微软发布 Windows Terminal Preview 1.1
微软宣布推出 Windows Terminal Preview 1.1 版本,该版本的最新功能将于 2020 年 7 月移至 Windows Terminal。下面来看看都有哪些新功能:
在 Windows Terminal 中打开
现在,可以右键单击文件资源管理器中的文件夹,然后选择“在 Windows Terminal 中打开”。这将使用默认配置文件启动 Windows Terminal。
开机时启动 Windows Terminal
此版本添加了一个新设置,能够将 Windows Terminal 设置为在启动计算机时启动。你可以在全局设置中将 startOnUserLogin 设置为 true 以启用此功能。
"startOnUserLogin": true
字体粗细支持
Windows Terminal Preview 现在支持将字体粗细作为新的配置文件设置。fontWeight 设置接受各种描述字体粗细的字符串,以及相应的字体粗细数字表示形式。
"fontWeight": "normal"
Alt +单击 以打开窗格
如果你想从下拉菜单中打开配置文件作为当前窗口的窗格,可以在按住 Alt 的同时单击它。这将通过使用自动拆分功能在窗格中打开该配置文件,该功能会将活动窗口或窗格拆分为最长的长度。
Tab 更新颜色选择器
现在,可以通过右键单击选项卡并选择“颜色...”来进行着色。这将打开选项卡颜色菜单,你可以在其中选择预定义的颜色,或展开菜单以使用颜色选择器、十六进制代码或 RGB 字段选择任何颜色。每个选项卡的颜色将在该终端会话中保持不变。
重命名
选项卡重命名选项与颜色选择器在同样的上下文菜单中。单击此选项可重命名选项卡。
更紧凑的选项卡尺寸
新版本在 tabWidthMode 全局设置中添加了紧凑的选项卡大小,这能够将每个不活动的选项卡缩小到图标的宽度,从而为活动的选项卡留出更多空间来显示其完整标题。
"tabWidthMode": "compact"
新的命令行参数
此版本添加了一些命令参数。第一个是 --maximized, -M,它将以最大化的方式启动 Windows Terminal。第二个是 --fullscreen, -F,它将 Windows Terminal 作为全屏启动。这两个命令不能合并。
最后一个是 --title,它使你可以在启动 Windows Terminal 之前自定义选项卡的标题。就像 tabTitle 配置文件设置一样。
用键盘打开 defaults.json
如果你想使用键盘打开 defaults.json 文件,新版本添加了一个新的默认键绑定"ctrl+alt+,"。openSettings命令已收到新操作,使用户可以分别使用 "settingsFile"、"defaultsFile" 或 "allFiles" 打开 settings.json 文件、defaults.json 文件或两者。
{ "command": { "action": "openSettings", "target": "defaultsFile" }, "keys": "ctrl+alt+," }
