当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能电网
[导读] 110KV变电站安全距离。110kv变电站安全距离国家《电磁辐射管理办法》规定100伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在
110KV变电站安全距离。110kv变电站安全距离国家《电磁辐射管理办法》规定100伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。
66KV变电站安全距离。35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上
10-35KV变电站安全距离:般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上。
一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下
1、垂直距离
电力线电压等级1kV以下2.5米
电力线电压等级1-10kV;3米
电力线电压等级35kV:4米
电力线电压等级60-110kV:5米
2、水平距离
电力线电压等级1kV以下:1米
电力线电压等级1-10kV:1.5米
电力线电压等级35kV:3米
电力线电压等级60-110kV:4米
由于220kV及110kV变电站内的电力设备频率为50赫兹,其产生的是一种极低频率的电磁场,不可能以电磁波形式在空间传递能量,因而变电站对周边的实际影响主要以电磁感应效应为主,而不是电磁辐射。
那么问题来了,什么是「电磁感应」?
一个很明显的例子就是,在天气潮湿的情况下,人体接触到高压架空电线下工作着的未能接地的金属物体充电,会产生麻痛的感觉,这就是电磁感应现象,但是其能量非常小,类似冬天脱毛衣时产生的静电效应,不会对人体产生危害。变电站电磁感应产生的工频电磁场能量非常小,能量小则空间传输能力差,加上周围建筑屏蔽的作用,电磁影响已成倍衰减,其电磁环境影响基本可以忽略不计。
此外,国家也对变电站的建设有一系列要求:
据我国送电线路设计规定和参考各国限值,推荐暂以4kV/m(千伏/米)作为居民区工频电场评价标准,推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT(毫特斯拉)即100微特斯拉作为磁感应强度的评价标准。
《上海市变电站环境保护设计规范》规定:“变电站一般与居民住宅或其他环境敏感目标保持适当距离,220千伏为20米,110千伏为15米”。认为:只要变电站达到上述距离要求,都满足安全和环保的要求。
(1) 变电站的电磁感应强度究竟有多大?
说了那么多,还是不相信,肿么办?就是这么任(无)性(知)!
好,拿数据来说话!!
广东环保局曾经对广东珠海的220kV南屏~拱北输电线路进拱北站段附近的电磁场强度进行了测量。
对比国家规定的城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离和环保等部门实测的架空电力线路电磁辐射强度,可以发现,电力线路电磁感应强度不但在安全距离内是达标的,就是在比安全距离更远的地方也是符合国家标准的。
(2) 为什么变电站非得建在居民区?
说了这么多,心里还是怕怕的肿么破?能不能把变电站放在郊区,这样你好我好大家好。。。。
答案是“不好!”
为什么变电站非要建在居民区,而不是建在偏僻的郊区?这是由电压等级与供电距离、供电容量的关系决定的。电压等级越高,能供电的距离越远,能供电的容量就越大。线路供电能力如下表所示:
供电距离从变电站算起最远是8~15公里。供电电压太低时,就会出现不能启动空调、日光灯、马达等。这也是为什么必须在负荷中心建设变电站、安装变压器台区的道理。
