
第 27 行,输出的是MyMax,因为匹配的是普通函数;
第 30 行,输出的是输出TemplateMax,因为匹配参数一样的模板函;
第 33 行,输出的是TemplateMax2,因为匹配参数类型不同的模板函数。
匹配模板函数时,当模板函数只有一个参数类型时,传入了不同的参数类型,是不进行类型自动转换,具体例子如下:
// 模板函数 - 1个参数类型
template<class T>
T myFunction( T arg1, T arg2)
cout<<arg1<<" "<<arg2<<"\n";
return arg1;
// OK :替换 T 为 int 类型
myFunction( 5, 7);
// OK :替换 T 为 double 类型
myFunction(5.8, 8.4);
// error :没有匹配到myFunction(int, double)函数
myFunction(5, 8.4);
第 12 行,可以正常执行,替换 T 为 int 类型;
第 15 行,可以正常执行,替换 T 为 double 类型 ;
第 18 行,会执行错误!因为没有匹配到 myFunction(int, double)函数。
— 3 —
类模板
|| 01 类模板的定义
为了多快好省地定义出一批相似的类,可以定义「类模板」,然后由类模板生成不同的类。
类模板的定义形式如下:
template <class 类型参数1,class 类型参数2,...> //类型参数表
class 类模板名
成员函数和成员变量
用类模板定义对象的写法:
类模板名<真实类型参数表> 对象名(构造函数实参表);
|| 02 Pair类模板例子
接下来,用 Pair 类用类模板的方式的实现,Pair 是一对的意思,也就是实现一个键值对(key-value)的关系的类。
代码如下:
// 类模板
class Pair
public:
Pair(T1 k, T2 v):m_key(k),m_value(v) {};
bool operator < (const Pair<T1,T2> & p) const;
private:
T1 m_key;
T2 m_value;
// 类模板里成员函数的写法
bool Pair<T1,T2>::operator < (const Pair<T1,T2> &p) const
return m_value < p.m_value;
int main()
Pair<string,int> Astudent("Jay",20);
Pair<string,int> Bstudent("Tom",21);
cout << (Astudent < Bstudent) << endl;
return 0;
输出结果:
需要注意的是,同一个类模板的两个模板类是不兼容的:
Pair<string,int> *p;
Pair<string,double> a;
p = & a; //错误!!
|| 03 函数模板作为类模板成员
当函数模板作为类模板的成员函数时,是可以单独写成函数模板的形式,成员函数模板在使用的时候,编译器才会把函数模板根据传入的函数参数进行实例化,例子如下:
// 类模板
template <class T>
class A
public:
template<class T2>
void Func(T2 t) { cout << t; } // 成员函数模板
int main()
A<int> a;
a.Func('K'); //成员函数模板 Func被实例化
a.Func("hello"); //成员函数模板 Func再次被实例化
return 0;
|| 04 类模板与非类型参数
类模板的“<类型参数表>”中可以出现非类型参数:
template <class T, int size>
class CArray
public:
void Print( )
for( int i = 0;i < size; ++i)
cout << array[i] << endl;
private:
T array[size];
CArray<double,40> a2;
CArray<int,50> a3; //a2和a3属于不同的类
— 4 —
类模板和派生
|| 01 类模板从类模板派生
上图的代码例子如下:
// 基类 - 类模板
template <class T1,class T2>
class A
T1 v1; T2 v2;
// 派生类 - 类模板
class B:public A<T2,T1>
T1 v3; T2 v4;
// 派生类 - 类模板
template <class T>
class C:public B<T,T>
T v5;
int main()
B<int,double> obj1;
C<int> obj2;
return 0;
|| 02 类模板从模板类派生
上图的代码例子如下:
class A
T1 v1; T2 v2;
template <class T>
class B:public A<int,double> // A<int,double> 模板类
T v;
int main()
//自动生成两个模板类 :A<int,double> 和 B<char>
B<char> obj1;
return 0;
第 16 行,在创建 B类 对象,会自动生成两个模板类 :A<int,double> 和 B<char> 。
|| 03 类模板从普通类派生
上图的代码例子如下:
// 基类 - 普通类
class A
int v1;
// 派生类 - 类模板
template <class T>
class B:public A // 所有从B实例化得到的类 ,都以A为基类
T v;
int main()
B<char> obj1;
return 0;
第 16 行,在创建 B 类对象前,会先构造基类 A 对象。
|| 04 普通类从模板类派生
上图的代码例子如下:
template <class T>
class A
T v1;
class B : public A<int>
double v;
int main()
B obj1;
return 0;
第 14 行,在构造 B 类对象前,会先实例化 A 模板对象。
— 5 —
类模板与友元
|| 01 函数、类、类的成员函数作为类模板的友元
代码例子如下:
// 普通函数
void Func1() { }
// 普通类
class A { };
// 普通类
class B
public:
void Func() { } // 成员函数
// 类模板
template <class T>
class Tmp
friend void Func1(); // 友元函数
friend class A; // 友元类
friend void B::Func(); // 友元类的成员函数
}; // 任何从 Tmp 实例化来的类 ,都有以上三个友元
任何从 Tmp 实例化来的类 ,都有以上三个友元。
|| 02 函数模板作为类模板的友元
// 类模板
class Pair
private:
T1 key; //关键字
T2 value; //值
public:
Pair(T1 k,T2 v):key(k),value(v) { };
// 友元函数模板
template <class T3,class T4>
friend ostream & operator<< (ostream & o, const Pair<T3,T4> & p);
// 函数模板
o << "(" << p.key << "," << p.value << ")" ;
return o;
int main()
Pair<string,int> student("Tom",29);
Pair<int,double> obj(12,3.14);
cout << student << " " << obj;
return 0;
输出结果:
(Tom,29) (12,3.14)
|| 03 函数模板作为类的友元
// 普通类
class A
private:
int v;
public:
A(int n):v(n) { }
template <class T>
friend void Print(const T & p); // 函数模板
// 函数模板
template <class T>
cout << p.v;
int main()
A a(4);
Print(a);
return 0;
输出结果:
|| 04 类模板作为类模板的友元
// 类模板
template <class T>
class B
private:
T v;
public:
B(T n):v(n) { }
template <class T2>
friend class A; // 友元类模板
// 类模板
template <class T>
class A
public:
void Func( )
B<int> o(10); // 实例化B模板类
cout << o.v << endl;
int main()
A<double> a;
a.Func ();
return 0;
输出结果:
— 6 —
类模板与静态成员函数
类模板中可以定义静态成员,那么从该类模板实例化得到的所有类,都包含同样的静态成员。
见下面的例子:
template <class T>
class A
private:
static int count; // 静态成员
public:
A() { count ++; }
~A() { count -- ; };
A( A & ) { count ++ ; }
static void PrintCount() // 静态函数
cout << count << endl;
template<> int A<int>::count = 0; // 初始化
template<> int A<double>::count = 0; // 初始化
int main()
A<int> ia;
A<double> da; // da和ia不是相同模板类
ia.PrintCount();
da.PrintCount();
return 0;
输出:
上面的代码需要注意的点:
类模板里的静态成员初始化的时候,最前面要加 template<>
ia 和 da 对象是不同的模板类,因为类型参数是不一致,所以也就是不同的模板类。
小林coding
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
